双偏置电阻晶体管NSB1706DMW5T1G和NSVB1706DMW5T1G的技术解析
在电子电路设计中,如何简化电路、减少电路板空间和元件数量是工程师们一直关注的问题。双偏置电阻晶体管NSB1706DMW5T1G和NSVB1706DMW5T1G为解决这些问题提供了一个很好的方案。下面我们就来详细了解一下这两款晶体管。
文件下载:NSB1706DMW5T1-D.PDF
产品概述
NSB1706DMW5T1G和NSVB1706DMW5T1G属于偏置电阻晶体管(BRT),它们内部集成了一个带有由两个电阻(串联基极电阻和基极 - 发射极电阻)组成的单片偏置网络的单个晶体管。这种设计旨在替代单个器件及其外部电阻偏置网络,将这些独立元件集成到一个器件中,从而简化了电路设计。这两款晶体管采用SC - 88A封装,非常适合对电路板空间要求较高的低功率表面贴装应用。
产品特性
简化电路设计
通过将偏置电阻集成到晶体管中,工程师无需再为晶体管额外设计外部偏置电阻网络,大大减少了电路设计的复杂度。这对于新手工程师来说,降低了设计难度;对于经验丰富的工程师,也能节省设计时间。
减少电路板空间
由于减少了外部电阻元件,电路板上的元件数量减少,从而节省了宝贵的电路板空间。这在一些对空间要求苛刻的应用中,如便携式设备、小型智能设备等,具有很大的优势。
降低元件数量
集成化设计使得元件数量减少,不仅降低了成本,还减少了元件之间的连接,提高了电路的可靠性。同时,元件数量的减少也降低了生产过程中的组装难度和出错概率。
环保特性
这两款器件是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)的,并且符合RoHS标准,满足环保要求。
产品参数
最大额定值
| 符号 | 额定值 | 值 | 单位 |
| VCBO | 集电极 - 基极电压 | 50 | Vdc |
| VCEO | 集电极 - 发射极电压 | 50 | Vdc |
| IC | 集电极电流 | 100 | mAdc |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。
热特性
热特性对于晶体管的性能和可靠性至关重要。这两款晶体管在不同的散热条件下(一个结加热和两个结加热)有不同的热参数。例如,在TA = 25°C时,一个结加热的总器件耗散功率PD最大为187mW(FR - 4 @ 最小焊盘)或256mW(FR - 4 @ 1.0 x 1.0英寸焊盘)。热阻RJA(结到环境)也会因散热条件不同而有所变化。这些热参数对于工程师在设计散热方案时非常重要,你在实际设计中会如何根据这些参数来优化散热设计呢?
电气特性
电气特性包括截止特性和导通特性。截止特性如集电极 - 基极截止电流ICBO(VCB = 50 V,IE = 0)最大为100 nAdc;导通特性如直流电流增益hFE(VCE = 10 V,IC = 5.0 mA)在80 - 200之间。这些参数决定了晶体管在不同工作状态下的性能,工程师需要根据具体的应用需求来选择合适的晶体管。
封装与订购信息
这两款晶体管采用SC - 88A(无铅)封装,每盘3000个,采用带盘包装。对于带盘规格的详细信息,可参考Tape and Reel Packaging Specification Brochure, BRD8011/D。
总结
NSB1706DMW5T1G和NSVB1706DMW5T1G双偏置电阻晶体管以其集成化的设计、优秀的性能和环保特性,为电子工程师在电路设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的电路需求,合理利用其各项参数,以实现最佳的电路性能。你在使用类似的晶体管时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电路设计
6748文章
2889浏览量
220690 -
产品特性
115浏览量
967
NSB1706DMW5 双NPN双极数字晶体管(BRT)
