探索AD9835:50 MHz直接数字合成器的魅力
在电子设计领域,直接数字合成器(DDS)是一种非常重要的器件,它能够精确地生成各种频率和相位的信号。今天,我们就来深入了解一款性能出色的DDS芯片——AD9835。
文件下载:EVAL-AD9835EBZ.pdf
一、AD9835概述
AD9835是一款采用相位累加器、COS查找表和10位数模转换器(DAC)集成在单个CMOS芯片上的数控振荡器。它具有50 MHz的速度,支持高达50 MHz的时钟速率,频率精度可控制在40亿分之一。该芯片还具备相位调制和频率调制能力,通过串行接口加载寄存器来实现调制。此外,它还有电源关闭选项,当不使用时可将功耗降至1.75 mW。
二、产品特性
电气特性
- 电源:采用5 V电源供电,电源电压范围为(V_{DD}=+5 V pm 5 %) 。
- 速度:高达50 MHz的速度,能够满足大多数应用的需求。
- 功耗:正常工作时功耗为200 mW,电源关闭模式下功耗可降至1.75 mW。
功能特性
- 片上资源:集成了COS查找表和10位DAC,可直接生成正弦波信号。
- 调制功能:支持相位调制和频率调制,可实现复杂的信号调制。
- 串行加载:通过串行接口进行数据加载,方便与微处理器连接。
- 温度范围:工作温度范围为−40°C至+85°C,适用于各种工业环境。
封装形式
采用16引脚的TSSOP封装,体积小巧,便于在电路板上布局。
三、应用领域
AD9835的应用非常广泛,主要包括以下几个方面:
- 频率刺激/波形生成:可用于生成各种频率和波形的信号,如正弦波、方波等。
- 频率相位调谐和调制:在通信系统中,可用于频率和相位的调制,实现信号的传输和处理。
- 低功率RF/通信系统:适用于低功耗的射频通信系统,如无线传感器网络、蓝牙等。
- 液体和气体流量测量:通过生成特定频率的信号,可用于液体和气体流量的测量。
- 传感应用:如接近检测、运动检测和缺陷检测等。
- 测试和医疗设备:在测试仪器和医疗设备中,可用于信号的生成和检测。
四、技术原理
理论基础
正弦波的相位是线性的,根据时钟周期可以确定相位旋转。AD9835基于公式(f=Delta Phase × f{MCLK } / 2^{32}) 构建输出信号,其中(f) 是输出频率,(Delta Phase) 是相位步长,(f{MCLK}) 是参考时钟频率。
电路组成
- 数控振荡器(NCO)和相位调制器:由两个频率选择寄存器、一个相位累加器和四个相位偏移寄存器组成。相位累加器是NCO的主要组件,它将输出信号的相位信息进行累加。通过FSELECT引脚或FSELECT位可以选择输入到相位累加器的相位步长,还可以通过12位的PHASE寄存器进行相位调制。
- COS查找表(LUT):将相位信息转换为正弦值。NCO的输出被截断为12位,用于寻址COS ROM LUT。查找表需要比10位DAC多两位的相位分辨率,以确保输出波形的直流误差主要由DAC的量化误差决定。
- 数模转换器(DAC):AD9835包含一个高阻抗电流源10位DAC,能够驱动不同速度和负载的信号。通过外部电阻(R_{SET}) 可以调整满量程输出电流,以满足不同的功率和外部负载要求。
五、功能描述
串行接口
AD9835采用串行接口,每次写入周期加载16位数据。通过SCLK、SDATA和FSYNC信号将数据加载到芯片中。当FSYNC为低电平时,开始写入数据,第一个位在SCLK的下降沿被读取,后续位依次在后续的SCLK下降沿被读取。FSYNC用于帧同步,当16个SCLK下降沿发生后,FSYNC应再次变为高电平。
数据传输模式
- 直接数据传输:8位数据直接加载到相应的延迟寄存器,随后完整的延迟寄存器内容被加载到16位数据寄存器,并在下一个MCLK上升沿加载到目标寄存器。
- 延迟数据传输:8位数据加载到延迟寄存器,但不立即加载到16位数据寄存器,目标寄存器不更新。
控制寄存器
AD9835有多个控制寄存器,如FREQ0 REG、FREQ1 REG、PHASE0 REG等,用于设置输出频率和相位。通过不同的命令可以对这些寄存器进行读写操作。
同步和延迟
为了避免数据传输过程中出现虚假DAC输出,AD9835包含同步电路。当SYNC位设置为1时,同步器启用,数据传输和寄存器选择与MCLK同步。每个操作都有一定的延迟,如FSELECT/PSEL变化时,控制转移到选定寄存器需要一定的流水线延迟。
六、应用信息
调制应用
AD9835可用于简单的调制,如FSK(频移键控)。在FSK应用中,将两个不同的频率值加载到AD9835的两个频率寄存器中,通过数字数据流控制FSELECT引脚,实现载波频率在两个值之间的调制。此外,它还可以实现更复杂的调制方案,如GMSK(高斯最小移频键控)和QPSK(四相相移键控)。
信号发生器应用
由于其低功耗特性,AD9835适合作为本地振荡器使用,可用于信号发生器应用。
接地和布局
在设计电路板时,应将模拟和数字部分分开,并使用接地平面进行屏蔽。避免数字线路在芯片下方布线,以减少噪声耦合。电源线路应使用尽可能大的走线,以提供低阻抗路径。同时,要注意数字和模拟信号的交叉问题,采用微带技术可以减少信号的馈通效应。
与微处理器接口
AD9835具有标准的串行接口,可以直接与多种微处理器接口。不同的微处理器与AD9835的接口方式有所不同,如ADSP - 21xx、68HC11/68L11、80C51/80L51和DSP56002等。
七、评估板信息
系统演示平台
AD9835评估板配备了系统演示平台(SDP),它是一种硬件和软件评估工具,基于Blackfin® BF527处理器,通过USB 2.0高速端口与PC连接。
时钟选项
评估板上包含一个50 MHz的通用振荡器,也可以移除该振荡器,连接外部CMOS时钟。
电源供应
评估板的电源可以通过USB连接器或外部引脚连接提供,电源引线应扭绞以减少接地环路。
八、总结
AD9835是一款功能强大、性能出色的直接数字合成器,具有广泛的应用前景。在电子设计中,合理使用AD9835可以提高系统的性能和可靠性。希望本文能为电子工程师们在使用AD9835时提供一些参考和帮助。你在使用AD9835的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子设计
42文章
3334浏览量
50017 -
AD9835
10浏览量
10409
