EV-AD74413RSDZ评估板:功能、配置与应用全解析
在电子工程领域,对新设备进行评估和测试是产品开发过程中至关重要的环节。今天,我们就来深入探讨一下EV - AD74413RSDZ评估板,它是用于评估AD74413R四通道、软件可配置输入输出设备的理想工具。
文件下载:EV-AD74413RSDZ.pdf
评估板概述
EV - AD74413RSDZ评估板具备诸多特性,它是一款功能齐全的评估板,板载2.5V ADR4525参考电压源,支持SPI通信,并且配备基于PC的控制软件。其主要用途是对AD74413R的各项功能进行评估,该设备将模拟输出、模拟输入、数字输入以及电阻温度检测器(RTD)测量功能集成于一个带有串行外设接口(SPI)的单芯片解决方案中。
评估套件内容
评估套件包含EV - AD74413RSDZ评估板。使用该评估板还需要配备EVAL - SDP - CS1Z(SDP - S)、台式电源和连接电缆,以及运行Windows 7和10操作系统的PC。同时,需要参考AD74413R数据手册,并安装AD74413R评估软件。
评估板硬件详解
电源供应
评估板配备单个电源连接器,直接为AD74413R的AVDD引脚供电,AVDD供电范围为14V至28.8V。板载的AVDD电源为一个ADP2360稳压器供电,该稳压器产生5V电源,用于为2.5V外部参考(ADR4525)和3.3V稳压器(ADP1720)供电,3.3V电源为AD74413R的DVCC和IOVDD供电。
参考选项
默认情况下,评估板使用AD74413R的片上参考,通过将REFOUT引脚短接到REFIN引脚实现。此外,还提供外部参考选项(ADR_REF),可使用ADR4525作为外部参考,使用时需连接相应跳线。
输出通道
AD74413R有四个通道,评估板上有四个通道螺丝端子连接器(CH_A、CH_B、CH_C和CH_D),用于将所需负载连接到四个通道。
SPI通信
SDP - S板通过PC处理与评估板的通信,默认情况下,SDP - S板控制SPI通信、RESET引脚(高电平驱动)和LDAC引脚(低电平驱动),并监控ALERT引脚、ADC_RDY引脚和AD74413R的GPO_x引脚。评估板上还有一个复位按钮(S1),并且支持连接Arduino板(如EVAL - ADICUP3029)。
测试点
评估板有多个测试点,可对AD74413R的所有引脚和四个通道螺丝端子进行调试访问,测试点位于AD74413R相关引脚附近。
链接配置选项
使用评估板前,需正确设置JPx和Px跳线。这些跳线的功能和默认状态在文档中有详细列表,在施加电源和信号之前,要确保所有链接设置为默认位置。
软件快速启动流程
访问AD74413R评估软件图形用户界面(GUI)
可从www.analog.com/AD74413R下载AD74413R评估软件可执行文件,通过该软件与评估板进行通信。
配置EV - AD74413RSDZ
配置评估板的步骤如下:
- 用USB电缆连接PC和SDP - S。
- 通过评估板提供的接头(P21)将SDP - S连接到评估板,PC会识别评估板。
- 按照电源供应部分的说明为评估板供电。
- 下载AD74413R评估软件可执行文件AD7441xR_Eval_setup.exe,安装后点击软件图标打开GUI。
- GUI上的绿色指示灯会确认AD74413R是否连接。
- 点击“START”按钮开始配置AD74413R。
使用软件进行测试
配置选项卡
该选项卡用于配置AD74413R的四个通道,可根据AD74413R数据手册使用下拉菜单选择所需用例,选择用例后会显示相应的高级设置,点击“Apply”更新设备设置。
查看结果选项卡
应用通道配置后,点击该选项卡可查看通道监控结果,每个通道的结果会显示在单独的图表中。
诊断选项卡
在该选项卡中,点击评估板表示图中的测试点可启用所需诊断测量,最多可同时启用四个诊断。
寄存器映射
通过“Registers”选项卡可访问寄存器映射,有立即模式和延迟模式两种操作模式,立即模式在位字段更改后立即执行寄存器写入,延迟模式需点击“Write Register”按钮才应用寄存器编辑,点击“Read Register”按钮可手动读取设备寄存器。
脚本选项卡
脚本工具可编写、执行和保存简单脚本,在左侧编辑器面板编写脚本后,点击“Run”图标执行对AD74413R的写入操作,右侧状态面板显示脚本执行的读回结果,支持的命令有限,且脚本功能默认启用自动完成并验证语法,用户可使用保存和打开文件按钮保存和加载配置。
示例序列:强制电压测量电流
以在电压输出模式下配置AD74413R为例,该示例展示了如何通过CH_A连接器在通道A螺丝端子上提供11V电压,并使用片上模数转换器(ADC)测量通过感测电阻(RSENSE)的相应电流。ADC测量以20SPS的转换速率完成,并启用50Hz和60Hz抑制。具体步骤和命令在文档中有详细列表,使用AD74413R软件GUI完成寄存器写入步骤时,可在“Configure”选项卡中选择执行器和电压输出,在高级设置窗口设置DAC代码滑块为8191(11V),点击“Apply”执行配置和启用ADC转换,最后点击“View Results”选项卡查看ADC结果。
离散数字输出电路
评估板有四个数字输出电路,位于通道螺丝端子附近,这些电路展示了ADM1270热插拔控制器如何与AD74413R实现数字输出电路。电路使用ADM1270并由AVDD电源供电,电流限制由100mΩ感测电阻和ISET引脚电压设置,通过改变感测电阻值或使用分压器向ISET引脚施加电压可调整电流限制。当ADM1270由AD74413R的GPO_x引脚启用时,它会控制外部FET的栅极电压,同时监测100mΩ感测电阻上的电压。检测到过流故障时,ADM1270会在短延迟后关闭FET,TIMER引脚的电容将电流限制时间设置为约66µs,自动重试功能允许在检测到过流后重新开启FET,TIMER_OFF引脚的电容在自动尝试开启FET前产生延迟,仅当0Ω链接(JP17、JP10、JP20和JP22)就位时自动重试功能才会激活,TIMER_OFF引脚的电容将故障电流限制关闭时间设置为约100ms。此外,数字输出电路还提供欠压和过压监测,分别设置为约14V和35V。使用该电路时需考虑所选PFET的泄漏对I/OP_x螺丝端子的影响,特别是在高温环境下,可能会影响其他模拟功能的准确性。要控制数字输出电路,需插入相应跳线,并将AD74413R的GPO_x引脚配置为由GPO_DATA位控制,设置GPO_SELECT位可使AD74413R启用数字输出电路,设置GPO_DATA位为1启用,为0禁用。
评估板原理图及物料清单
文档中提供了评估板的详细原理图,包括AD74413R、电源和参考选项、数字引脚连接、通道输入输出电路、数字输出电路以及各层电路板的原理图。同时,还列出了评估板的物料清单,包含各种元件的数量、参考编号、描述、制造商和零件编号。
总结
EV - AD74413RSDZ评估板为工程师提供了一个全面的平台,用于评估AD74413R的各项功能。通过合理配置硬件和软件,工程师可以深入了解AD74413R的性能,为后续的产品开发和应用提供有力支持。在使用过程中,务必遵循相关的操作说明和注意事项,确保评估工作的顺利进行。大家在使用该评估板时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
ADF4360 - 4 评估板使用指南:设计与应用全解析
ADF4360 - 2评估板:功能、硬件与软件全解析
DS2488评估套件:功能、安装与使用全解析
探索Vicor PRM™评估板:功能、操作与应用全解析
深入解析LM5060EVAL评估板:功能、配置与应用
探索PCF85263ATL-ARD评估板:功能、配置与应用全解析
Analog Devices Inc. EVAL-AD74413R-DIOZ 评估板数据手册
