6 GHz - 10 GHz GaAs MMIC I/Q 混频器 HMC520A:特性、应用与设计要点
chencui 2026-05-27 12:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在现代通信射频系统中,混频器是至关重要的组件,它能够实现信号的频率转换,满足不同应用场景的需求。今天,我们要深入探讨一款高性能的混频器——HMC520A,它在 6 GHz 至 10 GHz 频段展现出卓越的性能,为众多应用提供了可靠的解决方案。
文件下载:EV1HMC520ALC4.pdf
产品概述
HMC520A 是一款紧凑的砷化镓(GaAs)单片微波集成电路(MMIC)同相正交(I/Q)混频器,采用 24 引脚、符合 RoHS 标准的陶瓷无引脚芯片载体(LCC)封装。它既可以作为镜像抑制混频器用于接收器操作,也可以作为单边带上变频器用于发射器操作。
关键特性
  1. 宽频率范围RF 范围为 6 GHz 至 10 GHz,LO 输入频率范围同样为 6 GHz 至 10 GHz,IF 频率范围从直流到 3.5 GHz,满足多种应用的频率需求。
  2. 低转换损耗:在 6 GHz 至 10 GHz 典型转换损耗为 8 dB,确保信号在转换过程中的能量损失较小。
  3. 高镜像抑制:典型镜像抑制为 23 dBc,有效减少镜像信号的干扰,提高系统的性能。
  4. 良好的隔离性能:LO 到 RF 隔离典型值为 43 dB,LO 到 IF 隔离典型值为 25 dB,减少信号之间的串扰。
  5. 高线性度:输入 IP3 典型值为 19 dBm,输入 P1dB 压缩典型值在 7.1 GHz 至 8.5 GHz 为 10 dBm,保证在高功率信号输入时仍能保持良好的线性度。
性能参数分析
规格参数
在特定测试条件下(本地振荡器 (LO) = 15 dBm,中频 (IF) = 100 MHz,射频 (RF) = -10 dBm,环境温度 (T_{A}=25^{circ} C)),HMC520A 展现出以下性能: 参数 测试条件/注释 最小值 典型值 最大值 单位
RF 范围 6 10 GHz
LO 输入频率范围 6 10 GHz
IF 频率范围 DC 3.5 GHz
LO 幅度 15 dBm
6 GHz - 10 GHz 下变频器性能
转换损耗 8 10 dB
噪声系数 8.5 dB
输入三阶截点 (IP3) 19 dBm
1dB 压缩输入功率 (P1dB) 10.5 dBm
镜像抑制 19 23 dBc
LO 到 RF 隔离 无外部 90° IF 混合器 38 43 dB
LO 到 IF 隔离 无外部 90° IF 混合器 25 dB
相位平衡 无外部 90° IF 混合器 5
幅度平衡 无外部 90° IF 混合器 0.3 dB
绝对最大额定值
为了确保 HMC520A 的安全可靠运行,我们需要了解其绝对最大额定值: 参数 额定值
RF 输入功率 20 dBm
LO 输入功率 27 dBm
IF1 和 IF2 输入功率 20 dBm
IF 源或吸收电流 12 mA
最大峰值回流温度 260°C
最大结温 ((T_{J})) 175°C
最大 (T_{J}) 下的寿命 >1 × 10⁶ 小时
湿度敏感度等级 (MSL) MSL3
连续功率耗散 ((P_{DISS})) 400 mW((T_{A}=85°C),85°C 以上每升高 1°C 降额 4.44 mW)
工作温度范围 -40°C 至 +85°C
存储温度范围 -65°C 至 +150°C
引脚温度范围(焊接 60 秒) -65°C 至 +150°C
静电放电 (ESD) 敏感度
人体模型 (HBM) 750 V(1B 类)
场感应充电设备模型 (FICDM) 1250 V(C3 类)
热阻
热性能与印刷电路板(PCB)设计和工作环境直接相关。HMC520A 的热阻参数如下: 封装类型 (θ_{JA}) (θ_{JC}) 单位
E - 24 - 1 175°C 225 °C/W
在设计 PCB 时,需要仔细考虑热设计,以确保混频器的稳定运行。
引脚配置与功能描述
HMC520A 的引脚配置如下: 引脚编号 助记符 描述
1, 2, 6 - 8, 10, 13, 17 - 24 NIC 内部未连接
3, 5, 12, 14, 16 GND 接地
4 RF RF 端口,内部交流耦合并匹配到 50 Ω
9, 11 IF1, IF2 第一和第二正交 IF 输入引脚
15 LO LO 端口,直流耦合并匹配到 50 Ω
EPAD 暴露焊盘,必须连接到 GND 引脚
不同引脚的功能和连接方式对于混频器的正常工作至关重要,在设计电路时需要严格按照要求进行连接。
典型性能特性
下变频器性能
在不同的中频(IF)和边带选择下,HMC520A 的下变频器性能表现如下:
  • IF = 100 MHz,下边带(高侧 LO):通过一系列图表展示了转换增益、镜像抑制、输入 IP3、噪声系数和输入 P1dB 等参数随 RF 频率和温度、LO 功率的变化关系。
  • IF = 1500 MHz,下边带(高侧 LO):同样呈现了相关性能参数的变化情况。
  • IF = 3500 MHz,下边带(高侧 LO):以及不同条件下的性能特性。
上变频器性能
当作为单边带上变频器使用时,在 IF 输入频率为 100 MHz,下边带(高侧 LO)的条件下,展示了转换增益、边带抑制和输入 IP3 等参数随 RF 频率和温度、LO 功率的变化关系。
幅度和相位平衡
在不同的 IF 频率和边带选择下,分析了幅度平衡和相位平衡随 RF 频率和温度、LO 功率的变化情况,这对于保证信号的质量和稳定性非常重要。
IF 带宽和隔离与回波损耗
  • IF 带宽:展示了转换增益随 IF 频率和温度的变化关系。
  • 隔离与回波损耗:包括 LO 到 RF、LO 到 IF 的隔离以及 LO、IF、RF 的回波损耗随频率和温度的变化情况。
杂散和谐波性能
详细列出了 LO 谐波隔离以及不同条件下的 (M × N) 杂散输出性能,帮助工程师了解混频器在实际应用中的杂散信号情况。
工作原理
HMC520A 采用两个标准双平衡混频器单元和一个 90° 混合器,通过 GaAs MESFET 工艺制造。其固有的 I/Q 架构提供了出色的镜像抑制,无需昂贵的滤波器来处理不需要的边带。双平衡架构还提供了良好的 LO 到 RF 和 LO 到 IF 隔离,减少 LO 泄漏的影响,确保信号完整性。由于它是无源混频器,不需要直流电源,并且与有源混频器相比,具有较低的噪声系数,为高性能和高精度应用提供了卓越的动态范围。
应用信息
典型应用电路
在典型应用中,需要一个外部 90° 混合器来选择合适的边带。对于不需要直流操作的应用,可以使用片外直流阻断电容;对于需要抑制输出端 LO 信号的应用,可以使用偏置三通或 RF 馈电。同时,要确保每个 IF 端口用于 LO 抑制的源或吸收电流小于 12 mA,以防止设备损坏。
边带选择
  • 上变频器:选择上边带时,将 IF1 引脚连接到混合器的 90° 端口,IF2 引脚连接到 0° 端口;选择下边带时,连接方式相反。
  • 下变频器:选择上边带(低侧 LO)时,将 IF1 引脚连接到混合器的 0° 端口,IF2 引脚连接到 90° 端口;选择下边带(高侧 LO)时,连接方式相反。
13 GHz 性能
该部分提供了 HMC520A 在高达 13 GHz 频率下的测试结果,尽管这些性能是典型的,但不保证完全符合。所有测量在特定条件下进行((LO = 15 dBm),(IF = 1.5 GHz),(RF = -10 dBm),(T_{A}=25^{circ} C)),并且未对电路板、走线和连接器损耗进行去嵌入处理。
焊接信息和推荐焊盘图案
HMC520A 采用 24 引脚陶瓷 LCC 封装,具有暴露的接地焊盘。为了最小化热阻抗并确保电气性能,需要将焊盘焊接到 PCB 上的低阻抗接地平面,并使用过孔将焊盘下方各层的接地平面连接在一起。评估板上的焊盘图案提供了 225°C/W 的模拟热阻。
评估板信息
EV1HMC520ALC4 评估 PCB 需要使用 RF 电路设计技术,信号线路的阻抗应为 50 Ω,并将封装的接地引脚和暴露焊盘直接连接到接地平面。同时,需要使用足够数量的过孔连接顶层和底层接地平面。评估板的物料清单也详细列出,方便工程师进行设计和测试。
总结
HMC520A 作为一款高性能的 I/Q 混频器,在 6 GHz 至 10 GHz 频段具有出色的性能表现。其宽频率范围、低转换损耗、高镜像抑制和良好的隔离性能等特点,使其适用于点对点微波无线电、点对多点无线电、视频卫星、数字无线电、仪器仪表和自动测试设备等多种应用场景。在设计过程中,工程师需要充分考虑其性能参数、引脚配置、焊接要求和评估板信息,以确保系统的稳定运行和高性能。你在使用 HMC520A 或其他混频器时,是否遇到过一些特殊的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    5.5 GHz - 14 GHz GaAs MMIC 基本混频器 HMC558A 深度解析
    5.5 GHz - 14 GHz GaAs MMIC 基本混频器 HMC558A 深度解析 在高
    的头像 发表于 05-27 13:40 63次阅读
    6 GHz - 26 GHz GaAs MMIC 基频混频器 HMC773ALC3B:特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 05-27 13:05 62次阅读
    10 GHz - 26 GHz GaAs MMIC双平衡混频器HMC260ALC3B:特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 05-27 12:00 238次阅读
    HMC - MDB171 GaAs MMIC I/Q 混频器:35 - 45 GHz 频段的卓越之选
    的头像 发表于 04-24 14:30 245次阅读
    2.5 GHz - 7.0 GHz GaAs MMIC 基波混频器 HMC557A 深度解析
    2.5 GHz - 7.0 GHz GaAs MMIC 基波混频器 HMC557A 深度解析 在
    的头像 发表于 04-24 14:20 205次阅读
    HMC520A6 GHz - 10 GHz GaAs MMIC I/Q 混频器的卓越性能与应用
    ,我们要深入探讨一款性能出色的混频器——HMC520A,它是一款 6 GHz10 GHz
    的头像 发表于 04-24 14:20 219次阅读
    探索HMC787A:3 - 10 GHz GaAs MMIC基础混频器的卓越性能
    探索HMC787A:3 - 10 GHz GaAs MMIC基础混频器的卓越性能 在射频和微波电
    的头像 发表于 04-24 14:20 214次阅读
    HMC1063LP3E:24 - 28 GHz GaAs MMIC I/Q 混频器的卓越性能与应用
    HMC1063LP3E 这款 24 - 28 GHzGaAs MMIC I/Q
    的头像 发表于 04-23 17:40 546次阅读
    6 GHz - 26 GHz GaAs MMIC 基波混频器 HMC773ALC3B:特性与应用解析
    的头像 发表于 04-23 16:55 489次阅读
    6 GHz - 26 GHz GaAs MMIC 基本混频器 HMC773A:性能卓越的通用解决方案
    的头像 发表于 04-23 16:55 446次阅读
    4 GHz - 8.5 GHz GaAs MMIC I/Q 混频器 HMC525ALC4:特性、性能与应用
    的头像 发表于 04-23 16:45 461次阅读
    6 - 14 GHz GaAs MMIC双平衡混频器HMC553ALC3B:特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 04-23 16:45 488次阅读
    8.5 GHz - 13.5 GHz GaAs MMIC I/Q 混频器 HMC521ALC4 深度解析
    的头像 发表于 04-23 16:40 180次阅读
    HMC292A:14 GHz - 32 GHz GaAs MMIC双平衡混频器的详细解析
    HMC292A:14 GHz - 32 GHz GaAs MMIC双平衡混频器的详细解析 在微波
    的头像 发表于 04-23 16:20 181次阅读
    10 GHz - 26 GHz GaAs MMIC 基本混频器 HMC260A 深度解析
    的头像 发表于 04-23 16:20 167次阅读
