HMC1131:24 GHz - 35 GHz高性能中功率放大器的深度解析
h1654155282.3538 2026-01-05 16:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
微波通信领域,高性能的功率放大器一直是实现可靠信号传输的关键组件。今天我们就来深入探讨一款在24 GHz至35 GHz频率范围内表现出色的中功率放大器——HMC1131。
文件下载:HMC1131.pdf
一、HMC1131概述
HMC1131是一款采用砷化镓(GaAs)、赝配高电子迁移率晶体管(pHEMT)技术的单片微波集成电路(MMIC)驱动放大器。它工作在24 GHz至35 GHz的频率范围,具备高饱和输出功率、高输出三阶截点、高增益等显著特点,非常适合用于点对点无线电、点对多点无线电、VSAT和SATCOM等多种应用场景。
二、关键特性
(一)电气性能
  1. 高饱和输出功率(PSAT):可达25 dBm,能够为系统提供足够的功率支持,确保信号在传输过程中有较好的覆盖范围和强度。
  2. 高输出三阶截点(IP3):达到35 dBm,这意味着它在处理多信号时能够有效减少互调失真,提高信号的质量和纯度。
  3. 高增益:在24 GHz至27 GHz频率范围内,典型增益为22 dB,为信号的放大提供了有力保障。
  4. 高1 dB压缩输出功率(P1dB):24 dBm的输出功率,保证了在一定的功率范围内放大器能够保持线性放大特性。
(二)电源与封装
  1. 直流电源:仅需5 V电源,电流为225 mA,相对较低的功耗有助于降低系统的整体能耗。
  2. 紧凑封装:采用24引脚、4 mm × 4 mm的LCC封装,这种紧凑的设计不仅节省了电路板空间,还便于集成到各种小型化的设备中。
三、电气规格
(一)24 GHz - 27 GHz频率范围
参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位
频率范围 24 27 GHz
增益 18 22 dB
温度增益变化 0.031 dB/℃
输入回波损耗 8 dB
输出回波损耗 7 dB
1 dB压缩输出功率 P1dB 20 23 dBm
饱和输出功率 PSAT 27 dBm
输出三阶截点 IP3 34 dBm
总电源电流 IDD 225 4 mA
总电源电流与VDD2关系 5 V
(二)27 GHz - 35 GHz频率范围
频率范围 27 35 GHz
增益 18 20 dB
温度增益变化 0.031 dB/℃
输入回波损耗 8 dB
输出回波损耗 7 dB
1 dB压缩输出功率 P1dB 21 24 dBm
饱和输出功率 PSAT 25 dBm
输出三阶截点 IP3 35 dBm
总电源电流 IDD 225 4 mA
总电源电流与VDD2关系 5 V
从这些电气规格中我们可以看出,HMC1131在不同的频率范围内都能保持相对稳定的性能,尤其是在增益和输出功率方面表现出色。
四、绝对最大额定值
参数 额定值
漏极偏置电压(VDD) 5.5 V
RF输入功率(RFIN) 12 dBm
通道温度 175℃
连续功耗(PDISS),TA = 85℃(降额22 mW/℃) 1.97 W
热阻,RθJA(结到接地焊盘) 45.5℃/W
工作温度 -40℃至 +85℃
存储温度 -65℃至 +150℃
ESD敏感度,人体模型(HBM) 0级,通过150 V
最大峰值回流温度 260℃
了解这些绝对最大额定值对于正确使用HMC1131至关重要,在设计电路时必须确保各项参数不超过这些限制,以避免对器件造成永久性损坏。
五、引脚配置与功能描述
HMC1131的引脚配置明确,每个引脚都有其特定的功能:
  • 未内部连接引脚(NIC):引脚1、5 - 7、9、10、12 - 14、18、19、24在测量时需外部连接到RF/dc地。
  • 接地引脚(GND):引脚2、4、15、17必须连接到RF/dc地,确保良好的接地性能。
  • RF输入引脚(RFIN):引脚3为RF输入,交流耦合并匹配到50 Ω。
  • 栅极偏置引脚(VGG1、VGG2):VGG1用于第一和第二级的栅极偏置,VGG2用于第三和第四级的栅极偏置,且都需要外接100 pF、10 nF和4.7 μF的旁路电容
  • RF输出引脚(RFOUT):引脚16为RF输出,交流耦合并匹配到50 Ω。
  • 漏极偏置电压引脚(VDD4 - VDD1):引脚20 - 23为漏极偏置电压引脚,同样需要外接100 pF、10 nF和4.7 μF的旁路电容。
  • 外露焊盘(EPAD:必须连接到RF/dc地,有助于散热和提高电气性能。
六、典型性能特性
文档中提供了大量的典型性能特性曲线,如宽带增益和回波损耗与频率的关系、不同温度下增益与频率的关系、不同温度和电源条件下P1dB、PSAT、IP3与频率的关系等。这些曲线直观地展示了HMC1131在各种工作条件下的性能表现,对于工程师在设计电路时进行性能评估和优化具有重要的参考价值。例如,通过观察不同温度下的增益曲线,我们可以了解到放大器在不同环境温度下的增益稳定性,从而采取相应的补偿措施。
七、应用信息与设计建议
(一)偏置序列
在电源上电和下电时,需要遵循特定的偏置序列:
  • 上电:先接地,将VGG1和VGG2设置为 -2 V,再将VDD1 - VDD4设置为5 V,然后增加VGG1和VGG2使静态电流IDD达到225 mA,最后施加RF信号。
  • 下电:先关闭RF信号,降低VGG1和VGG2到 -2 V使IDD约为0 mA,再降低VDD1 - VDD4到0 V,最后将VGG1和VGG2增加到0 V。
(二)评估PCB设计
在设计评估PCB时,要采用合适的RF电路设计技术。RF端口的信号线阻抗应为50 Ω,封装的接地引脚和外露焊盘应直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接顶层和底层接地平面,以确保良好的电气性能和散热性能。
(三)典型应用电路
文档中给出了典型应用电路的示意图,这为工程师在实际设计中提供了一个参考模板,能够帮助他们更快地搭建起基于HMC1131的电路系统。
八、总结
HMC1131凭借其在24 GHz至35 GHz频率范围内出色的电气性能、紧凑的封装和明确的应用指导,成为了微波通信领域中一款极具竞争力的中功率放大器。无论是在点对点无线电、点对多点无线电还是VSAT和SATCOM等应用场景中,它都能够为系统提供稳定可靠的信号放大支持。作为电子工程师,在进行相关电路设计时,充分了解和合理应用HMC1131的各项特性,将有助于我们设计出高性能、高可靠性的微波通信系统。大家在实际使用过程中有没有遇到过类似放大器的一些设计难题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 微波通信
  • HMC1131
  • 中功率放大器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    HMC637ALP5E:0.1 GHz - 6 GHz 高性能功率放大器的设计与应用
    HMC637ALP5E:0.1 GHz - 6 GHz 高性能功率放大器的设计与应用 在电子工程领域,
    的头像 发表于 04-21 14:25 150次阅读
    探索HMC498LC4:17 - 24 GHz GaAs PHEMT功率放大器
    探索HMC498LC4:17 - 24 GHz GaAs PHEMT 功率放大器 在当今的射频通信领域,
    的头像 发表于 04-21 11:20 297次阅读
    探索HMC498:17 - 24 GHz GaAs pHEMT MMIC功率放大器的卓越性能
    探索HMC498:17 - 24 GHz GaAs pHEMT MMIC功率放大器的卓越性能 在电子工程领域,
    的头像 发表于 04-21 10:55 233次阅读
    ADPA7005:18 GHz - 44 GHz高性能MMIC功率放大器深度解析
    ADPA7005:18 GHz - 44 GHz高性能MMIC功率放大器深度解析 在微波和毫米
    的头像 发表于 04-21 10:30 221次阅读
    33 GHz - 40 GHz高性能GaAs功率放大器HMC7229的深度解析
    的头像 发表于 01-06 10:15 326次阅读
    35 GHz - 70 GHz GaAs pHEMT MMIC功率放大器HMC1144的详细解析
    的头像 发表于 01-05 16:20 540次阅读
    0.01 GHz to 20 GHz超宽带功率放大器模块HMC - C582:性能与应用解析
    的头像 发表于 01-05 15:00 516次阅读
    探索HMC1121:5.5 - 8.5 GHz高性能MMIC功率放大器
    探索HMC1121:5.5 - 8.5 GHz高性能MMIC功率放大器 在微波和射频领域,功率放大器是至关重要的组件,它直接影响着系统的
    的头像 发表于 01-05 14:55 450次阅读
    ADPA7009 - 2:20 GHz 至 54 GHz 高性能功率放大器深度解析
    ADPA7009-2:20 GHz 至 54 GHz 高性能功率放大器深度解析 在射频和微波领域
    的头像 发表于 01-05 11:45 519次阅读
    ADPA7005CHIP:20GHz - 44GHz高性能功率放大器深度剖析
    ADPA7005CHIP:20GHz - 44GHz高性能功率放大器深度剖析 在毫米波频段的电子设备设计
    的头像 发表于 01-05 11:40 553次阅读
    ADPA1107:高性能GaN宽带功率放大器深度解析
    ADPA1107:高性能GaN宽带功率放大器深度解析 在电子工程领域,功率放大器是无线通信、雷达和射频系统
    的头像 发表于 01-05 11:40 563次阅读
    HMC591:6 - 10 GHz GaAs PHEMT MMIC 2瓦功率放大器深度解析
    HMC591:6 - 10 GHz GaAs PHEMT MMIC 2 瓦功率放大器深度解析 在高频
    的头像 发表于 01-04 14:15 469次阅读
    HMC - APH596:16 - 33 GHz GaAs HEMT MMIC 功率放大器深度解析
    的头像 发表于 12-31 10:50 534次阅读
    71 - 86 GHz GaAs HEMT MMIC 功率放大器 HMC - AUH320 深度解析
    的头像 发表于 12-31 10:50 734次阅读
    HMC - APH196:17 - 30 GHz GaAs HEMT MMIC 功率放大器深度解析
    的头像 发表于 12-31 10:25 561次阅读
