高频分频器/PLL 合成器 ADF4007:技术剖析与应用指南
h1654155282.3538 2026-04-20 10:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,高频分频器和 PLL 合成器是构建高性能通信系统的关键组件。今天,我们将深入探讨 Analog Devices 公司的 ADF4007,这是一款具有卓越性能的高频分频器/PLL 合成器,适用于多种通信应用。
文件下载:ADF4007.pdf
一、ADF4007 概述
ADF4007 是一款高性能的高频分频器/PLL 合成器,其 RF 端工作频率可达 7.5 GHz,PFD 频率最高为 120 MHz。它由低噪声数字 PFD(相位频率检测器)、精密电荷泵和分频器/预分频器组成。通过两个外部控制引脚,可将分频器/预分频器的值设置为 8、16、32 或 64 中的一个。参考分频器永久设置为 2,允许外部 (REF_{IN}) 频率高达 240 MHz。与外部环路滤波器和 VCO(压控振荡器)配合使用时,可实现完整的 PLL(锁相环)。其高带宽特性使得在许多高频系统中可以省去倍频器,简化了系统架构并降低了成本。
(一)主要特性
  1. 高频带宽:具备 7.5 GHz 的带宽,能够满足高频通信系统的需求。
  2. 高 PFD 频率:最大 PFD 频率为 120 MHz,支持高速信号处理。
  3. 灵活的分频比:提供 8、16、32 或 64 的分频比选择,可根据具体应用进行调整。
  4. 电源范围:电源电压范围为 2.7 V 至 3.3 V,适应不同的电源环境。
  5. 独立电荷泵电源:单独的电荷泵电源 ((V_{p})) 允许在 3 V 系统中扩展调谐电压。
  6. 电荷泵电流控制:通过 (R_{SET}) 控制电荷泵电流,实现精确的电流调节。
  7. 硬件掉电模式:支持硬件掉电模式,降低功耗。
(二)应用领域
ADF4007 可广泛应用于以下领域:
  1. 卫星通信:满足卫星通信系统对高频、高精度信号处理的要求。
  2. 宽带无线接入:为宽带无线接入设备提供稳定的频率合成功能。
  3. CATV:用于有线电视系统的信号处理和频率合成。
  4. 仪器仪表:在仪器仪表中提供精确的频率参考。
  5. 无线局域网:支持无线局域网设备的频率合成和信号处理。
二、技术规格与性能
(一)电气规格
在 (AV{DD}=DV{DD}=3 ~V pm 10 %),(AV{DD} ≤V{P} ≤5.5 ~V),(AGND=DGND=CPGND=0 ~V),(R_{SET}=5.1 k Omega) 的条件下,ADF4007 具有以下电气特性:
  1. RF 特性:RF 输入频率范围为 0.5/7.5 GHz(输入电平为 +5 dBm 至 -5 dBm),对于较低频率,需确保压摆率 (SR) > 560 V/µs。
  2. REF IN 特性:REF IN 输入灵敏度为 0.8/V DD,输入频率范围为 20/240 MHz,输入电容最大为 10 pF,输入电流最大为 120 µA。
  3. 相位检测器:相位检测器频率最大为 120 MHz。
  4. MUXOUT:MUXOUT 频率最大为 200 MHz((C_{L}=15 pF))。
  5. 电荷泵:电荷泵电流 (I{CP}) 典型值为 5.0 mA,绝对精度为 2.5%,(R{SET}) 范围为 3.0/11 kΩ,三态泄漏电流最大为 10 nA,灌电流和拉电流匹配度为 2%,(I{CP}) 与 (V{CP}) 和温度的变化率分别为 1.5% 和 2%。
  6. 逻辑输入:输入高电压 (V{IH}) 最小为 1.4 V,输入低电压 (V{IL}) 最大为 0.6 V,输入电流 (I{INH}) 和 (I{INL}) 最大为 ±1 µA,输入电容 (C_{IN}) 最大为 10 pF。
  7. 逻辑输出:输出高电压 (V{OH}) 最小为 (V{DD} - 0.4) V((I{OH}=100 µA)),输出低电压 (V{OL}) 最大为 0.4 V((I_{OL}=500 µA))。
  8. 电源:(AV{DD}) 和 (DV{DD}) 范围为 2.7/3.3 V,(V{P}) 范围为 (AV{DD}) 至 5.5 V,总电流 (I{DD}) 最大为 17 mA(典型值为 15 mA,(T{A}=25^{circ}C))。
  9. 噪声特性:归一化相位噪声地板典型值为 -219 dBc/Hz。
(二)绝对最大额定值
为确保器件的安全和可靠性,需注意以下绝对最大额定值:
  1. 电压限制:(AV{DD}) 至 GND 为 -0.3 V 至 +3.6 V,(AV{DD}) 至 (DV{DD}) 为 -0.3 V 至 +0.3 V,(V{P}) 至 GND 为 -0.3 V 至 +5.8 V,(V{P}) 至 (AV{DD}) 为 -0.3 V 至 +5.8 V,数字 I/O 电压至 GND 为 -0.3 V 至 (V{DD} + 0.3) V,模拟 I/O 电压至 GND 为 -0.3 V 至 (V{P} + 0.3) V,(REF{IN})、(RF{IN A})、(RF{IN B}) 至 GND 为 -0.3 V 至 (V{DD} + 0.3) V。
  2. 温度范围:工业级(B 版本)工作温度范围为 -40°C 至 +85°C,存储温度范围为 -65°C 至 +125°C,最大结温为 150°C。
  3. 其他参数:CSP θJA 热阻为 122°C/W,焊接时气相温度(60 s)为 215°C,红外温度(15 s)为 220°C,晶体管数量为 CMOS 6425、Bipolar 303。
(三)ESD 注意事项
ADF4007 是一款 ESD 敏感的高性能 RF 集成电路,ESD 额定值 <2 kV。在处理和组装过程中,必须采取适当的预防措施,以避免静电损坏器件。
三、引脚配置与功能描述
ADF4007 采用 20 引脚的芯片级封装(CP-20-6),各引脚功能如下:
  1. CPGND(引脚 1):电荷泵接地,是电荷泵的接地返回路径。
  2. AGND(引脚 2、3):模拟接地,是预分频器的接地返回路径。
  3. RF IN B(引脚 4):RF 预分频器的互补输入,需通过一个小的旁路电容(通常为 100 pF)与接地平面去耦。
  4. RF IN A(引脚 5):RF 预分频器的输入,该小信号输入通过交流耦合连接到外部 VCO。
  5. AV DD(引脚 6、7):模拟电源,电压范围为 2.7 V 至 3.3 V,应尽可能靠近该引脚放置去耦电容到模拟接地平面。(AV{DD}) 必须与 (DV{DD}) 相同。
  6. REF IN(引脚 8):参考输入,是一个 CMOS 输入,标称阈值为 (V_{DD}/2),直流等效输入电阻为 100 kΩ。该输入可以由 TTL 或 CMOS 晶体振荡器驱动,也可以进行交流耦合。
  7. DGND(引脚 9、10):数字接地。
  8. N2、N1(引脚 11、12):这两个引脚设置 N 值,具体对应关系如下表所示: N2 N1 N Value
    0 0 8
    0 1 16
    1 0 32
    1 1 64
  9. M2、M1(引脚 13、14):这两个引脚设置 MUXOUT 和 PFD 极性的状态,具体对应关系如下表所示: M2 M1 Operation Description
    0 0 CP MUXOUT PFD polarity Active (V_{DD}) +ve
    0 1 CP MUXOUT PFD polarity Three-state R divider output/2 +ve
    1 0 CP MUXOUT PFD polarity Active N divider output +ve
    1 1 CP MUXOUT PFD polarity Active GND -ve
  10. MUXOUT(引脚 15):该多路复用器输出允许外部访问 N 分频器输出或 R 分频器输出。
  11. DV DD(引脚 16、17)数字电源,电压范围为 2.7 V 至 3.3 V,应尽可能靠近该引脚放置去耦电容到数字接地平面。(DV{DD}) 必须与 (AV{DD}) 相同。
  12. V P(引脚 18):电荷泵电源,该引脚应大于或等于 (V{DD})。在 (V{DD}) 为 3 V 的系统中,可将其设置为 5 V,用于驱动调谐范围高达 5 V 的 VCO。
  13. R SET(引脚 19):在该引脚和 CPGND 之间连接一个电阻可设置最大电荷泵输出电流。(R{SET}) 引脚的标称电压电位为 0.66 V,(I{CP}) 与 (R{SET}) 的关系为 (I{CP MAX}=frac{5.25}{R{SET}})。例如,当 (R{SET}=5.1 kΩ) 时,(I_{CP}=5 mA)。
  14. CP(引脚 20):电荷泵输出,启用时,该引脚向外部环路滤波器提供 ±(I_{CP}),进而驱动外部 VCO。
  15. EP(引脚 21):暴露焊盘。
四、工作原理
(一)参考输入部分
参考输入级的 SW1 和 SW2 通常为闭合开关,SW3 通常为断开状态。当启动掉电模式时,SW3 闭合,SW1 和 SW2 断开,确保掉电时 (REF_{IN}) 引脚无负载。
(二)RF 输入级
RF 输入级后面跟随一个 2 级限幅放大器,用于生成预分频器所需的 CML 时钟电平。
(三)预分频器 P
预分频器工作在 CML 电平,将 RF 输入级的时钟分频到 PFD 可处理的频率。预分频器可以选择为 8、16、32 或 64,实际上是 PLL 合成器中的 N 值。预分频器值应选择为使预分频器输出频率始终小于或等于 120 MHz(最大指定 PFD 频率)。例如,当 RF 频率为 4 GHz 时,预分频器值为 64 是有效的,但 32 或更小的值无效。计算公式为 (f{VCO }=[N] × frac{f{REFIN }}{2})。
(四)R 计数器
R 计数器永久设置为 2,用于将输入参考频率除以 2,为相位频率检测器 (PFD) 提供参考时钟。
(五)相位频率检测器 (PFD) 和电荷泵
PFD 接收 R 计数器和 N 计数器(预分频器,P)的输入,并产生与它们之间的相位和频率差成比例的输出。PFD 包含一个固定的 3 ns 延迟元件,用于控制反冲脉冲的宽度,确保 PFD 传递函数中无死区,最小化相位噪声和参考杂散。
(六)MUXOUT
ADF4007 上的输出多路复用器允许用户访问芯片上的各种内部点。MUXOUT 的状态由 M2 和 M1 引脚控制。PFD 极性也由 M2 和 M1 引脚的状态设置,可根据 VCO 的调谐特性(正或负)进行调整。CP 输出状态同样由 M2 和 M1 控制,可设置为活动状态(使环路锁定)或三态(打开环路),正常状态为 CP 输出活动。
五、应用案例
(一)固定高频本地振荡器
图 13 展示了 ADF4007 与 Hittite Microwave Corporation 的 HMC358MS8G VCO 配合使用,产生一个固定频率的本地振荡器(LO),可用于卫星或 CATV 应用。在这个例子中,所需的 LO 频率为 6.7 GHz。参考输入信号在 (F{REFIN}) 处施加到电路,并在 50 Ω 处端接。许多系统会使用 TCXO 或 OCXO 驱动参考输入,而无需 50 Ω 端接。为了将 (REF{IN}) 引脚偏置在 (AV{DD}/2),采用交流耦合。耦合电容的值取决于输入频率,输入频率处的等效阻抗应小于 10 Ω。由于 (REF{IN}) 引脚的直流输入阻抗为 100 kΩ,信号损失小于 0.1%。ADF4007 的电荷泵输出驱动环路滤波器,在计算环路滤波器组件值时,需要考虑多个因素。在这个例子中,环路滤波器设计为使系统的整体相位裕度为 45°。其他 PLL 系统规格包括 (K{D}=5 mA),(K{V}=100 MHz/V),环路带宽为 300 kHz,(F{PFD}=106 MHz),(N = 64)。所有这些规格都用于 ADIsimPLL 以推导图 13 中所示的环路滤波器组件值。该电路在载波偏移 10 kHz 处的典型相位噪声性能为 -100 dBc/Hz,杂散信号被环路滤波器大幅衰减,低于 -90 dBc。环路滤波器输出驱动 VCO,VCO 的输出反馈到 PLL 合成器的 RF 输入,并驱动 RF 输出端子。T 型电路配置在 VCO 输出、RF 输出和合成器的 (RF{IN}) 端子之间提供 50 Ω 匹配。
(二)作为分频器使用
除了作为标准 PLL 合成器使用外,ADF4007 还可以用作高频计数器/分频器,分频值为 8、16、32 或 64。这在许多高频信号容易获取的应用中非常有用。图 14 展示了 ADF4007 与 ADF4360 - 7 配合使用的情况。ADF4360 - 7 是一款集成合成器和 VCO,工作范围为 1200 MHz 至 1500 MHz。当在 ADF4007 中选择分频比为 8((N2 = 0),(N1 = 0))时,输出范围为 150 MHz 至 187.50 MHz。
六、PCB 设计指南
对于芯片级封装(CP-20-6)的 ADF4007,PCB 设计时需要注意以下几点:
  1. 焊盘尺寸:芯片级封装的焊盘为矩形,PCB 上的焊盘应比封装焊盘长度长 0.1 mm,宽度宽 0.05 mm。将焊盘中心对准 PCB 焊盘,以确保焊点尺寸最大化。
  2. 热焊盘:芯片级封装底部有一个中央热焊盘,PCB 上的热焊盘应至少与该暴露焊盘一样大。PCB 上热焊盘与焊盘图案内边缘之间应至少有 0.25 mm 的间隙,以避免短路。
  3. 热过孔:可在 PCB 热焊盘上使用热过孔来提高封装的热性能。如果使用过孔,应在热焊盘上以 1.2 mm 的
  • PLL合成器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADF41513:26.5 GHz 超低噪声 PLL 合成器技术剖析与应用
    ADF41513:26.5 GHz 超低噪声 PLL 合成器技术剖析与应用 在电子设计领域,频率合成器
    的头像 发表于 04-20 15:20 44次阅读
    ADF4169:13.5 GHz 分数 N 频率合成器技术剖析与应用
    ADF4169:13.5 GHz 分数 N 频率合成器技术剖析与应用 在电子设计领域,频率合成器是至关重要的组件,它为众多电子系统提供精确
    的头像 发表于 04-20 11:45 183次阅读
    深入剖析ADF4155:强大的整数 - N/分数 - N PLL合成器
    深入剖析ADF4155:强大的整数 - N/分数 - N PLL合成器 引言 在电子工程领域,频率合成器是许多系统的核心组件,它能够产生精确
    的头像 发表于 04-20 11:25 92次阅读
    ADF4106:高性能PLL频率合成器的深度解析
    ADF4106:高性能PLL频率合成器的深度解析 在电子设计领域,频率合成器是实现精确频率控制的关键组件。今天,我们将深入探讨Analog Devices公司的
    的头像 发表于 04-20 10:55 109次阅读
    ADF4152HV:高性能分数/整数N PLL合成器技术剖析
    ADF4152HV:高性能分数/整数N PLL合成器技术剖析 在电子设计领域,频率合成器是众多
    的头像 发表于 04-20 10:15 42次阅读
    ADF4107 PLL频率合成器技术手册
    ADF4107频率合成器在无线接收机和发射机的上变频和下变频部分中,可用来实现本振。它由低噪声数字鉴频鉴相(PFD)、精密电荷泵、可编程参考分频器、可编程A和B计数
    的头像 发表于 04-27 15:30 1067次阅读
    <b class='flag-5'>ADF</b>4107 <b class='flag-5'>PLL</b>频率<b class='flag-5'>合成器</b><b class='flag-5'>技术</b>手册
    ADF4007高频分频器/PLL频率合成器技术手册
    ADF4007是一款高频分频器/PLL频率合成器,可用于各种通信应用。RF端工作频率可达7.5 GHz,PFD端工作频率可达120 MHz。
    的头像 发表于 04-27 15:23 1199次阅读
    <b class='flag-5'>ADF4007</b><b class='flag-5'>高频</b><b class='flag-5'>分频器</b>/<b class='flag-5'>PLL</b>频率<b class='flag-5'>合成器</b><b class='flag-5'>技术</b>手册
    ADF4002鉴相/PLL频率合成器技术手册
    ADF4002频率合成器用来在无线接收机和发射机的上变频和下变频部分实现本机振荡。它由低噪声数字鉴频鉴相(PFD)、精密电荷泵、可编程参考分频器
    的头像 发表于 04-27 09:48 1645次阅读
    <b class='flag-5'>ADF</b>4002鉴相<b class='flag-5'>器</b>/<b class='flag-5'>PLL</b>频率<b class='flag-5'>合成器</b><b class='flag-5'>技术</b>手册
    ADF4154小数N分频频率合成器技术手册
    ADF4154是一款小数N分频频率合成器,用来在无线接收机和发射机的上变频和下变频部分实现本振。它由低噪声数字鉴频鉴相(PFD)、精密电荷泵和可编程基准
    的头像 发表于 04-27 09:36 1358次阅读
    <b class='flag-5'>ADF</b>4154小数N<b class='flag-5'>分频</b>频率<b class='flag-5'>合成器</b><b class='flag-5'>技术</b>手册
    ADF4212L双通道、低功耗PLL频率合成器技术手册
    参考分频器(R分频器)允许PFD输入端的REF~IN~频率为可选值。如果频率合成器与外部环路滤波和电压控制振荡(VCO)一起使用,则可以
    的头像 发表于 04-27 09:27 1107次阅读
    <b class='flag-5'>ADF</b>4212L双通道、低功耗<b class='flag-5'>PLL</b>频率<b class='flag-5'>合成器</b><b class='flag-5'>技术</b>手册
    ADF41020 18GHz微波PLL频率合成器技术手册
    ADF41020 频率合成器在无线接收机和发射机的上变频和下变频部分中,可用来实现高达18 GHz 的本振。 它由低噪声数字鉴频鉴相(PFD)、精密电荷泵、可编程参考分频器
    的头像 发表于 04-25 15:28 1008次阅读
    <b class='flag-5'>ADF</b>41020 18GHz微波<b class='flag-5'>PLL</b>频率<b class='flag-5'>合成器</b><b class='flag-5'>技术</b>手册
    ADF4151小数N/整数N分频PLL频率合成器技术手册
    ADF4151结合外部电压控制振荡(VCO)、环路滤波和外部基准频率使用时,可实现小数N分频或整数N分频锁相环(
    的头像 发表于 04-25 15:15 1553次阅读
    <b class='flag-5'>ADF</b>4151小数N/整数N<b class='flag-5'>分频</b><b class='flag-5'>PLL</b>频率<b class='flag-5'>合成器</b><b class='flag-5'>技术</b>手册
    ADF4153A小数N分频频率合成器技术手册
    ADF4153A是一款小数N分频频率合成器,用来在无线接收机和发射机的上变频和下变频部分实现本振。它由低噪声数字鉴频鉴相(PFD)、精密电荷泵和可编程参考
    的头像 发表于 04-25 14:58 1223次阅读
    <b class='flag-5'>ADF</b>4153A小数N<b class='flag-5'>分频</b>频率<b class='flag-5'>合成器</b><b class='flag-5'>技术</b>手册
    ADF4155整数N/小数N分频PLL频率合成器技术手册
    ADF4155结合外部环路滤波、外部压控振荡(VCO)和外部基准频率使用时,可实现小数N分频或整数N分频锁相环(
    的头像 发表于 04-25 14:15 1233次阅读
    <b class='flag-5'>ADF</b>4155整数N/小数N<b class='flag-5'>分频</b><b class='flag-5'>PLL</b>频率<b class='flag-5'>合成器</b><b class='flag-5'>技术</b>手册
    ADF4355-2集成VCO的宽带频率合成器技术手册
    ADF4355-2结合外部环路滤波和外部参考频率使用时,可实现小数N分频或整数N分频锁相环(PLL)频率
    的头像 发表于 04-25 11:42 1512次阅读
    <b class='flag-5'>ADF</b>4355-2集成VCO的宽带频率<b class='flag-5'>合成器</b><b class='flag-5'>技术</b>手册
