ADF4151 PLL频率合成器评估板使用指南
在电子工程领域,频率合成器是非常重要的组件,它能产生精确的频率信号,广泛应用于通信、雷达、测试测量等众多领域。今天我们就来详细了解一下ADF4151 PLL频率合成器的评估板,帮助大家更好地使用和评估这一产品。
文件下载:EVAL-ADF4151EB1Z.pdf
评估板特性
ADF4151评估板是一款通用评估板,包含VCO、环路滤波器和TCXO等组件。它集成了ADF4151频率合成器,频率范围为500 MHz到3.5 GHz。同时,配套的软件允许用户通过PC完全控制合成器的功能,为工程师提供了极大的便利。
评估套件内容
- EVAL - ADF4151EB1Z板:核心评估板,承载了ADF4151及相关电路。
- CD:包含自安装软件,可让用户控制评估板并实现设备的所有功能;还有ADF4151数据手册、UG - 369用户指南和UG - 476用户指南的电子版本。
额外设备需求
- PC:运行Windows XP或更高版本的操作系统,且需具备USB端口,用于连接评估板和运行控制软件。
- 电源:为评估板提供5.5 V的电源,通过香蕉连接器连接。
- 频谱分析仪:用于测量输出信号的频谱特性。
- 示波器(可选):可用于观察信号的波形等特性。
所需文档
- ADF4151数据手册:详细介绍ADF4151的技术参数和性能特点。
- UG - 369用户指南:本评估板的使用指南,包含评估板的硬件、软件、测试等方面的详细信息。
- UG - 476用户指南:PLL软件安装指南,指导用户安装控制软件。
所需软件
快速开始指南
- 安装软件:按照UG - 476的指导,安装Analog Devices ADF4150家族软件。
- 连接评估板:将EVAL - ADF4151EB1Z板通过USB电缆连接到PC。
- 安装驱动(仅Windows XP):按照提示完成硬件驱动的安装。
- 连接电源:将5.5 V电源连接到香蕉连接器。
- 运行软件:点击桌面上或开始菜单中的ADF4150 Family文件。
- 选择设备和连接方式:在软件的“Select Device and Connection”选项卡中,选择ADF4151和USB板(绿色),然后点击“Connect”。
- 更新寄存器:点击“Main Controls”选项卡,更新所有寄存器。
- 连接频谱分析仪:将频谱分析仪连接到SMA连接器VCO_I/O。
- 测量结果:进行输出信号的测量和评估。
评估板硬件
电源供应
评估板通过外部香蕉连接器供电,电源电压为5.5 V。电源电路使用高精度、低噪声的ADP150AUJZ - 3.3线性稳压器和ADP3334ARMZ可调LDO稳压器,为板上的VDD提供3.3 V电压(为ADF4151的AVDD、DVDD和SDVDD引脚供电),为ADF4151的VP提供5 V电压。
输入信号
- 参考信号:合成器正常工作需要参考信号,可由板上提供的TCXO或外部发生器提供。若使用外部参考发生器,需移除R1和R2,以断开TCXO与参考输入和电源的连接。
- 数字SPI信号:由Cypress微控制器U6提供,用于与PC的USB端口进行通信。
输出信号
板上插入了本地振荡器(LO)生成所需的所有组件。PLL由ADF4151合成器、四阶无源环路滤波器和VCO组成。环路滤波器必须插入电荷泵输出和VCO输入之间。RF输出可在边缘安装的SMA连接器VCO_I/O处获取。
默认操作设置
评估板出厂时配备了提供25 MHz参考频率的TCXO、带宽为30 kHz((I_{CP}=2.25 ~mA) )的四阶低通滤波器和频率范围为1.7 GHz至1.8 GHz的VCO。若要测试不同频率范围和不同环路滤波器的性能,需更换板上的相关组件。
额外选项
- VVCO连接器:可作为测试点测量VCO的电源电压,也可用于为板上VCO提供外部电源。若使用外部电源,需移除电阻R31,以断开连接器与板上电压调节器输出的连接。
- 外部VCO:可选择使用外部VCO。此时,需移除R29并在R46处插入0 Ω链接,以形成环路滤波器输出与VTUNE SMA边缘安装连接器之间的连接;移除R31以断开板上VCO与电源的连接;移除电阻R26以断开板上VCO输出与RF信号路径的连接;将电阻R27和R28替换为0 Ω链接,以确保VCO_I/O连接器作为外部VCO的输入正常工作。
评估板软件
控制软件随评估套件中的CD提供,安装方法可参考UG - 476。运行软件的步骤如下:
- 点击桌面上或开始菜单中的ADF4150 Family文件。
- 在“Select Device and Connection”选项卡中,选择ADF4151和USB板(绿色),然后点击“Connect”。
- 确认窗口左下角显示“ADF4xxx USB Adapter Board connected”,否则软件与评估板未连接。连接时,状态标签大约需要5 - 10秒才能改变。
- 在“File”菜单下,可将当前设置保存到文本文件或从文本文件加载设置。
软件的“Main Controls”选项卡用于控制PLL设置,可通过“Reference Frequency”文本框设置正确的参考频率和参考频率分频器;“RF Settings”部分可控制输出频率,可在“RF Frequency”文本框中输入所需的输出频率(单位为兆赫兹);“Registers”选项卡可手动输入要写入寄存器的值;“Sweep and Hop”选项卡可使设备在一定频率范围内扫描或在两个设定频率之间跳跃。
评估和测试
评估和测试ADF4151性能的步骤如下:
- 若使用与板上不同的VCO和环路滤波器,确保它们正确插入板上,并使用ADIsimPLL生成环路滤波器的组件值。
- 安装Analog Devices ADF4150家族软件,将评估板通过USB电缆连接到PC,并按照提示安装硬件驱动。
- 若使用板上的晶体振荡器,可跳过此步骤;若需要外部参考信号,将参考信号连接到REFIN边缘安装连接器。
- 将电源连接到评估板。
- 将频谱分析仪连接到连接器VCO_I/O。
- 运行Analog Devices ADF4150家族软件。
- 在软件窗口中设置RF频率,若使用板上TCXO,将参考频率设置为25 MHz;设置PFD频率,具体可参考ADIsimPLL的定义。
- 测量输出频谱。
评估板原理图和布局
文档中提供了评估板的原理图(共4页)和各层布局图(包括组件侧、接地层、电源层和焊接侧),这些图纸对于深入了解评估板的电路结构和设计非常有帮助。
订购信息和物料清单
文档中列出了评估板的物料清单,包括各种电阻、电容、电感、芯片等组件的参考编号、值、描述和制造商/零件编号。同时,还提供了相关产品的链接,方便用户进一步了解各个组件的详细信息。
注意事项
- I2C协议:I2C是由飞利浦半导体(现恩智浦半导体)开发的通信协议。
- ESD防护:评估板是静电放电(ESD)敏感设备,尽管产品具有专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能导致设备损坏,因此需采取适当的ESD防护措施。
- 法律条款和条件:使用评估板即表示同意相关的条款和条件,评估板仅用于评估目的,不得用于其他用途,且有一系列使用限制和责任限制等规定。
通过以上介绍,相信大家对ADF4151 PLL频率合成器评估板有了更全面的了解。在实际使用过程中,大家可以根据具体需求进行参数设置和测试,希望这篇文章能对大家有所帮助。你在使用评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
频率合成器
5文章
397浏览量
34006 -
使用指南
1文章
144浏览量
7413
