深入剖析HMC1087F10:2 - 20 GHz 8W GaN MMIC功率放大器
在电子工程领域,功率放大器的性能往往直接影响着整个系统的表现。今天,我们就来深入探讨一款高性能的功率放大器——HMC1087F10,看看它在实际应用中能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:HMC1087F10.pdf
1. 产品概述
HMC1087F10 是一款 8W 的氮化镓(GaN)单片微波集成电路(MMIC)功率放大器,工作频率范围为 2 - 20 GHz,采用 10 引脚法兰安装封装。这种封装形式不仅便于安装,还能提供良好的散热性能,确保放大器在高功率工作时的稳定性。
氮化镓(GaN)作为一种宽禁带半导体材料,在射频功率放大器领域展现出诸多优势。它具有优异的电子运动性能,其宽能隙使得它能够在高温和高功率密度下工作,并且拥有较高的饱和漂移电子流速和载流子迁移率,可实现更高的功率放大和更低的失真。同时,氮化镓具备高功率密度的特点,禁带宽度较宽,能够承受高功率密度的工作环境,热导率高、热阻低,能快速散热,保障元件在高功率工作时的稳定性。此外,它还能在较高的工作温度下保持稳定,晶格结构稳定,高温下导电性能变化小。
2. 典型应用
该放大器适用于多种领域,包括测试仪器、通用通信、雷达以及电子战/电子对抗(EW/ECM)等。在这些应用场景中,HMC1087F10 能够凭借其高性能为系统提供可靠的功率放大支持。
3. 性能参数
3.1 基本性能
- 高饱和功率(Psat):典型值为 +39.5 dBm,能够提供较高的输出功率,满足高功率应用的需求。
- 功率增益:在饱和功率下的功率增益为 6.5 dB,小信号增益可达 11 dB,确保信号在放大过程中能够获得足够的增益。
- 高输出三阶交调截点(IP3):典型值为 +43.5 dBm,这意味着放大器在处理多信号时具有较好的线性度,能够减少信号失真。
- 电源电压:Vdd = +28V,典型电流为 850 mA,这种电源配置在保证放大器性能的同时,也便于与常见的电源系统集成。
- 输入/输出匹配:RF 输入和输出端口均匹配到 50 欧姆,方便与其他 50 欧姆系统进行连接,降低了系统设计的复杂度。
3.2 不同频率范围的性能
| 频率范围(GHz) | 增益(dB) | 增益平坦度(dB) | 增益随温度变化(dB/°C) | 输入回波损耗(dB) | 输出回波损耗(dB) | 3dB 压缩点输出功率(P3dB,dBm) | 3dB 压缩点功率增益(dB) | 饱和输出功率(Psat,dBm) | 输出三阶交调截点(P3,dBm) | 功率附加效率(%) |
| 2 - 12 | 8 - 11 | ±0.6 | 0.014 | 12 | 13 | 38.5 | 8.5 | 39.5 | 43.5 | 30 |
| 12 - 17 | 7.5 - 10.5 | ±0.6 | 0.024 | 12 | 12 | 37.5 | 7 | 38.5 | 42.5 | 17 |
| 17 - 20 | 7 - 10 | ±0.7 | 0.018 | 12 | 11 | 37 | 6 | 37.5 | 42 | 15 |
从这些数据可以看出,HMC1087F10 在 2 - 20 GHz 的宽频率范围内都能保持相对稳定的性能,但随着频率的升高,部分性能指标会有所下降。例如,增益和输出功率会逐渐降低,功率附加效率也会减小。这就要求在实际应用中,根据具体的工作频率范围来评估放大器的性能是否满足需求。
4. 绝对最大额定值
为了确保放大器的安全可靠运行,需要了解其绝对最大额定值:
- 漏极偏置电压(Vdd):最大为 +32Vdc。
- 栅极偏置电压(Vgg):范围为 -8 到 0 Vdc。
- RF 输入功率(RFIN):最大为 +34dBm。
- 通道温度:最高可达 225°C,但需要注意散热,避免温度过高影响性能和寿命。
- 最大功耗(T = 85°C):为 33W,超过 85°C 时需按 236mW/°C 降额。
- 热阻(通道到法兰底部):为 4.24°C/W,这表明该放大器的散热性能较好,能够快速将热量散发出去。
- 最大正向栅极电流:为 4mA。
- 最大电压驻波比(VSWR):为 6:1,限制了输入输出端口的反射情况,确保信号传输的稳定性。
- 存储温度:范围为 -65 到 150°C,工作温度范围为 -40 到 85°C,在这个温度区间内,放大器能够正常工作。
在使用过程中,必须严格遵守这些额定值,否则可能会导致放大器损坏或性能下降。例如,如果输入功率超过 +34dBm,可能会对放大器的内部结构造成损坏;而环境温度过高则可能会使放大器的性能不稳定,甚至缩短其使用寿命。
5. 引脚描述
| 引脚编号 | 功能 | 描述 | 接口示意图 |
| 1 | Vgg | 栅极控制电压,用于控制放大器的工作状态。 | RFINO VGGO - W |
| 2,4,5,7,9,10 | NC | 这些引脚内部未连接,但在测量数据时,需将它们外部连接到 RF/DC 地,以确保测量的准确性。 | |
| 3 | RFIN | 射频输入引脚,直流耦合,匹配到 50 欧姆,需要外部阻塞电容。 | RFINO VGGOW |
| 6 | Vdd | 漏极偏置引脚,为放大器提供漏极偏置电压。 | RFOUT VDD |
| 8 | RFOUT | 射频输出引脚,直流耦合,匹配到 50 欧姆,需要外部阻塞电容。 | RFOUT VDD |
| 封装底座 | GND | 封装底座必须安装到合适的散热器上,作为 RF 和 DC 接地,推荐使用 #0 - 80 内六角圆柱头螺钉进行安装。 | GND |
了解引脚功能和描述对于正确连接和使用放大器至关重要。例如,在连接 RFIN 和 RFOUT 引脚时,必须添加外部阻塞电容,以防止直流信号对放大器造成影响;而封装底座的正确安装则能够保证良好的散热和接地性能。
6. 放大器的开启和关闭程序
6.1 开启程序
- 将 Vgg 设置为 -5V。
- 将 Vdd 设置为 +28V。
- 逐渐增加栅极电压,直到静态漏极电流达到 850 mA。
- 施加 RF 输入功率。
6.2 关闭程序
- 移除 RF 输入功率。
- 将 Vgg 设置为 -5V。
- 将 Vdd 设置为 0V。
- 将 Vgg 设置为 0V。
严格按照这些程序进行操作,可以避免放大器在开启和关闭过程中受到损坏,同时也能保证其性能的稳定性。例如,如果在开启过程中没有先设置好 Vgg 和 Vdd 的电压,可能会导致放大器瞬间承受过大的电流或电压,从而损坏内部元件。
7. 评估 PCB
为了方便对 HMC1087F10 进行评估和测试,Analog Devices 提供了评估 PCB(EVAL01 - HMC1087F10)。该评估板使用了 RF 电路设计技术,信号线路具有 50 欧姆的阻抗,并且将封装接地引脚和外露焊盘直接连接到接地平面,同时使用了足够数量的过孔来连接顶层和底层的接地平面,以确保良好的信号传输和接地性能。
评估板上的主要元件包括:
- 连接器:SRI K 连接器(J2、J3)用于 RF 信号输入输出,DC 连接器(J1)用于电源输入,预成型跳线(J4、J5)用于电路连接配置。
- 电容:1 uF 电容(C1 - C6,0602 封装)和 10 uF 电容(C7 - C8,1210 封装)用于滤波和去耦。
- 放大器:HMC1087F10(U1)是评估的核心元件。
- PCB:采用 600 - 00619 - 00 评估 PCB,电路板材料可以选择 Rogers 4350 或 Arlon 25FR。
在使用评估板时,需要根据应用电路的要求添加必要的外部元件,以满足不同的测试和应用需求。例如,如果需要测试不同频率下的性能,可能需要调整输入输出匹配电路中的元件参数。
总结
HMC1087F10 是一款性能优异的 8W GaN MMIC 功率放大器,具有宽频率范围、高饱和功率、高增益和良好的线性度等优点。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和工作条件,合理选择和使用该放大器,并严格遵守其额定值和操作程序。同时,评估 PCB 的提供也为我们的测试和开发工作提供了便利。大家在使用过程中,有没有遇到过类似放大器在不同频率下性能差异较大的情况呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
性能参数
1文章
84浏览量
6955
