探索 AD9835 评估板:完整 DDS 解决方案
引言
在电子设计领域,信号发生器是一个关键的工具,而数字直接合成(DDS)技术则为精确的信号生成提供了强大的支持。今天,我们将深入探讨基于 AD9835 的评估板,它为工程师们提供了一个全面的平台,用于评估和开发 DDS 应用。
文件下载:EVAL-AD9835SDZ.pdf
AD9835 评估板概述
特点
- 功能齐全:AD9835 评估板是一个功能完备的评估平台,具备图形用户界面软件,方便进行板卡控制和数据分析。
- 系统兼容性:它可以通过连接器连接到 EVAL - SDP - CB1Z 系统演示平台(SDP)板,实现更广泛的功能扩展。
- 电源与参考选项:提供多种电源供应和参考链接选项,满足不同的应用需求。
应用领域
工作原理
AD9835 是一款基于 CMOS 工艺的数控振荡器,它集成了相位累加器、正弦查找表和 10 位数字 - 模拟转换器。通过这些组件,它能够实现相位调制和频率调制功能。
评估板软件
安装软件
评估板软件和驱动程序包含在 CD 中,支持 Windows XP、Vista 和 7 系统。安装步骤如下:
- 在将 SDP 板连接到 PC 的 USB 端口之前,先安装软件。
- 启动 Windows 操作系统,插入评估套件 CD。
- 下载 EVAL - AD9835SDZ LabVIEW 软件。下载完成后,SDP 板的正确驱动 SDPDriversNET 会自动下载,支持 32 位和 64 位系统。若驱动未自动下载,可在 Program Files/Analog Devices 文件夹中找到驱动可执行文件,按照屏幕提示安装 SDPDriverNet Version 1.3.6.0。
- 软件和驱动安装完成后,将 EVAL - AD9835SDZ 插入 SDP 板,再使用套件中的 USB 电缆将 SDP 板连接到 PC。
- 当软件检测到评估板时,按照出现的对话框完成安装。
运行软件
运行评估板程序的步骤如下:
- 点击“开始/所有程序/模拟设备/AD9835/AD9835 评估板”。
- 如果软件启动时 SDP 板未连接到 USB 端口,会显示连接错误。此时,只需将评估板连接到 PC 的 USB 端口,等待几秒,点击“重新扫描”,然后按照提示操作。
- 确保所有链接处于正确位置(参考表 1),AD9835 评估软件的主窗口将打开。
设置数字接口
设置 AD9835 进行测量的第一步是在软件窗口中设置“数字接口”。在这个窗口中,还可以设置 SPI 帧频率(SYNC)和 SCLK 频率。如果尚未确定 SPI 接口速度,可以保留默认值。
关键操作设置
选择外部 MCLK 频率
选择数字接口细节后,使用“外部 MCLK”框选择要使用的频率。评估板配备了一个 50 MHz 的通用振荡器。如果需要不同的时钟源,可以使用 CLK SMB 连接器提供不同的 MCLK 值。
选择频率和相位寄存器
频率和相位寄存器可以通过软件或硬件进行选择。使用硬件引脚控制时,设置 (SELSRC = 0);使用软件位控制时,设置 (SELSRC = 1)。
加载频率和相位寄存器
可以使用输入框加载所需的输出频率和输出相位。可以将频率数据加载到 FREQ0 或 FREQ1 寄存器中,频率数据以兆赫兹为单位输入,输入后右侧会显示等效的十六进制代码。加载数据后,输出将出现在 IOUT 引脚上。同样,可以选择 PHASE0、PHASE1、PHASE2 或 PHASE3 寄存器,并以度为单位加载相位数据。
电源选项
初始化、复位、SYNC、清除和扫描
通过按钮设置初始化、复位、SYNC 和清除命令。要设置 DDS 扫描,点击“扫描”。
- 初始化:将频率寄存器和相位寄存器设置为用户选择的值,并将 SELSRC 设置为 0。在程序启动、使用复位后以及从睡眠模式切换到正常模式时使用。
- 复位:当复位 (bit = 1) 时,相位累加器设置为零相位,对应于模拟输出的中间值。设置复位为 1 会将 FSELECT、PSEL0 和 PSEL1 引脚设置为 0。
- SYNC:当 (SYNC = 1) 时,使用 FSELECT 和 PSELx 引脚选择频率/相位寄存器与 MCLK 上升沿同步;当 (SYNC = 0) 时,数据加载和 FSELECT、PSELx 的采样异步进行。
- 清除:当 (CLR = 1) 时,SYNC 和 SELSRC 设置为零,引脚成为默认源,CLR 自动复位为零。
- 扫描功能:允许用户加载起始频率、停止频率、增量大小、循环次数和每个频率增量之间的延迟。这些命令会自动从 EVAL - SDP - CB1Z 板加载到器件中。使用扫描功能时,SELSRC 必须设置为 1。
操作示例
以配置 AD9835 输出 1 MHz 信号为例:
- 将 EVAL - SDP - CB1Z 板插入 EVAL - AD9835SDZ 板,并连接到 USB 端口。
- 启动位于“开始/所有程序/模拟设备/AD9835/AD9835 评估板”的软件,确保 SDP 板与 PC 正常通信。
- 定义 MCLK,默认使用板载 50 MHz 振荡器。
- 确保所有链接处于正确位置(参考表 1)。
- 选择 FREQ1 寄存器。
- 加载 1 MHz 的激励频率,然后按回车键。输出应出现在评估板的 IOUT 输出上。
评估板原理图和布局
评估板提供了详细的原理图和布局图,包括 AD9835 原理图的 A 部分和 B 部分,以及组件侧视图的不同层,为工程师进行进一步的开发和调试提供了便利。
订购信息和物料清单
文档中还提供了评估板的订购信息和物料清单,列出了各个组件的参考设计号、描述、制造商和零件编号,方便工程师进行采购和替换。
注意事项
ESD 防护
AD9835 是静电放电(ESD)敏感设备,尽管产品具有专利或专有保护电路,但高能量 ESD 仍可能对设备造成损坏。因此,应采取适当的 ESD 预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
法律条款和条件
使用评估板即表示同意相关的法律条款和条件。评估板仅用于评估目的,用户不得将其出租、租赁、展示、销售、转让、再许可或分发,也不得允许第三方访问。同时,用户不得拆解、反编译或逆向工程评估板上的芯片,对评估板的任何修改都必须符合适用法律。
总结
AD9835 评估板为工程师提供了一个强大的平台,用于评估和开发 DDS 应用。通过其丰富的功能、易于使用的软件和详细的文档,工程师可以快速上手,实现精确的信号生成和调制。在使用过程中,务必注意 ESD 防护和遵守相关法律条款,以确保评估板的正常运行和合法使用。你在使用 AD9835 评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
DDS技术
25浏览量
12104
