深入解析HMC554ALC3B:10-20 GHz GaAs MMIC双平衡混频器
在微波和射频领域,混频器是至关重要的组件,它能够实现信号的频率转换,广泛应用于各种通信和测试设备中。今天,我要为大家详细介绍一款高性能的双平衡混频器——HMC554ALC3B。
文件下载:EV1HMC554ALC3B.pdf
一、产品概述
HMC554ALC3B是一款通用型双平衡混频器,采用无铅且符合RoHS标准的无引脚芯片载体(LCC)封装,工作频率范围为10 GHz至20 GHz,既可以作为上变频器,也能作为下变频器使用。它采用砷化镓(GaAs)金属半导体场效应晶体管(MESFET)工艺制造,无需外部组件或匹配电路,凭借优化的巴伦结构,能提供出色的本振(LO)到射频(RF)以及LO到中频(IF)的隔离性能。同时,该混频器消除了引线键合的需求,与高产量的表面贴装制造技术兼容。
二、产品特性
(一)电气性能
- 转换损耗:典型值为8.5 dB,较低的转换损耗意味着信号在混频过程中的能量损失较小,能有效提高系统的效率。
- LO到RF隔离度:达到37 dB,高隔离度可以减少本振信号对射频信号的干扰,提高系统的稳定性和性能。
- 输入IP3:为20 dBm,较高的输入三阶截点表明混频器在处理大信号时具有较好的线性度,能够减少互调失真。
(二)封装与环保
采用2.90 mm × 2.90 mm、12引脚的LCC封装,体积小巧,便于集成。并且符合RoHS标准,满足环保要求。
三、应用领域
- 微波和VSAT无线电:在微波通信和甚小口径终端(VSAT)无线电系统中,HMC554ALC3B可以实现信号的频率转换,确保通信的稳定和高效。
- 测试设备:用于各种射频测试设备,能够准确地对信号进行混频处理,为测试提供可靠的数据。
- 军事领域:在军事电子战(EW)、电子对抗(ECM)以及指挥、控制、通信和情报(C3I)系统中,该混频器的高性能和高可靠性能够满足军事应用的严格要求。
四、技术参数
(一)频率范围
- RF引脚:10 GHz - 20 GHz
- IF引脚:直流 - 6 GHz
- LO引脚:10 GHz - 20 GHz
(二)LO幅度
9 dBm - 15 dBm,典型值为13 dBm。
(三)不同频段性能
- 10 GHz - 20 GHz
- 下变频器:转换损耗、单边带噪声系数、输入三阶截点等性能指标都有良好的表现。
- 上变频器:同样具备较低的转换损耗和较高的输入三阶截点。
- 12 GHz - 16 GHz:下变频器的转换损耗典型值为8 dB,单边带噪声系数为9 dB,输入三阶截点为19.5 dBm;上变频器的转换损耗为6.5 dB,输入三阶截点为18 dBm。
(四)绝对最大额定值
- RF输入功率:25 dBm
- LO输入功率:26 dBm
- IF输入功率:25 dBm
- IF源/汇电流:3 mA
- 回流温度:260°C
- 最大结温:175°C
- 连续功耗:在TA = 85°C时为333 mW,高于85°C时以3.7 mW/°C的速率降额。
- 工作温度范围:-40°C至+85°C
- 存储温度范围:-65°C至+150°C
- 静电放电(ESD)敏感度:人体模型(HBM)为250 V(0B类),场感应带电设备模型(FICDM)为1250 V(IV类)
(五)热阻
对于E - 12 - 4封装类型,自然对流结到环境热阻θJA为120°C/W,结到外壳热阻θJC为195°C/W。热性能与PCB设计和工作环境密切相关,因此在设计PCB时需要仔细考虑热设计。
五、引脚配置与功能描述
| 引脚编号 | 助记符 | 描述 |
| 1, 3, 4, 6, 7, 9 | GND | 接地,这些引脚和封装底部必须连接到RF/直流接地。 |
| 2 | LO | LO端口,交流耦合,匹配到50 Ω。 |
| 5 | IF | IF端口,直流耦合。对于不需要直流工作的应用,可使用外部串联电容进行直流阻断;若需要直流工作,该引脚的源/汇电流不得超过3 mA,否则可能导致芯片故障。 |
| 8 | RF | RF端口,交流耦合,匹配到50 Ω。 |
| 10, 11, 12 | NIC | 内部未连接,可连接到RF/直流接地,不影响性能。 |
| EPAD | 外露焊盘,必须连接到RF/直流接地。 |
六、典型性能特性
文档中提供了大量的图表,展示了下变频器和上变频器在不同条件下的性能,包括转换增益、输入IP3、噪声系数、输入P1dB、输入IP2等随RF频率、温度和LO功率水平的变化关系。这些数据对于工程师在实际设计中评估混频器的性能非常有帮助。
七、杂散和谐波性能
通过表格详细列出了LO谐波在RF和IF端口的表现,以及M × N杂散输出在不同工作模式(下变频器和上变频器)下的情况。这有助于工程师了解混频器在实际工作中可能产生的杂散信号,从而采取相应的措施进行抑制。
八、工作原理
HMC554ALC3B作为下变频器时,可将10 GHz至20 GHz的RF信号下变频为直流至6 GHz的IF信号;作为上变频器时,能将直流至6 GHz的中频信号上变频为10 GHz至20 GHz的射频信号。
九、应用信息
(一)典型应用电路
HMC554ALC3B是无源设备,无需外部组件。IF引脚内部直流耦合,RF和LO引脚内部交流耦合。若不需要IF直流工作,建议使用外部串联电容;若需要IF直流工作,需注意不超过IF源和汇电流额定值。
(二)评估PCB信息
在应用中,电路板应采用RF电路设计技术,确保信号线阻抗为50 Ω,将封装接地引脚和外露焊盘直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接上下接地平面。评估电路板可向Analog Devices, Inc.申请获取。
十、外形尺寸与订购指南
提供了12引脚陶瓷无引脚芯片载体(LCC)(E - 12 - 4)的外形尺寸图,方便工程师进行机械设计。同时,列出了不同型号的订购信息,包括温度范围、MSL评级、封装描述和封装选项等。
综上所述,HMC554ALC3B是一款性能出色、应用广泛的双平衡混频器。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,结合其技术参数和性能特性,合理使用该混频器,以实现高性能的射频系统。大家在使用过程中遇到任何问题,欢迎在评论区交流讨论。
射频
106文章
6196浏览量
174084 -
双平衡混频器
23浏览量
2243
深入解析HMC554ALC3B:10 - 20 GHz GaAs MMIC双平衡混频器
