HMC260LC3B:14 - 26 GHz GaAs MMIC 基本混频器的卓越之选
在电子工程领域,混频器是射频系统中不可或缺的关键组件。今天要给大家介绍一款高性能的混频器——HMC260LC3B,它是一款工作在 14 - 26 GHz 频段的 GaAs MMIC 基本混频器,具有诸多出色的特性和广泛的应用场景。
典型应用场景
HMC260LC3B 凭借其优异的性能,在多个领域都有着理想的应用表现:
- 无线通信:适用于点对点无线电和点对多点无线电系统,以及 VSAT(甚小口径终端),为无线通信提供稳定可靠的信号处理。
- 测试与传感:在测试设备和传感器中,该混频器能够精准地处理信号,确保测试和传感数据的准确性。
- 军事领域:满足军事终端应用的严格要求,为军事通信和电子战等系统提供有力支持。
特性亮点
无源设计
HMC260LC3B 采用无源设计,无需直流偏置,这不仅简化了电路设计,还降低了功耗和成本。对于一些对功耗敏感的应用场景,如便携式设备和低功耗系统,这种无源设计具有很大的优势。
高输入 IP3
输入 IP3(三阶交调截点)高达 +20 dBm,这意味着该混频器在处理大信号时具有出色的线性度,能够有效减少交调失真,提高信号质量。在复杂的射频环境中,高输入 IP3 可以保证混频器在接收和处理信号时,不会因为信号的相互干扰而产生过多的失真。
良好的隔离性能
LO/RF 隔离度达到 40 dB,能够有效抑制本振信号对射频信号的干扰,提高系统的抗干扰能力。同时,LO 到 IF 和 RF 到 IF 的隔离度也表现出色,确保了信号的纯净度和稳定性。
宽 IF 带宽
IF 带宽范围为 DC - 8 GHz,具有很宽的中频带宽,能够适应不同的信号处理需求。无论是低频信号还是高频信号,都可以在这个宽频带内进行有效的处理,增加了混频器的应用灵活性。
小型化封装
采用 12 引脚陶瓷 3x3 mm SMT 封装,尺寸仅为 9mm²,这种小型化的封装设计非常适合高密度的电路板布局,有助于实现系统的小型化和集成化。
电气规格
| 在 (T_{A}=+25^{circ} C) 、 (IF=1 GHz) 、 (LO=+13 dBm) 的条件下,HMC260LC3B 的各项电气性能表现如下: | 参数 | 14 - 18 GHz 范围 | 18 - 26 GHz 范围 | 单位 |
| 频率范围(RF & LO) | 14 - 18 | 18 - 26 | GHz | |
| 频率范围(IF) | DC - 8 | DC - 8 | GHz | |
| 转换损耗 | 7.5 - 10.5 | 9 - 12 | dB | |
| 噪声系数(SSB) | 7.5 - 10.5 | 9 - 12 | dB | |
| LO 到 RF 隔离度 | 34 - 40 | 30 - 35 | dB | |
| LO 到 IF 隔离度 | 24 - 30 | 24 - 35 | dB | |
| RF 到 IF 隔离度 | 15 - 25 | 25 - 30 | dB | |
| IP3(输入) | 18 - 20 | - | dBm | |
| IP2(输入) | 50 | - | dBm | |
| 1 dB 增益压缩(输入) | 12 - 14 | - | dBm |
这些电气规格表明,HMC260LC3B 在不同的频率范围内都能够保持稳定的性能,满足各种应用的需求。
绝对最大额定值
为了确保混频器的正常工作和可靠性,需要注意其绝对最大额定值:
- RF / IF 输入:+15 dBm
- LO 驱动:+27 dBm
- 通道温度:150 °C
- 连续功耗((Ta = 85 °C) ,85 °C 以上每升高 1 °C 降额 3.95 mW):260 mW
- 热阻(结到接地焊盘):253 °C/W
- 存储温度:-65 到 +150 °C
- 工作温度:-40 到 +85 °C
- ESD 敏感度(HBM):Class 1A
在实际应用中,必须严格遵守这些额定值,避免因超出额定范围而导致混频器损坏。
引脚说明
| HMC260LC3B 的引脚功能如下: | 引脚编号 | 功能 | 描述 |
| 1, 3, 4, 6, 7, 9 | GND | 封装底部必须连接到 RF/DC 接地 | |
| 2 | LO | 直流耦合,匹配到 50 欧姆 | |
| 5 | IF | 直流耦合。对于不需要直流工作的应用,该端口应外部直流阻断;对于直流工作,该引脚电流源或吸收电流不超过 2 mA | |
| 8 | RF | 直流耦合,匹配到 50 欧姆 | |
| 10, 11, 12 | N/C | 无需连接,可连接到 RF/DC 接地而不影响性能 |
正确理解和使用这些引脚功能,对于混频器的正常工作至关重要。
评估 PCB
| 评估 PCB 是测试和验证混频器性能的重要工具。HMC260LC3B 的评估 PCB 采用 RF 电路设计技术,信号线路具有 50 欧姆阻抗,封装接地引脚和外露焊盘直接连接到接地平面。同时,使用足够数量的过孔连接顶层和底层接地平面,并将评估板安装到合适的散热器上。评估板所需的材料包括: | 项目 | 描述 |
| J1, J2 | SRI SMA 连接器 | |
| J3 | Johnson SMA 连接器 | |
| U1 | HMC260LC3B 混频器 | |
| PCB | 117611 评估 PCB(电路板材料:Arlon 25 RF) |
通过使用评估 PCB,可以方便地对 HMC260LC3B 进行性能测试和调试,为实际应用提供有力的支持。
总结
HMC260LC3B 作为一款高性能的 GaAs MMIC 基本混频器,具有无源设计、高输入 IP3、良好的隔离性能、宽 IF 带宽和小型化封装等诸多优点。它在无线通信、测试与传感、军事等领域都有着广泛的应用前景。电子工程师在设计射频系统时,可以考虑选用 HMC260LC3B 来满足系统的高性能要求。你在实际应用中是否遇到过类似混频器的选型和设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
混频器
11文章
896浏览量
50160 -
射频系统
168浏览量
13870
