探索 EVAL - ADF4152HVEB1Z 评估板:解锁 ADF4152HV 频率合成器的潜力
在电子工程领域,频率合成器是众多系统中的核心组件,而 EVAL - ADF4152HVEB1Z 评估板为我们提供了一个绝佳的平台,用于评估 ADF4152HV 频率合成器的性能。接下来,让我们深入了解这款评估板的各个方面。
评估板概述
EVAL - ADF4152HVEB1Z 是一款通用评估板,专为 ADF4152HV 频率合成器设计。它集成了多个关键组件,包括 1GHz 至 2GHz 倍频程范围且高达 28V 高调谐电压的压控振荡器(VCO)、环路滤波器以及 25MHz 参考温度控制晶体振荡器(TCXO)。同时,板上还配备了 ADF5001 预分频器,可选择直接连接外部微波 VCO,而无需有源环路滤波器。此外,配套软件允许通过 PC 完全控制合成器的功能。
评估套件内容
- 评估板:EVAL - ADF4152HVEB1Z 板。
- CD:包含自安装软件,可让用户控制评估板并使用设备的所有功能;ADF4152HV 数据手册的电子版本;EVAL - ADF4152HVEB1Z 用户指南的电子版本;PLL 软件安装指南的电子版本。
额外设备需求
要进行评估,你需要以下设备:
所需文档
- ADF4152HV 数据手册。
- EVAL - ADF4152HVEB1Z 用户指南。
- PLL 软件安装指南。
所需软件
Analog Devices ADF4152HV 系列软件(版本 4.4.0 或更高)。
快速上手指南
如果你想快速评估 ADF4152HV 设备,可以按照以下步骤操作:
- 安装 Analog Devices ADF4152 系列软件(参考 PLL 软件安装指南)。
- 将 EVAL - ADF4152HVEB1Z 板连接到 PC。
- 当出现硬件驱动安装程序时(仅适用于 Windows XP),按照提示进行安装。
- 连接电源:
- 运行 Analog Devices ADF4152 系列软件。
- 在软件前面板显示窗口的“选择设备和连接”选项卡中,选择 USB 板(绿色)和 ADF4152HV。
- 点击“主控制”选项卡。
- 更新所有寄存器。
- 将频谱分析仪连接到以下 SMA 连接器之一:VCO_I/O、RFOUT + 或 RFOUT - 。
- 在每个未使用的 VCO_I/O、RFOUT + 和 RFOUT - 连接器上连接一个 50Ω 终端电阻。
- 测量结果。
评估板硬件
电源供应
评估板需要两个独立的电源电压。30V 电源为香蕉连接器供电,此电源为 LM317LDG 稳压器供电,该稳压器为 (V{P})(ADF4152HV 的电荷泵电源)提供 29V 稳压电源,并为 DCYS100200 - 12 VCO 电源((V{VCD}))提供 12V 电源。标记为 +5V 的测试点需要提供 5V 电源,该 5V 电源为高精度、低噪声的 ADP150AUJZ - 3.3 线性稳压器供电,为板上的 (V{DD})(为 ADF4152HV 的 (AV{DD})、(DV{DD}) 和 (SDV{DD}) 引脚供电)、(V_{OUT})(为 ADF4152HV 的 RF 输出上拉电源供电)以及 ADL5541 缓冲器提供 3.3V 电源,该缓冲器可改善 VCO 输出处的相位频率检测器(PFD)杂散电平。D3 LED 指示 ADF4152HV 是否通电。
输入信号
合成器的正常运行需要参考信号,该信号可以来自提供的 TCXO 或外部发生器,外部发生器可连接到 REFIN 边缘安装连接器。若使用外部参考发生器,需要移除 R101 和 R100,以断开 TCXO 与参考输入和电源的连接。R102 可安装一个 50Ω 电阻,以调整评估板与外部参考源的阻抗匹配。数字 SPI 信号由赛普拉斯微控制器 U6 提供,用于与 PC 的 USB 端口通信。
输出信号
板上插入了本地振荡器(LO)生成所需的所有组件。PLL 由 ADF4152HV 合成器、四阶无源环路滤波器和倍频程范围 VCO 组成。环路滤波器插入在电荷泵输出和 VCO 输入之间。VCO 输出可在边缘安装 SMA 连接器 VCOI/O 处获得,设备的差分 RF 输出连接到 RFOUT + 和 RFOUT - 边缘安装 SMA 连接器。ADL5541 缓冲器放置在 VCO 输出和 ADF4152HV 的 (RF{IN}+) 引脚之间,可显著降低 VCO 输出处的 PFD 杂散电平至 - 110dBc 以下。若在无缓冲器的情况下,VCO 输出处测量的 PFD 杂散电平足够(约 - 80dBc),或者仅从 ADF4152HV 的 RF 输出引脚获取输出信号而不是从 VCO 输出获取,则不需要 ADL5541 缓冲器,可以将其旁路。该设备对阻抗不平衡非常敏感,若仅使用差分对中的一个端口,则另一个端口必须用 50Ω 负载端接。外部 VCO 输出也必须用 50Ω 负载端接。
默认操作设置
评估板出厂时配备了提供 25MHz 参考频率的 TCXO、在 (I_{CP}=300mu A) 时带宽为 20kHz 的四阶低通滤波器以及频率范围为 1GHz 至 2GHz 的倍频程范围 VCO。若要测试设备在不同频率范围和不同环路滤波器下的性能,需要更改板上的相关组件。需要注意的是,DCYS100200 - 12 VCO 的调谐灵敏度会随着调谐电压的增加而降低。为保持恒定的环路滤波器带宽,对于频率大于约 1.8GHz 的情况,需要将电荷泵值增加到最大 384µA。
附加选项
- VVCO 连接器:在默认配置下,可作为测试点测量 VCO 的电源电压,也可用于为板上的 VCO 提供外部电源。但如果使用外部 VCO 电源,需要移除电阻 R31,以断开连接器与板上稳压器输出的连接。
- 外部 VCO 选项:可以选择使用外部 VCO。此时,需要移除 R32 并在 R46 处插入一个 0Ω 链路,以形成环路滤波器输出与 VTUNE SMA 边缘安装连接器之间的连接;移除 R31 以断开板上 VCO 与电源的连接;移除电阻 R26 以断开板上 VCO 输出与 RF 信号路径的连接;将电阻 R27 和 R28 替换为 0Ω 链路,以确保 VCO_I/O 连接器作为外部 VCO 的输入正常工作。
- 微波 VCO 预分频器:板上包含 ADF5001,这是一个 18GHz 四分频预分频器,用于将高频微波 VCO 与 ADF4152HV 接口。例如,当连接 12GHz 外部 VCO 时,按照外部 VCO 选项部分的说明使用 VTUNE SMA,但此时需要将 VCO 输出连接到 PRE_IN SMA 连接器。通过将跳线 LK1 移动到位置 B 来启用预分频器。需要对 ADF4152HV 进行编程,以接受 12GHz ÷ 4 的频率,即 3GHz。通过移除 C37 来隔离 VCO 走线与预分频器的输出。为获得最佳性能,建议差分连接预分频器,因此将 C38(100pF)交换到为 C35 提供的空间中。可以如图 3 所示移除 R33。需要注意的是,在更改 VCO 和/或参考频率时,必须重新设计环路滤波器。
相位噪声测量
在默认设置下,可以测量到接近 - 101dBc/Hz 的带内相位噪声,这相当于 - 211dBc/Hz 的归一化相位噪声基底。若要测量 ADF4152HV 归一化相位噪声规格 - 213dBc/Hz,可通过将 (R_{SET}) 电阻(R4)更改为 3.3kΩ 来将环路带宽增加到 50kHz 或更高。这个 3.3kΩ 的 R4 电阻将电荷泵电流从 384µA 增加到 594µA,同时相应地增加环路带宽。在更宽的环路带宽下,可以测量到 - 103dBc/Hz 的相位噪声。相位噪声与 PLL 环路带宽的变化可以在 ADIsimPLL 中进行建模。
评估板软件
评估板的控制软件随评估套件中的 CD 提供。安装软件时,请参考 PLL 软件安装指南。运行软件的步骤如下:
- 从桌面或开始菜单中点击 ADF4152 系列文件。
- 在“选择设备和连接”选项卡中,选择 ADF4152HV 和 USB 板(绿色),然后点击“连接”。
- 确认窗口左下角显示“ADF4xxx USB 适配器板已连接”,否则软件未与评估板连接。注意,连接板时,状态标签大约需要 5 到 10 秒才能更改。
- 在“文件”菜单下,可以将当前设置保存到文本文件或从文本文件加载设置。
软件的“主控制”选项卡用于控制 PLL 设置。可以使用“参考频率”文本框设置正确的参考频率和参考频率分频器。如果使用板上的 TCXO,将参考频率设置为 25MHz。使用“RF 设置”部分控制输出频率,在“RF 频率”文本框中输入所需的输出频率(以兆赫兹为单位)。在“寄存器”选项卡中,可以手动输入要写入寄存器的所需值。在“扫描和跳频”选项卡中,可以设置设备扫描一系列频率或在两个设定频率之间跳频。窗口底部附近的“寄存器”部分显示要写入每个寄存器的值。如果文本框的背景为绿色,则显示的值与设备上实际的值不同。点击“Write Rx”(其中 (x = 0) 到 5)将该值写入设备。
评估与测试
评估和测试 ADF4152HV 性能的步骤如下:
- 若使用与板上提供的不同的 VCO 和环路滤波器,确保在板上正确插入 VCO 和环路滤波器。若使用微波 VCO 与 ADF5001 预分频器一起使用,将跳线 LK1 移动到位置 B 以启动预分频器。使用 ADIsimPLL 生成环路滤波器组件值。
- 安装 Analog Devices ADF4152 系列软件。使用提供的 USB 电缆将评估板连接到 PC。当出现硬件驱动安装程序时,按照提示进行安装。
- 如果使用板上的晶体振荡器,则跳过此步骤。如果需要外部参考,将参考信号连接到参考(REFIN)边缘安装连接器。
- 将电源连接到板上。
- 将频谱分析仪连接到连接器 VCO_I/O。
- 运行 ADF4152 系列软件。
- 在软件窗口中,设置 RF 频率(图 6 显示了在 1.4GHz 频率下拍摄的信号源分析仪在相位噪声模式下的屏幕截图)。根据 ADIsimPLL 中定义的设置 PFD 频率,如果使用板上的 TCXO,则将参考频率编程为 25MHz,或者将其编程为提供给 REFIN 连接器的频率。建议的设置如图 7 所示。
- 测量输出频谱。图 6 显示了 1.4GHz 的输出。
评估板原理图和版图
文档中提供了评估板的原理图(图 8 - 图 11)和各层版图(图 12 - 图 15)以及丝印图(图 16),这些资料对于深入了解评估板的电路设计和布局非常有帮助。
物料清单
文档中详细列出了评估板的物料清单,包括各个元件的参考标号、值、描述、制造商和零件编号等信息,方便工程师进行元件的采购和替换。
相关链接
文档还提供了一些相关链接,包括 ADF4152HV 产品页面、ADP150 产品页面、ADP3334 产品页面、ADL5541 产品页面、ADF5001 产品页面以及 PLL 软件安装指南等,为进一步了解相关产品和技术提供了便利。
总之,EVAL - ADF4152HVEB1Z 评估板为电子工程师提供了一个全面的平台,用于评估 ADF4152HV 频率合成器的性能。通过合理利用评估板的硬件资源和配套软件,工程师可以深入了解频率合成器的特性,为实际应用中的设计和优化提供有力支持。你在使用这款评估板的过程中遇到过哪些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
频率合成器
5文章
397浏览量
34006 -
评估板
1文章
1112浏览量
31403
