35 GHz - 70 GHz GaAs pHEMT MMIC中功率放大器HMC1144的详细解析
h1654155282.3538 2026-01-05 16:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在毫米波频段的射频应用中,功率放大器是至关重要的组件。今天我们要探讨的是一款工作在35 GHz至70 GHz频段的GaAs pHEMT MMIC中功率放大器——HMC1144。
文件下载:HMC1144.pdf
一、器件概述
HMC1144是一款采用砷化镓(GaAs)、赝配高电子迁移率晶体管(pHEMT)技术的单片微波集成电路(MMIC)分布式功率放大器。它具有以下显著特点:
  1. 出色的功率与增益性能:1 dB压缩点输出功率(P1dB)典型值为21 dBm,饱和输出功率(PSAT)典型值为22 dBm,增益典型值达19 dB。
  2. 良好的线性度:输出三阶截点(IP3)典型值为28 dBm,能有效减少信号失真。
  3. 低功耗设计:供电电压为4 V,电流为320 mA。
  4. 匹配特性佳:输入输出均匹配50 Ω,方便与其他电路集成。
  5. 小巧的尺寸:管芯尺寸为2.3 mm × 1.8 mm × 0.05 mm。
二、应用领域
HMC1144的应用范围十分广泛,涵盖了测试仪器、微波无线电、甚小口径终端(VSAT)、军事与航天、电信基础设施以及光纤光学等领域。
三、电气特性
不同频段性能
  1. 35 GHz - 40 GHz频段:增益典型值为19 dB,P1dB为19 dBm,PSAT为21 dBm,IP3为28 dBm。
  2. 40 GHz - 50 GHz频段:增益在17 - 19 dB之间,P1dB为19.5 dBm,PSAT为21.5 dBm,IP3为28 dBm。
  3. 50 GHz - 70 GHz频段:增益典型值为19 dB,P1dB为21 dBm,PSAT为22 dBm,IP3为32 dBm。
绝对最大额定值
需要注意其绝对最大额定值,如漏极偏置电压(VDD1A - VDD4A)最大为4.5 V,栅极偏置电压(VGG1B)范围为 -2 V至0 VdcRF输入功率(RFIN)最大为22 dBm等。超出这些额定值可能会对器件造成永久性损坏。
四、引脚配置与接口原理图
引脚功能
引脚编号 助记符 描述
1 RFIN RF输入,交流耦合并匹配50 Ω
2 VGG1A 备用偏置配置的栅极控制引脚
3 - 6 VDD1A - VDD4A 放大器的漏极偏置电压引脚,需外接100 pF和0.1 μF的旁路电容
7 RFOUT RF输出,交流耦合并匹配50 Ω
8 - 11 VDD4B - VDD1B 备用偏置配置的漏极偏置电压引脚,需外接旁路电容
12 VGG1B 放大器的栅极控制引脚,需外接旁路电容
管芯底部 GND 管芯底部必须连接到射频/直流地
接口原理图
文档中提供了各个引脚的接口原理图,如RFIN、RFOUT、VGG1A、VGG1B、VDD1A - VDD4A等引脚的接口电路,这些原理图为电路设计提供了详细的参考。
五、典型性能特性
文档给出了大量的典型性能特性曲线,包括增益与回波损耗随频率的变化、不同温度和电流下的增益特性、输入输出回波损耗特性、反向隔离特性、P1dB和PSAT随频率的变化、输出IP3特性以及噪声系数特性等。这些曲线有助于工程师全面了解器件在不同工作条件下的性能表现,从而进行合理的电路设计和优化。
六、工作原理
HMC1144采用两个级联的四级放大器,通过90°混合器实现正交工作,形成平衡放大器架构。这种架构使得放大器的综合增益达到19 dB,饱和输出功率为22 dBm,同时90°混合器保证了输入输出回波损耗大于15 dB。
七、应用信息与偏置配置
偏置顺序
在加电和断电过程中,需要遵循特定的偏置顺序。加电时,先接地,设置栅极偏置电压为 -2 V,再设置漏极偏置电压为4 V,然后增加栅极偏置电压使静态电流达到320 mA,最后施加RF信号。断电时,先关闭RF信号,降低栅极偏置电压使电流近似为0 mA,再降低漏极偏置电压为0 V,最后将栅极偏置电压增加到0 V。
备用偏置配置
该器件还支持备用偏置配置,即从不同方向对栅极和漏极进行偏置。虽然这种配置在生产测试中未进行全面测量,但在某些情况下能提供更大的设计灵活性。
八、安装与键合技术
安装
芯片背面金属化,可采用金(Au)和锡(Sn)共晶预成型件或导电环氧树脂进行管芯安装。安装时要确保安装表面清洁平整,注意不同安装方式的温度和时间要求。
键合
推荐使用两根1 mil的线进行RF键合,DC键合推荐使用直径为0.001˝(0.025 mm)的线。键合时要控制好键合力、温度和超声能量,尽量缩短键合线长度。
九、总结
HMC1144是一款性能优异的毫米波功率放大器,在35 GHz - 70 GHz频段具有良好的功率、增益和线性度表现。工程师在使用该器件时,需要充分了解其电气特性、引脚配置、偏置要求以及安装键合技术等方面的知识,以确保设计出稳定可靠的电路。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 功率放大器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    HMC442LM1:17.5 - 24.0 GHz GaAs PHEMT MMIC 功率放大器解析
    的头像 发表于 05-21 16:40 72次阅读
    HMC998APM5E:DC - 22 GHzGaAs pHEMT MMIC功率放大器
    HMC998APM5E:DC - 22 GHzGaAs pHEMT MMIC功率放大器 在电子
    的头像 发表于 04-21 16:05 252次阅读
    探索HMC659 GaAs PHEMT MMIC功率放大器的性能与应用
    659 GaAs PHEMT MMIC功率放大器。 文件下载: HMC659-Die.pdf 产品概述
    的头像 发表于 04-21 14:50 205次阅读
    HMC659LC5 GaAs PHEMT MMIC功率放大器:特性与应用解析
    HMC659LC5 GaAs PHEMT MMIC功率放大器:特性与应用解析 在电子工程领域,
    的头像 发表于 04-21 14:40 224次阅读
    HMC451LC3:5 - 20 GHz GaAs PHEMT MMIC 功率放大器解析
    的头像 发表于 04-21 09:20 171次阅读
    HMC442LM1 GaAs PHEMT MMIC 功率放大器:17.5 - 24.0 GHz的技术剖析
    17.5 - 24.0 GHz频段的GaAs PHEMT MMIC功率放大器,凭借其优秀的性能
    的头像 发表于 04-21 09:10 442次阅读
    探索HMC441:6 - 18 GHz GaAs pHEMT MMIC功率放大器
    的头像 发表于 04-20 17:20 720次阅读
    探索 HMC1132PM5E:27 GHz - 32 GHz GaAs pHEMT MMIC 功率放大器
    的头像 发表于 01-05 15:00 770次阅读
    探索HMC1082CHIP:5.5 GHz - 18 GHz GaAs pHEMT MMIC功率放大器
    的头像 发表于 01-05 14:55 440次阅读
    HMC591:6 - 10 GHz GaAs PHEMT MMIC 2瓦功率放大器的深度解析
    HMC591:6 - 10 GHz GaAs PHEMT MMIC 2 瓦功率放大器的深度
    的头像 发表于 01-04 14:15 474次阅读
    探索HMC499:21 - 32 GHz GaAs PHEMT MMIC功率放大器的卓越性能
    的头像 发表于 01-04 10:45 609次阅读
    深入解析HMC459:DC - 18 GHz GaAs PHEMT MMIC功率放大器
    的头像 发表于 01-04 09:50 1064次阅读
    探索HMC442:17.5 - 25.5 GHz GaAs pHEMT MMIC功率放大器的卓越性能
    的头像 发表于 12-31 17:25 1855次阅读
    探索HMC451LC3:5 - 20 GHz GaAs PHEMT MMIC功率放大器
    的头像 发表于 12-31 17:05 1576次阅读
    深入解析HMC451:5 - 20 GHz GaAs PHEMT MMIC功率放大器
    的头像 发表于 12-31 17:00 1706次阅读
