ADF4360 - 4 评估板使用指南:设计与应用全解析
在电子工程领域,频率合成器的性能评估对于产品开发至关重要。ADF4360 - 4 评估板为工程师提供了一个便捷的平台,用于评估 ADF4360 - 4 频率合成器的性能。下面我们就来详细了解一下这块评估板。
文件下载:EV-ADF4360-4EB1Z.pdf
评估板特性
ADF4360 - 4 评估板具有诸多出色特性,使其在频率合成领域表现卓越。
- 独立生成 RF 频率:它是一个独立的板卡,能够生成 RF 频率,为工程师提供了稳定的信号源。
- 高度灵活的输入设置:在参考输入、PFD 频率和环路带宽方面具有很大的灵活性,满足不同应用场景的需求。
- 便捷的软件控制:配套的软件允许通过 PC 对合成器功能进行全面控制,极大地提高了操作的便利性。
- 多样化的供电方式:支持 USB 供电和 9V 电池供电,方便在不同环境下使用。
- 优异的性能指标:典型相位噪声在 3MHz 偏移时为 - 141dBc/Hz,在 200kHz 偏移(1.6GHz 输出)时典型杂散性能为 - 65dBc,保证了信号的高质量。
评估板硬件设计
供电与连接
评估板可通过一根电缆连接到 PC 的 USB 端口。它既可以由单个 9V 电池供电,也可以通过 USB 供电,通过切换开关 SW1 来选择供电方式。板上集成了 LO 生成所需的所有组件,一个来自 Fox Electronics 的 10MHz TCXO 提供必要的参考输入,也可通过 J3 连接外部参考信号。若要禁用 TCXO,只需移除 R3 和 R4 电阻。
PLL 与输出
PLL 由 ADF4360 - 4BCPZ 和一个无源环路滤波器组成。VCO 输出 RFoutA 通过标准 SMA 连接器 J1 输出,互补的 RFOUTB VCO 输出可从 J2 获得。用户还可以使用 J4 和 J5 连接器提供自己的电源。通过在 J6 插入 SMA 连接器并移除 R12,可实现硬件电源关闭控制。
环路滤波器
板上的滤波器是一个三阶无源低通滤波器,包含三个电容器(C13、C14 和 C15)和两个电阻器(R10 和 R11),其中 R10 的焊盘位于板的底面。该滤波器的设计参数适用于中心频率为 1600MHz、PFD 频率为 200kHz 和低通滤波器带宽为 10kHz 的情况。如果需要设计不同频率设置的滤波器,可以使用 ADIsimPLL 仿真软件。
RF 输出级
评估板的输出级包含一个针对特定工作频率进行调谐的负载。板上插入的特定网络针对 1600MHz 操作进行了优化,由一个 2.7nH 并联电感器、一个 10pF 串联电容器和一个 2.7nH 串联电感器组成。若不确定,可使用 50Ω 电阻代替并联电感器、100pF 旁路电容器和 0Ω 串联电阻。需要注意的是,RFoutA 和 RFoutB 线路上应放置相同的组件,并且两个输出都必须端接 50Ω 负载,否则输出功率将无法达到最佳状态,甚至可能导致器件故障。
评估板软件安装与使用
软件安装
在将评估板连接到 PC 之前,必须先安装软件。控制软件和 USB 驱动程序随 EVAL - ADF4360 - 4EBZ1 一起提供在 CD 上。安装步骤如下:
软件需要安装 Microsoft 的 .NET Framework 版本 3.5 或更高版本。如果未安装,安装程序会自动从 Microsoft 网站下载该框架。若 PC 没有互联网连接或连接速度较慢,可直接从 CD 安装 .NET 框架,方法是双击 dotnetfx.exe,安装完成后再次运行 ADF4360_Setup.msi。
不同操作系统的驱动安装
- Windows XP 系统:安装软件后,安装 USB 驱动程序。插入 USB 电缆,在弹出的“找到新硬件”窗口中,选择“从列表或指定位置安装(高级)”,在询问 Windows 徽标测试时点击“继续Anyway”。安装成功后会显示相应消息。
- Windows Vista 和 Windows 7(32 位)系统:如果设备驱动程序未自动安装,需手动安装。在设备管理器中找到未知设备(评估板),双击打开属性,点击“更新驱动程序”,选择“浏览计算机以查找驱动程序软件”,浏览到 C:Program FilesAnalog DevicesADF4360,点击“确定”或“下一步”,若 Windows 安全提示,选择“无论如何都安装此驱动程序软件”。安装成功会有相应提示。
- Windows 7 64 位系统:该系统使用不同的驱动程序。先断开 USB 评估板,打开 ADF4360_setup.msi 进行安装,安装完成后连接 USB 评估板,驱动程序应会自动找到。需要注意的是,安装此驱动程序包会禁用旧版本的 Analog Devices PLL 软件,因此仅在需要时安装。
软件使用
要运行软件,可点击桌面上或开始菜单中的 ADF4360.exe 文件。主界面窗口出现后,确认窗口顶部显示“Analog Devices RFG.L Eval Board connected”,否则软件与评估板未连接。
评估板在软件运行时可以连接和断开,连接时状态标签大约需要 5 秒才能更改。在“文件”菜单下,可以将当前设置保存到文本文件或从文本文件加载设置。
通过 REF IN Frequency 文本框设置正确的参考频率和参考频率分频器,评估板上的参考 TCXO 运行频率为 10MHz。“设置”部分可控制电荷泵电流设置、输出功率设置和多路复用器输出设置。“频率设置”部分用于控制输出频率,用户可在 RF Output Frequency 文本框中输入所需的输出频率(以兆赫兹为单位)。
在“寄存器”选项卡中,用户可以手动输入要写入寄存器的值。在“Sweep and hop”选项卡中,用户可以让设备扫描一系列频率或在两个设定频率之间跳跃。在窗口底部的“Latches to write”部分,会显示要写入每个寄存器的值。如果文本框背景为绿色,则显示的值与设备上的实际值不同,点击“Write x Latch”可将该值写入设备。F2、F3 和 F4 键可在三个选项卡之间切换,F12 可将输出频率增加一个通道间隔并写入设备,F11 可将输出频率减少一个通道间隔。
评估板的物料清单
评估板的物料清单详细列出了各个组件的信息,包括电容、电阻、二极管、连接器等。例如,电容有多种规格,如 0.1µF、10pF、22µF 等,不同规格的电容适用于不同的电路需求;电阻也有不同的阻值,如 51Ω、4.7kΩ、10kΩ 等。这些组件的合理搭配确保了评估板的正常运行。
注意事项
ESD 防护
评估板是 ESD(静电放电)敏感设备,带电设备和电路板可能会在无察觉的情况下放电。尽管产品具有专利或专有保护电路,但高能量 ESD 仍可能对设备造成损坏。因此,必须采取适当的 ESD 预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
法律条款
使用评估板即表示同意相关的法律条款和条件。评估板仅用于评估目的,用户不得将其出租、租赁、展示、出售、转让、分配、再许可或分发,也不得允许任何第三方访问。评估板的所有权归 Analog Devices 所有,用户在停止使用或协议终止时,应及时将评估板归还。同时,用户不得对评估板上的芯片进行拆卸、反编译或逆向工程,对评估板的任何修改都必须符合适用法律。
在实际使用 ADF4360 - 4 评估板时,你是否遇到过一些特殊的问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
频率合成器
5文章
391浏览量
34003
