深入剖析 HMC524ALC3B:高性能 I/Q 混频器的卓越之选
chencui 2026-05-27 12:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
微波射频领域,混频器是至关重要的组件,它能够实现信号的频率转换,广泛应用于通信、雷达、测试等众多领域。今天,我们就来深入探讨一款高性能的 I/Q 混频器——HMC524ALC3B,了解它的特性、性能以及应用场景。
文件下载:EV1HMC524ALC3B.pdf
一、产品概述
HMC524ALC3B 是一款紧凑的砷化镓(GaAs)单片微波集成电路(MMIC)I/Q 混频器,采用无铅且符合 RoHS 标准的表面贴装(SMT)陶瓷封装。它既可以作为镜像抑制混频器使用,将 22 GHz 至 32 GHz 的射频信号下变频为直流至 4.5 GHz 的中频信号;也能充当单边带上变频器,把直流至 4.5 GHz 的中频信号上变频为 22 GHz 至 32 GHz 的射频信号。
二、产品特性
2.1 无源特性
无需直流偏置,这一特性简化了电路设计,降低了功耗和成本,使得 HMC524ALC3B 在一些对功耗和空间要求较高的应用中具有显著优势。
2.2 出色的性能指标
  • 转换损耗:典型值为 9 dB,在实际应用中能够有效减少信号损失,提高系统的整体性能。
  • 镜像抑制:典型值达到 20 dB,能够有效抑制镜像频率信号,提高信号的纯度和质量。
  • LO 到 RF 隔离:典型值为 35 dB,LO 到 IF 隔离典型值为 25 dB,良好的隔离性能可以减少信号之间的干扰,保证系统的稳定性。
  • IP3 和 P1dB:IP3 典型值为 18 dBm,P1dB 典型值为 17 dBm,这表明该混频器具有较好的线性度,能够处理较大功率的信号而不产生明显的失真。
2.3 宽频带特性
IF 引脚频率范围为直流至 4.5 GHz,能够适应不同频率的信号处理需求,具有较强的通用性。
2.4 小型封装
采用 12 引脚、3 mm × 3 mm 的 SMT 陶瓷封装,体积小巧,便于集成到各种小型化的设备中。
三、应用场景
3.1 通信领域
  • 点对点无线电:在点对点通信系统中,HMC524ALC3B 可以实现信号的频率转换,提高通信的效率和质量。
  • 点对多点无线电和 VSAT:在点对多点通信和甚小口径终端(VSAT)系统中,该混频器能够满足多用户、多频段的通信需求。
3.2 测试设备和传感器
在测试设备和传感器中,HMC524ALC3B 可以用于信号的调制和解调,实现对信号的精确测量和分析。
3.3 军事领域
由于其高性能和可靠性,HMC524ALC3B 在军事通信、雷达等领域也有广泛的应用。
四、性能指标详解
4.1 规格参数
在 (T_{A}=25^{circ} C)、(IF = 100 MHz)、(LO) 驱动电平为 17 dBm 的条件下,对 HMC524ALC3B 的各项性能指标进行了详细测试,具体如下: 参数 测试条件/注释 最小值 典型值 最大值 单位
频率
射频(RF)引脚 22 32 GHz
中频(IF)引脚 DC 4.5 GHz
本地振荡器(LO)引脚 22 32 GHz
LO 驱动电平 17 dBm
RF 性能
下变频器(IF OUT)
转换损耗 9 13 dB
镜像抑制 18 20 dB
输入三阶截点(IP3) 13.5 18 dBm
输入 1 dB 压缩点(P1dB) 17 dBm
噪声系数 带 LO 放大器 15 dB
幅度平衡 无外部 90° 混合器 0.5 dB
相位平衡 无外部 90° 混合器 5
上变频器 IF IN
转换损耗 6 dB
边带抑制 26 dB
IIP3 14 dBm
P1dB 4.5 dBm
隔离 无外部 90° 混合器
LO 到 RF 24 35 dB
LO 到 IF 25 dB
RF 到 IF 36 dB
回波损耗 无外部 90° 混合器
LO 7 dB
RF 13 dB
IF 6 dB
4.2 绝对最大额定值
为了确保 HMC524ALC3B 的正常工作和可靠性,需要注意其绝对最大额定值,具体如下: 参数 额定值
RF/IF 输入功率 20 dBm
LO 输入功率 25 dBm
IF 源/漏电流 2 mA
回流温度 260°C
最大结温((T_J)) 175°C
最大 (T_J) 下的寿命 >1 × 10⁶ 小时
连续功耗((T_A = 85°C),85°C 以上每升高 1°C 降额 6.22 mW) 560 mW
工作温度范围 -40°C 至 +85°C
存储温度范围 -65°C 至 +150°C
引脚温度(焊接 60 秒) 260°C
湿度敏感度等级(MSL) MSL3
静电放电(ESD)敏感度
人体模型(HBM) 1000 V
场感应充电设备模型(FICDM) 1250 V
4.3 热阻
热性能与 PCB 设计和工作环境直接相关,需要仔细设计 PCB 的散热。(theta{IA}) 是在一立方英尺密封外壳中测量的自然对流结到环境的热阻,(theta{JC}) 是结到外壳的热阻,具体数值如下: 封装类型 (theta_{JA}) (theta_{JC}) 单位
E - 12 - 4 120 161 °C/W
4.4 ESD 注意事项
HMC524ALC3B 是静电放电(ESD)敏感设备,尽管该产品具有专利或专有保护电路,但高能量 ESD 仍可能对设备造成损坏。因此,在使用过程中需要采取适当的 ESD 预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
五、引脚配置和功能描述
5.1 引脚配置
HMC524ALC3B 采用 12 引脚封装,各引脚的功能如下: 引脚编号 助记符 描述
1, 3, 7, 8, 10 GND 接地连接。这些引脚和封装底部必须连接到 RF/dc 接地。
2 RF 射频端口。该引脚交流耦合并匹配到 50 Ω。
4 IF1 第一个正交中频输出引脚。对于不需要直流工作的应用,使用片外直流阻挡电容。对于直流工作,这些引脚的源/漏电流不得超过 2 mA,否则可能导致设备故障。
5, 11, 12 NIC 无内部连接。这些引脚内部未连接。
6 IF2 第二个正交中频输出引脚。对于不需要直流工作的应用,使用片外直流阻挡电容。对于直流工作,这些引脚的源/漏电流不得超过 2 mA,否则可能导致设备故障。
9 LO EPAD 本地振荡器端口。该引脚直流耦合并匹配到 50 Ω。暴露焊盘必须连接到 GND 引脚。
5.2 接口原理图
文档中提供了 GND、RF、IFx 和 LO 的接口原理图,这些原理图对于电路设计和调试具有重要的参考价值。
六、典型性能特性
文档中详细给出了 HMC524ALC3B 在不同条件下的典型性能特性曲线,包括下变频器和上变频器在不同中频频率、不同边带、不同温度和不同 LO 功率下的转换增益、镜像抑制、输入 IP3、输入 P1dB、噪声系数等性能指标的变化情况。这些曲线可以帮助工程师更好地了解该混频器的性能特点,从而进行合理的电路设计和优化。
七、理论操作原理
HMC524ALC3B 作为镜像抑制混频器时,将 22 GHz 至 32 GHz 的射频信号下变频为直流至 4.5 GHz 的中频信号;作为单边带上变频器时,将直流至 4.5 GHz 的中频信号上变频为 22 GHz 至 32 GHz 的射频信号。其工作原理基于两个标准的双平衡混频器单元和一个 90° 混合耦合器,采用 GaAs 金属 - 半导体场效应晶体管(MESFET)工艺制造。
八、应用信息
8.1 典型应用电路
文档中给出了 HMC524ALC3B 的典型应用电路,为了选择合适的边带,需要使用外部 90° 混合耦合器。对于不需要直流工作的应用,使用片外直流阻挡电容;对于需要抑制输出端 LO 信号的应用,使用偏置三通或 RF 馈电。同时,要确保每个 IF 端口用于 LO 抑制的源或漏电流小于 2 mA,以防止设备损坏。
8.2 边带选择
在作为上变频器使用时,若要选择上边带,将 IF1 引脚连接到混合器的 90° 端口,IF2 引脚连接到 0° 端口;若要选择下边带,则相反。在作为下变频器使用时,选择上边带(低边 LO)时,将 IF1 引脚连接到混合器的 0° 端口,IF2 引脚连接到 90° 端口;选择下边带(高边 LO)时则相反。
8.3 评估 PCB 设计
应用中使用的 EV1HMC524ALC3B 评估 PCB 必须采用 RF 电路设计技术,信号线阻抗应为 50 Ω,将封装接地引脚和暴露焊盘直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接顶层和底层接地平面。
九、布局建议
将 HMC524ALC3B 底部的暴露焊盘焊接到低热阻和低电阻的接地平面上,该焊盘通常焊接到评估板上阻焊层的暴露开口处。将这些接地过孔连接到评估板的所有其他接地层,以最大限度地提高设备封装的散热效果。
十、订购指南
HMC524ALC3B 有多种型号可供选择,包括不同的温度范围、封装体材料、引脚镀层等,具体信息如下: 型号 温度范围 封装体材料 引脚镀层 封装描述 封装选项
HMC524ALC3B -40°C 至 +85°C 氧化铝陶瓷 镍上镀金 12 引脚 LCC E - 12 - 4
HMC524ALC3BTR -40°C 至 +85°C 氧化铝陶瓷 镍上镀金 12 引脚 LCC E - 12 - 4
HMC524ALC3BTR - R5 -40°C 至 +85°C 氧化铝陶瓷 镍上镀金 12 引脚 LCC E - 12 - 4
EV1HMC524ALC3B 评估板
综上所述,HMC524ALC3B 是一款性能优异、应用广泛的 I/Q 混频器,在微波和射频领域具有很大的优势。工程师在设计电路时,可以根据具体的应用需求,参考文档中的性能指标和应用信息,合理选择和使用该混频器,以实现系统的最佳性能。你在实际应用中是否遇到过类似混频器的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 微波射频
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索HMC8193:高性能I/Q混频器卓越
    的头像 发表于 05-27 14:40 78次阅读
    6 GHz - 26 GHz GaAs MMIC 基频混频器 HMC773ALC3B:特性、应用与设计要点
    、雷达、测试设备等众多领域。今天,我们将深入探讨一款高性能的 GaAs MMIC 基频混频器——HMC773ALC3B,了解它的特性、应用场景以及设计中的关键要点。 文件下载
    的头像 发表于 05-27 13:05 63次阅读
    深入解析HMC554ALC3B:10 - 20 GHz GaAs MMIC双平衡混频器
    大家详细介绍一款高性能的双平衡混频器——HMC554ALC3B。 文件下载: EV1HMC554ALC3B.pdf 一、产品概述 HMC554ALC
    的头像 发表于 05-27 12:15 262次阅读
    探索HMC553ALC3B:6 - 14 GHz GaAs MMIC双平衡混频器卓越性能
    ,我们就来深入了解一款高性能的双平衡混频器——HMC553ALC3B。 文件下载: EV1HMC553ALC3B.pdf 产品概述
    的头像 发表于 05-27 12:15 249次阅读
    10 GHz - 26 GHz GaAs MMIC双平衡混频器HMC260ALC3B:特性、应用与设计要点
    10 GHz - 26 GHz GaAs MMIC双平衡混频器HMC260ALC3B:特性、应用与设计要点 在微波通信和测试测量领域,高性能混频器是不可或缺的关键组件。今天要给大家介
    的头像 发表于 05-27 12:00 247次阅读
    HMC686LP4(E):高性能BiCMOS混频器卓越
    HMC686LP4(E):高性能BiCMOS混频器卓越 在无线通信系统设计中,
    的头像 发表于 05-22 12:15 290次阅读
    HMC260LC3B:14 - 26 GHz GaAs MMIC 基本混频器卓越
    HMC260LC3B:14 - 26 GHz GaAs MMIC 基本混频器卓越 在电子工程领域,
    的头像 发表于 05-22 09:40 83次阅读
    HMC - MDB171 GaAs MMIC I/Q 混频器:35 - 45 GHz 频段的卓越
    的头像 发表于 04-24 14:30 245次阅读
    HMC1113LP5E GaAs MMIC I/Q混频器下变频:10 - 16 GHz的高性能
    的头像 发表于 04-23 17:50 1043次阅读
    7 GHz - 34 GHz MMIC双平衡混频器HMC774ALC3B:特性、应用与设计要点
    等众多领域。今天,我们要深入探讨一款高性能的双平衡混频器——HMC774ALC3B,它在7 GHz至34 GHz的宽频范围内展现出卓越
    的头像 发表于 04-23 17:00 463次阅读
    6 GHz - 26 GHz GaAs MMIC 基波混频器 HMC773ALC3B:特性与应用解析
    6 GHz - 26 GHz GaAs MMIC 基波混频器 HMC773ALC3B:特性与应用解析 在射频和微波电路设计领域,混频器是实现频率转换的关键元件。今天,我们来深入探讨一款
    的头像 发表于 04-23 16:55 491次阅读
    4 GHz - 8.5 GHz GaAs MMIC I/Q 混频器 HMC525ALC4:特性、性能与应用
    4 GHz - 8.5 GHz GaAs MMIC I/Q 混频器 HMC525ALC4:特性、性能与应用 在微波和射频领域,
    的头像 发表于 04-23 16:45 461次阅读
    HMC524ALC3B高性能I/Q混频器的深度解析
    HMC524ALC3B高性能I/Q混频器的深度解析 在当今通信和测试设备领域,高性能
    的头像 发表于 04-23 16:40 210次阅读
    HMC329ALC3B:24 GHz - 32 GHz GaAs MMIC双平衡混频器的深度剖析
    HMC329ALC3B,一款工作在24 GHz至32 GHz频段的GaAs MMIC双平衡混频器,它在众多应用场景中展现出了卓越性能。 文件下载:
    的头像 发表于 04-23 16:20 177次阅读
    10 GHz - 26 GHz GaAs MMIC双平衡混频器HMC260ALC3B性能与应用解析
    10 GHz - 26 GHz GaAs MMIC双平衡混频器HMC260ALC3B性能与应用解析 在高频通信和测试领域,混频器是不可或缺的关键组件。今天,我们将
    的头像 发表于 04-23 16:10 232次阅读
