深度剖析DS36C200:高速双向差分收发器的卓越之选
lhl545545 2026-01-04 16:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今高速数据传输的时代,对于高性能、低功耗的收发器需求愈发迫切。TI德州仪器)的DS36C200双高速双向差分收发器便是一款在这一领域表现出色的产品。本文将深入剖析DS36C200的特性、参数、应用等方面,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:ds36c200.pdf
一、产品概述
DS36C200是一款专为高数据速率和低功耗应用优化的双收发器设备。它为双高速双向接口提供了单芯片解决方案,并且两个控制引脚相邻,便于一起布线,可实现单比特对数据流的控制。该器件采用14引脚小外形封装,与IEEE 1394物理层兼容,在某些情况下可作为经济实惠的解决方案。
二、产品特性亮点
2.1 高速与低功耗兼顾
  • 高速运行:能够在100 Mbps以上的速率下稳定工作,满足高速数据传输的需求。
  • 超低功耗:在保证高性能的同时,实现了超低的功耗,有助于降低系统整体能耗。
2.2 双向收发功能
具备双向收发能力,可灵活地进行数据的发送和接收,适应不同的应用场景。
2.3 出色的电气性能
  • 低输出摆幅:差分驱动器输出典型值为210 mV的低输出摆幅,有效降低了电磁干扰(EMI)。
  • 高灵敏度接收接收器具有±100 mV的阈值灵敏度,同时具备共模噪声保护功能,能够准确地接收微弱信号
  • 高阻抗断电特性:在电源关闭时呈现高阻抗状态,避免对其他电路产生影响。
三、电气参数详解
3.1 绝对最大额定值
参数 数值
电源电压(VCC) -0.3V 至 +6V
使能输入电压(DE, RE*) -0.3V 至 (VCC + 0.3V)
电压(DI/RO) -0.3V 至 +5.9V
电压(DO/RI±) -0.3V 至 +5.9V
最大封装功耗(@ +25°C) M 封装 1255 mW
M 封装降额(高于 +25°C) 10.04 mW/°C
存储温度范围 -65°C 至 +150°C
引脚温度范围(焊接,4 秒) +260°C
ESD 评级(HBM, 1.5 kΩ, 100 pF) ≥3.5 kV
ESD 评级(EIAJ, 0 Ω, 200 pF) ≥300V
3.2 推荐工作条件
参数 最小值 典型值 最大值 单位
电源电压(VCC) +4.5 +5.0 +5.5 V
接收器输入电压 0 2.4 V
工作自由空气温度(TA) 0 25 70 °C
3.3 电气特性
3.3.1 差分驱动器特性
符号 参数 条件 引脚 最小值 典型值 最大值 单位
VoD 输出差分电压 RL = 550Ω DO+, DO- 172 210 285 mV
AVoD Voo 幅值变化 0 4 35 mV
VoH 输出高电压 1.36 V
VoL 输出低电压 1.15 V
Vos 偏移电压 1.0 1.25 1.6 V
AVos 偏移幅值变化 0 5 25 mV
lozD 三态泄漏电流 Vour = Vcc 或 GND -10 ±1 +10 μA
loxD 断电泄漏电流 VouT = 5.5V 或 GND, Vcc = 0V -10 +1 +10 μA
losD 输出短路电流 VoUT = 0V -4 -9 mA
3.3.2 差分接收器特性
VTH 输入阈值高 VcM = 0V 至 2.3V Rl+, RI- +100 mV
VTL 输入阈值低 -100 mV
IIN 输入电流 VIN = +2.4V 或 0V -10 +1 +10 μA
VoH 输出高电压 loH = -400μA RO 3.8 4.9 V
输入开路 3.8 4.9 V
输入端接,Rt = 550Ω 3.8 4.9 V
输入短路,Vip = 0V 4.9 V
VoL 输出低电压 loL = 2.0 mA, ViD = -200mV 0.1 0.4 V
loSR 输出短路电流 VoUT = 0V -15 -60 -100 mA
3.3.3 器件特性
VIH 输入高电压 DI, DE, RE* 2.0 Vcc V
VIL 输入低电压 GND 0.8 V
IIH 输入高电流 VIN = Vcc 或 2.4V ±1 ±10 μA
LL 输入低电流 VIN = GND 或 0.4V +1 +10 μA
VCL 输入钳位电压 IcL = -18 mA -1.5 -0.8 V
IccD 电源电流 无负载, DE = RE* = Vcc Vcc 3 7 mA
RL = 550, DE = RE* = Vcc 11 17 mA
lcCR DE = RE* = 0V 6 10 mA
3.4 开关特性
3.4.1 差分驱动器特性
符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
tPHLD 差分传播延迟高到低 RL = 55Ω, CL = 10 pF 1.0 2.5 5.5 ns
tPLHD 差分传播延迟低到高 1.0 2.6 5.5 ns
tSKD 差分 skew tPHLD – tPLHD 0 0.1 2 ns
tTLH 转换时间低到高 0 0.5 2 ns
tTHL 转换时间高到低 0 0.5 2 ns
tPHZ 禁用时间高到 Z RL = 55Ω 0.3 5 20 ns
tPLZ 禁用时间低到 Z 0.3 5 20 ns
tPZH 使能时间 Z 到高 0.3 10 30 ns
tPZL 使能时间 Z 到低 0.3 10 30 ns
3.4.2 差分接收器特性
tPHLD 差分传播延迟高到低 CL = 10 pF, VID = 200 mV 1.5 5 9 ns
tPLHD 差分传播延迟低到高 1.5 4.6 9 ns
tSKD 差分 skew tPHLD – tPLHD 0 0.4 3 ns
tr 上升时间 0 1.5 5 ns
tf 下降时间 0 1.5 5 ns
tPHZ 禁用时间高到 Z CL = 10 pF 1 5 20 ns
tPLZ 禁用时间低到 Z 1 5 20 ns
四、应用信息
4.1 真值表与工作模式
DS36C200有两个使能引脚DE和RE,但驱动器和接收器不应同时启用,否则可能导致接收器输出和驱动逻辑之间的多通道争用。建议在PCB板上将使能引脚连接在一起,通过单比特[DE/RE]控制芯片在接收模式和发送模式之间切换。
4.1.1 接收模式
输入 输入/输出
DE RE* [Rl+]-[RI-] RO
L L > +100mV H
L L < -100mV L
L L -100mV < & < +100mV X
L H X Z
4.1.2 发送模式
输入 输入/输出
DE RE* DI DO+ DO-
H H L H
H H H H L
H H 0.8 < & < 2 X X
L H X Z Z
4.2 IEEE 1394 应用
DS36C200能够驱动和接收IEEE 1394物理层信号电平。其电流模式驱动器能够驱动55Ω负载,输出差分电压(VOD)在172mV至285mV之间。不过,它并非为需要完全符合1394物理层标准的链路层控制器IC设计,不提供时钟发生器、仲裁和编解码逻辑。对于不需要速度感应、总线仲裁等功能的1394链路,控制器和DS36C200可提供经济高效的高速专用链路。
4.3 故障保护特性
LVDS接收器是高增益、高速设备,为防止噪声被误判为有效信号,其内部故障保护电路可在接收器输入浮空、端接或短路时提供故障保护,确保输出为高电平的稳定状态。
  • 输入开路:若应用仅需一个接收器,未使用通道的输入应保持开路,内部高值上拉或下拉电阻会将输出设置为高电平。
  • 输入端接:当驱动器断开(电缆拔出)或处于三态或断电状态时,即使电缆末端有100Ω端接电阻,接收器输出仍为高电平。为确保噪声为共模而非差分,建议使用平衡互连,如双绞线电缆。
  • 输入短路:当接收器输入短路,差分输入电压为0V时,接收器输出保持高电平。但短路输入故障保护仅在无外部共模电压且输入短路时有效。若存在超过10mV的差分噪声,接收器可能切换或振荡,此时可添加外部故障保护电阻以增加噪声容限。
五、封装与布局信息
5.1 封装选项
DS36C200提供多种封装选项,如SOIC(D)封装,引脚数为14,有不同的包装数量和载体形式可供选择。
5.2 布局示例
文档中提供了示例电路板布局、焊盘图案示例、模板设计等信息,为工程师进行实际设计提供了参考。
六、总结
DS36C200凭借其高速、低功耗、出色的电气性能和丰富的应用特性,成为高速数据传输应用中的理想选择。电子工程师在设计过程中,可根据实际需求合理选择DS36C200,并参考文档中的参数和应用信息,确保设计的可靠性和稳定性。在实际应用中,你是否遇到过类似收发器的使用问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DS36C200,pdf datasheet (Dual H
    The DS36C200 is a dual transceiver device optimized forhigh data rate and low power applications.
    发表于 10-13 08:50 11次下载
    DS36C200 双路高速双向性差动收发器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)DS36C200相关产品参数、数据手册,更有DS36C200的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS36C200真值表,DS36C200管脚
    发表于 10-16 11:10
    <b class='flag-5'>DS36C200</b> 双路<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>双向</b>性差动<b class='flag-5'>收发器</b>
    DS36C200双通道高速双向收发器数据表
    电子发烧友网站提供《DS36C200双通道高速双向收发器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-10 11:17 0次下载
    <b class='flag-5'>DS36C200</b>双通道<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>双向</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    DS16F95、DS36F95 EIA-485/EIA-422A总线收发器数据表
    电子发烧友网站提供《DS16F95、DS36F95 EIA-485/EIA-422A总线收发器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-11 10:08 0次下载
    <b class='flag-5'>DS</b>16F95、<b class='flag-5'>DS36</b>F95 EIA-485/EIA-422A<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b>总线<b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    深入剖析DS90C402:LVDS接收卓越
    深入剖析DS90C402:LVDS接收卓越高速
    的头像 发表于 12-15 17:35 664次阅读
    深度剖析TCAN1043A-Q1:汽车级CAN FD收发器卓越
    深度剖析TCAN1043A-Q1:汽车级CAN FD收发器卓越 在汽车电子领域,随着技术的
    的头像 发表于 12-16 17:35 776次阅读
    DS90CR483A/DS90CR484A:高速LVDS通道链路收发器卓越
    的头像 发表于 12-26 09:50 1312次阅读
    探索DS15BA101:高速缓冲卓越
    探索DS15BA101:高速缓冲卓越
    的头像 发表于 12-27 09:40 873次阅读
    SNx5LBC176A总线收发器高速可靠数据通信的理想
    SNx5LBC176A总线收发器高速可靠数据通信的理想 在电子工程师的日常工作中,选择
    的头像 发表于 12-31 14:45 533次阅读
    探索DS92LV010A:高速低功耗总线收发器卓越
    探索DS92LV010A:高速低功耗总线收发器卓越 在电子工程师的日常工作中,选择合适的
    的头像 发表于 01-04 14:20 393次阅读
    深度剖析DS90C032QML:LVDS四通道CMOS分线路接收卓越
    的头像 发表于 01-04 15:10 426次阅读
    深度剖析SN65176B和SN75176B总线收发器
    深度剖析SN65176B和SN75176B总线收发器 在电子工程领域,数据通信的高效性和稳定性至关重要。今天我们要深入探讨的SN6517
    的头像 发表于 01-05 09:50 3600次阅读
    探索DS16F95QML:高性能总线收发器卓越
    的头像 发表于 02-05 17:15 907次阅读
    探索DS36C200高速双向收发器卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-25 14:45 257次阅读
    解析 NCV7349:高速低功耗 CAN 收发器卓越
    解析 NCV7349:高速低功耗 CAN 收发器卓越 在电子工程师的设计工作中,CAN 收发器
    的头像 发表于 03-30 10:10 472次阅读
