Onsemi双通用晶体管:NST3904DXV6T1G、NSVT3904DXV6T1G、NST3904DXV6T5G的技术剖析
在电子设计领域,合适的晶体管对于实现高效、稳定的电路至关重要。今天,我们来深入了解Onsemi推出的NST3904DXV6T1G、NSVT3904DXV6T1G、NST3904DXV6T5G这三款双通用晶体管,探索它们的特点、参数及应用场景。
文件下载:NST3904DXV6T1-D.PDF
产品概述
NST/NSV3904DXV6系列是Onsemi热门的SOT - 23/SOT - 323三引脚设备的衍生产品。它采用SOT - 563六引脚表面贴装封装,专为通用放大器应用而设计。将两个分立器件集成在一个封装中,非常适合对电路板空间要求较高的低功耗表面贴装应用。
产品特性
电气性能优越
- 电流增益与饱和电压:该系列晶体管的hFE范围在100 - 300之间,且具有较低的集电极 - 发射极饱和电压 (V_{CE(sat)} ≤0.4V)。这使得它在放大电路中能够提供稳定的增益,同时降低功耗,提高电路效率。
- 高耐压能力:其集电极 - 发射极电压 (V{CEO}) 可达40Vdc,集电极 - 基极电压 (V{CBO}) 为60Vdc,发射极 - 基极电压 (V_{EBO}) 为6.0Vdc。这种高耐压能力使得晶体管能够在较高电压的环境下稳定工作,适用于多种不同的电源电压场景。
- 低截止电流:在截止状态下,基极截止电流 (I{BL}) 和集电极截止电流 (I{ICEX}) 最大仅为50nAdc,有效减少了电路的静态功耗,提高了能源利用效率。
设计优势
- 简化电路设计:将两个分立器件集成在一个封装中,减少了电路板上的元件数量,简化了电路布局,降低了设计复杂度。
- 节省电路板空间:对于空间有限的设计,SOT - 563封装能够有效节省电路板面积,使产品更加紧凑。
- 符合汽车级标准:NSVT3904DXV6T1G通过了AEC - Q101认证,并且具备PPAP能力,适用于汽车及其他对场地和控制变更有独特要求的应用。
关键参数
最大额定值
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压 | (V_{CEO}) | 40 | Vdc |
| 集电极 - 基极电压 | (V_{CBO}) | 60 | Vdc |
| 发射极 - 基极电压 | (V_{EBO}) | 6.0 | Vdc |
| 集电极连续电流 | (I_{C}) | 200 | mAdc |
| 静电放电 | ESD | >16000 >2000 | V |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
- 单结加热情况:在25°C时,总器件功耗 (P{D}) 为357mW,高于25°C时的降额系数为2.9mW/°C,结到环境的热阻 (R{JA}) 为350°C/W。
- 双结加热情况:25°C时总器件功耗 (P{D}) 为500mW,高于25°C时的降额系数为4.0mW/°C,结到环境的热阻 (R{JA}) 为250°C/W。
- 结和存储温度范围:(T{J})、(T{stg}) 为 - 55°C到 + 150°C,能够适应较宽的温度环境。
电气特性
包括截止特性、导通特性、小信号特性和开关特性等多个方面,具体参数如输入输出电容、电流增益带宽积、开关时间等,这些参数对于评估晶体管在不同工作状态下的性能至关重要。例如,电流增益带宽积 (f{T}) 在 (I{c} = 10mAdc),(V_{ce} = 20Vdc),(f = 100MHz) 时为300MHz,反映了晶体管在高频信号处理方面的能力。
封装与订购信息
封装
采用SOT - 563六引脚表面贴装封装,尺寸为1.60x1.20x0.55,引脚间距为0.50P。这种封装形式便于自动化生产和安装,提高了生产效率。
订购信息
| 器件 | 封装 | 包装 |
| NST3904DXV6T1G | SOT - 563 (无铅) | 4000/卷带 |
| NSVT3904DXV6T1G | SOT - 563 (无铅) | 4000/卷带 |
| NST3904DXV6T5G | SOT - 563 (无铅) | 8000/卷带 |
| SNST3904DXV6T1G | SOT - 563 (无铅) | 4000/卷带 |
| SNST3904DXV6T5G | SOT - 563 (无铅) | 8000/卷带 |
应用场景
基于其特点和参数,NST3904DXV6系列晶体管适用于多种通用放大器应用,如音频放大器、信号处理电路等。在汽车电子领域,NSVT3904DXV6T1G可用于汽车音响、传感器接口等电路中。
总结
Onsemi的NST3904DXV6T1G、NSVT3904DXV6T1G、NST3904DXV6T5G双通用晶体管以其优越的电气性能、设计优势和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择晶体管,并充分考虑其参数和特性,以确保电路的性能和稳定性。大家在使用这些晶体管时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电子设计
42文章
3194浏览量
49971
