7.5 GHz PLL频率合成器评估板使用指南
作为电子工程师,在设计和开发过程中,评估板是我们验证芯片性能的重要工具。今天就来和大家分享一下ANALOG DEVICES的7.5 GHz PLL频率合成器评估板(EVAL - ADF4007EBZ1)的相关内容。
文件下载:EVAL-ADF4007EBZ1.pdf
一、评估板特性
这个评估板有不少实用的特性。它配备了用于3V、5V、12V电源的板载稳压器,能满足不同的供电需求。还包含了OP27,可用于有源滤波器应用。设计上也很贴心,方便与外部VCO板进行简单连接。
二、总体描述
评估板主要用于让用户评估ADF4007频率合成器在PLL(锁相环)中的性能。其框图中包含了ADF4007合成器、用于选择分频比(8、16、32和64)的链路、用于参考输入的SMA连接器,以及RF输入和输出。
三、硬件描述
3.1 与外部VCO配合
评估板是为与外部VCO配合工作而设计的。其布局可以容纳环路滤波器组件,如果需要,还有一个运算放大器(OP27)用于有源滤波器。
3.2 供电情况
评估板由单个外部15V电源供电。电源电路允许用户为ADF4007 VP选择3V或5V。需要注意的是,ADF4007 VDD为3.0V,OP27 (V{OC }) 为12V,且ADF4007 VDD绝不能超过3.3V或ADF4007 (V{P}) (取较小值),否则可能损坏设备。
3.3 信号连接
VTUNE可通过输出SMA连接器获取,应将其连接到外部VCO板。该板的输出再连接回EVAL - ADF4007EBZ1的RFIN。信号会被分成两个相等的功率电平,一个送至RFOUT,另一个送至ADF4007的RFIN以闭合PLL中的环路。RFOUT可连接到频谱分析仪来测试输出信号,其幅度应比VCO指定输出电平低6dB。
四、测试流程
4.1 设备清单
进行测试需要用到以下设备:EVAL - ADF4007EBZ1评估板、+15V电源、信号发生器、示波器、频率计数器、万用表、50Ω终端器、两条BNC转SMA电缆。
4.2 具体测试步骤
- 设置链路/开关位置:确保LK1置于位置A(Vp为5V),M2为0(GND),M1为1(DVDD),N2为1(DVDD),N1为1(DVDD),并将50Ω终端器连接到J5。
- 给评估板上电:将开关(SW 1)转到开启位置,电源LED应亮起。
- 测量电压:测量J6应为+3.0V,J7应为+5.0V,J8应为+12.0V。
- 检查R计数器:使用一条BNC转SMA电缆从信号发生器向J1施加40 MHz、−5 dBm的信号,用示波器或频率计数器测量J3的输出频率,应为10 MHz,然后断开信号发生器。
- 检查N计数器:将M2改为1,M1改为0,使用一条BNC转SMA电缆从信号发生器向J1施加640 MHz、−4 dBm的信号,用示波器或频率计数器测量J3的输出频率,应为10 MHz。
五、物料清单
文档中还给出了详细的物料清单,涵盖了各种电容、电阻、二极管、跳线、测试点、芯片等元件的型号和制造商信息。大家在进行相关设计或维修时,可以参考这份清单。
六、注意事项
6.1 ESD防护
该评估板是ESD(静电放电)敏感设备,尽管有保护电路,但仍需采取适当的ESD预防措施,避免性能下降或功能丧失。
6.2 法律条款
使用评估板即表示同意相关的法律条款和条件。评估板仅用于评估目的,不能用于其他用途,也不能出租、出售、转让等。使用过程中还有诸多限制,如不能拆卸、反编译芯片等。如果对评估板进行了修改或出现损坏,需要告知ADI。
大家在使用这个评估板时,一定要仔细阅读这些注意事项,避免不必要的损失。你在使用类似评估板时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享。
评估板
1文章
1112浏览量
31403 -
使用指南
1文章
144浏览量
7414
