HMC8205BF10:0.3 GHz 至 6 GHz、35 W GaN 功率放大器的深度剖析
chencui 2026-05-27 15:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,功率放大器是许多系统中不可或缺的组件。今天,我们将深入探讨 Analog Devices 推出的 HMC8205BF10,一款 0.3 GHz 至 6 GHz、35 W 的 GaN 功率放大器,看看它在实际应用中能带来怎样的表现。
文件下载:EV1HMC8205BF10.pdf
一、产品特性
HMC8205BF10 具有一系列令人瞩目的特性,使其在众多功率放大器中脱颖而出。
  1. 高功率性能:饱和输出功率(PSAT)高达 46 dBm,功率增益达到 20 dB,能够提供强大的功率输出。
  2. 高效率:功率附加效率(PAE)达到 38%,这意味着在实现高功率输出的同时,能有效降低能耗。
  3. 宽带宽:具有 0.3 GHz 至 6 GHz 的瞬时带宽,可满足多种应用场景的需求。
  4. 低外部组件需求:无需外部匹配即可实现全频段操作,且无需外部电感来偏置放大器,同时 RFIN 和 RFOUT 引脚的直流阻塞电容集成在芯片内部,简化了设计。
二、应用领域
该放大器的应用范围广泛,涵盖了军事和商业领域。
  1. 军事领域:可用于军事干扰器和军事雷达,为军事通信和探测提供强大的功率支持。
  2. 商业领域:在无线基础设施的功率放大器级以及测试和测量设备中发挥重要作用。
三、电气规格
不同频率范围的性能
在不同的频率范围内,HMC8205BF10 表现出不同的电气特性。
  1. 0.3 GHz 至 3 GHz:小信号增益为 23 - 26 dB,增益平坦度为 ±2 dB,输入回波损耗典型值为 13 dB,输出回波损耗典型值为 12 dB。4 dB 压缩功率最小为 39 dBm,饱和输出功率典型值为 46 dBm。
  2. 3 GHz 至 6 GHz:小信号增益为 25 - 28 dB,增益平坦度同样为 ±2 dB,输入回波损耗典型值为 10 dB,输出回波损耗典型值为 7 dB。4 dB 压缩功率最小为 39 dBm,饱和输出功率典型值为 46 dBm。
电源参数
电源电压(VDD)范围为 28 - 55 V,典型值为 50 V,总电源电流(IDQ)典型值为 1300 mA。
四、绝对最大额定值
使用该放大器时,需要注意其绝对最大额定值,以避免对产品造成永久性损坏。
  1. 电压限制:漏极偏置电压(VDD)最大为 60 V dc,栅极偏置电压(VGG1)范围为 -8 V 至 0 V dc。
  2. 射频输入功率:射频(RF)输入功率(RFIN)最大为 35 dBm。
  3. 功率耗散:连续功率耗散(PDISS)在 85°C 时为 89.4 W,高于 85°C 时需按 636 mW/°C 降额。
  4. 温度范围:存储温度范围为 -55°C 至 +150°C,工作温度范围为 -40°C 至 +85°C。
  5. ESD 敏感性:人体模型(HBM)静电放电(ESD)敏感度为 375 V。
五、热阻与可靠性
热阻
热性能与印刷电路板(PCB)设计和工作环境密切相关。该放大器的封装类型为 EJ - 10 - 1,热阻(θJC)为 1.57 °C/W。
可靠性
在不同温度下,为保持 1,000,000 小时的平均无故障时间(MTTF),结温有所不同。标称结温(T = 85°C,VDD = 50 V)为 187°C,而要达到该可靠性,结温需维持在 225°C。
六、引脚配置与功能描述
HMC8205BF10 采用 10 引脚陶瓷引脚芯片载体(LDCC)封装,各引脚功能如下:
  1. VDD2(引脚 1、2):放大器第二级的漏极偏置。
  2. RFIN(引脚 3):射频输入,交流耦合并内部匹配至 50 Ω。
  3. NC(引脚 4、5、9、10):无内部连接。
  4. VDD1(引脚 6):放大器第一级的漏极偏置。
  5. VGG1(引脚 7):放大器第二级的栅极控制。
  6. RFOUT(引脚 8):射频输出,交流耦合并内部匹配至 50 Ω。
  7. GND(封装底座):封装底座必须连接到射频/直流接地。
七、典型性能特性
通过一系列图表展示了该放大器在不同条件下的性能,如增益、回波损耗、功率等随频率、温度、电源电压和电源电流的变化情况。这些图表为工程师在实际应用中评估放大器的性能提供了重要参考。
八、工作原理
HMC8205BF10 由两级级联增益级组成。第一级只需单个正漏极电源,内部会产生栅极偏置,在 50 V 漏极电压下,第一级静态漏极电流约为 400 mA。第二级采用分布式架构,由单独的正漏极电源和外部施加的负栅极电源偏置。当第一级和第二级漏极都使用 50 V 偏置时,调整施加到 VGG1 的负电压可获得 1300 mA 的总静态漏极电流。
该放大器工作在 A/B 类,在饱和状态下可实现最大 PAE。此外,它还具有集成的射频扼流圈和片上 RFIN 和 RFOUT 端口的直流阻塞功能,通过电容旁路偏置电源可提高性能并减少外部组件数量。
九、应用信息与电路
偏置顺序
在使用 HMC8205BF10 时,正确的偏置顺序至关重要。
  1. 上电顺序:先接地,将 VGG1 设置为 -8 V 以截止第二级漏极电流,然后将 VDD1 和 VDD2 设置为 50 V,再调整 VGG1 至约 -2.5 V 以获得 1300 mA 的总静态电流,最后施加射频信号。
  2. 下电顺序:先关闭射频信号,将 VGG1 设置为 -8 V 截止第二级漏极电流,将 VDD1 和 VDD2 设置为 0 V,最后将 VGG1 设置为 0 V。
应用电路
数据手册中的测量和数据大多基于评估 PCB 获得。推荐的偏置条件可优化放大器的整体性能,但在其他偏置条件下操作可能会导致性能有所不同。评估 PCB 方便使用标准直流电源和 50 Ω 射频测试设备进行操作。
十、评估 PCB
评估 PCB 的设计需要采用射频电路设计技术,为信号线提供 50 Ω 阻抗,并将封装接地引脚和暴露焊盘直接连接到接地平面。通过足够数量的过孔连接顶层和底层接地平面。评估 PCB 的物料清单包括 SMA 连接器、直流引脚、预成型跳线、电容等。
十一、外形尺寸与订购指南
HMC8205BF10 采用 10 引脚陶瓷引脚芯片载体(LDCC)封装,外形尺寸有详细标注。订购时,可根据温度范围和封装选项选择合适的型号。
总的来说,HMC8205BF10 是一款性能出色的 GaN 功率放大器,在宽带宽、高功率和高效率方面表现优异。但在实际应用中,工程师需要根据具体需求和工作条件,合理设计电路并注意各项参数的限制,以充分发挥其性能优势。你在使用类似功率放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 电子工程
  • gan功率放大器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探秘HMC8205BF10:高性能GaN宽带功率放大器解析
    的高性能GaN宽带功率放大器——HMC8205BF10。 文件下载: HMC8205.pdf 一、产品概述 HMC8205BF10是一款工作
    的头像 发表于 04-21 16:05 283次阅读
    探秘HMC7885:2 GHz - 6 GHz高效功率放大器的卓越性能
    Devices的HMC7885功率放大器,看看它在2 GHz6 GHz的频率范围内是如何大放异彩的。 文件下载:
    的头像 发表于 01-06 10:30 516次阅读
    HMC8415LP6GE:9 GHz - 10.5 GHz GaN功率放大器的卓越之选
    HMC8415LP6GE:9 GHz - 10.5 GHz GaN功率放大器的卓越之选 在雷达系统、无线通信等高频应用领域,
    的头像 发表于 01-06 09:35 443次阅读
    HMC1131:24 GHz - 35 GHz高性能中功率放大器深度解析
    HMC1131:24 GHz - 35 GHz高性能中功率放大器深度解析 在微波通信领域,高性
    的头像 发表于 01-05 16:20 477次阅读
    35 GHz - 70 GHz GaAs pHEMT MMIC中功率放大器HMC1144的详细解析
    35 GHz - 70 GHz GaAs pHEMT MMIC中功率放大器HMC1144的详细解析 在毫米波频段的射频应用中,
    的头像 发表于 01-05 16:20 572次阅读
    HMC1114:2.7 GHz - 3.8 GHz10W GaN功率放大器深入解析
    HMC1114,一款工作在2.7 GHz3.8 GHz频段的10W GaN
    的头像 发表于 01-05 14:55 559次阅读
    ADPA1107:高性能GaN宽带功率放大器深度解析
    ——ADPA1107,一款45.0 dBm (35 W)、工作在4.8 GHz6.0 GHz频段的氮化镓(
    的头像 发表于 01-05 11:40 591次阅读
    ADPA1113:2 GHz 6 GHz、46 dBm(40 WGaN 功率放大器的详细解析
    的头像 发表于 01-05 10:20 592次阅读
    ADPA1116:0.3 GHz 6 GHz GaN 功率放大器的卓越之选
    的头像 发表于 01-05 10:20 852次阅读
    HMC591:6 - 10 GHz GaAs PHEMT MMIC 2瓦功率放大器深度解析
    HMC591:6 - 10 GHz GaAs PHEMT MMIC 2 瓦功率放大器深度解析
    的头像 发表于 01-04 14:15 482次阅读
    探索HMC1086F10:2 - 6 GHz的25W GaN MMIC功率放大器
    探索HMC1086F10:2 - 6 GHz的25W GaN MMIC功率放大器 在电子工程领域
    的头像 发表于 12-31 15:05 521次阅读
    深入剖析HMC1087F10:2 - 20 GHz 8W GaN MMIC功率放大器
    深入剖析HMC1087F10:2 - 20 GHz 8W GaN MMIC功率放大器 在电子工程
    的头像 发表于 12-31 15:05 534次阅读
    探索HMC1086:2 - 6 GHz 25W GaN MMIC功率放大器的卓越性能
    探索HMC1086:2 - 6 GHz 25W GaN MMIC功率放大器的卓越性能 在射频和微
    的头像 发表于 12-31 15:05 423次阅读
    ADPA1120:8GHz - 12GHz GaN功率放大器深度解析
    - 12GHz频段的氮化镓(GaN功率放大器,饱和输出功率($P {out}$)可达36.5dBm (4.5W),在9.5
    的头像 发表于 12-15 15:10 577次阅读
    3.40 GHz 3.80 GHz 小基站功率放大器模块 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()3.40 GHz 3.80 GHz 小基站功率放大器模块相关产品参数、数据手册,更有3.40 GHz
    发表于 09-15 18:34
    3.40 <b class='flag-5'>GHz</b> <b class='flag-5'>至</b> 3.80 <b class='flag-5'>GHz</b> 小基站<b class='flag-5'>功率放大器</b>模块 skyworksinc
