深度剖析DS110DF1610:高速数据传输的理想之选
璟琰乀 2026-03-30 12:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今高速数据传输的领域中,对信号的高质量处理和可靠传输有着极高的要求。DS110DF1610作为一款十六通道多速率重定时器,凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为了众多电子工程师在设计高速串行链路时的理想选择。
文件下载:DS110DF1610FBE NOPB.pdf
产品概述
DS110DF1610属于引脚兼容系列,该系列还包括DS150DF1610(12.5 - 15G)和DS125DF1610(9.8 - 12.5G),而DS110DF1610的工作速率范围为8.5 - 11.3G。它集成了信号调理功能,包含全自适应连续时间线性均衡器(CTLE)、判决反馈均衡器(DFE)、时钟和数据恢复(CDR)以及发射FIR滤波器,能够在长距离、有损、串扰严重的高速串行链路上增强传输距离和鲁棒性,实现 (BER <1 ×10^{-15}) 的低误码率。
关键特性
通道独立与速率灵活性
每个通道可独立锁定8.5至11.3 Gbps的串行数据以及任何支持的子速率。使用简单的外部振荡器(±100ppm)作为参考时钟,无论是与输入数据流同步还是异步,都能加速锁定过程。这种灵活性使得DS110DF1610能够适应不同的应用场景和数据速率需求。
4x4模拟交叉点开关
每四个通道(四通道组)配备一个4x4非阻塞模拟交叉点开关,可实现组内任意输入到任意输出的数据全交换或广播。由于采用模拟实现方式,所有通道可异步操作,同时还能最大程度减少设备带来的延迟。
自适应均衡技术
  • CTLE:DS110DF1610的CTLE是一种全自适应均衡器,具有可调节的带宽和可选的限幅级。在锁定过程中,CTLE会根据品质因数(FOM)进行自适应调整,一旦CDR锁定,CTLE的增益水平将保持不变,直到手动重新调整或CDR重新进入锁定状态。CTLE由4个阶段组成,每个阶段有2位增益控制,提供256种不同的阶段增益组合,其中32种组合构成了通道寄存器中的EQ表,用户还可以根据需要调整EQ表的长度。
  • DFE:每个通道的数据路径中可启用一个5抽头DFE和VGA,用于减少串扰、反射或后光标符号间干扰(ISI)的影响。DFE需要手动启用,启用后可配置为仅在锁定过程中自适应或持续自适应,也可以手动配置抽头极性和权重。
丰富的调试和监控功能
  • 模式生成器:每个通道可配置为生成16位用户定义数据模式或伪随机位序列(PRBS),用户定义模式还可设置为每隔16位符号自动反转以实现直流平衡。支持PRBS - 7、PRBS - 9、PRBS - 15和PRBS - 31等序列。
  • 模式检查器:可手动设置锁定特定的PRBS序列和极性,也能自动检测输入模式和极性。由47位位计数器和11位错误计数器组成,读取计数器时需要先冻结模式检查器。
  • 眼图监测器(EOM):可用于水平眼图开口(HEO)和垂直眼图开口(VEO)测量以及全眼图捕获。通过特定的公式可将通道寄存器中的数据转换为相应的单位,还能手动控制EOM的垂直范围。
其他特性
  • 锁序器:为减少数据传输时的功耗峰值,内部锁序器会限制同时尝试锁定的活动通道数量。通道检测到信号后,锁序器会分配令牌,通道锁定后归还令牌,令牌按先到先得的原则分配。
  • RESET_IO引脚:该引脚可模拟上电复位(POR),在信号上升沿触发复位,重新初始化整个设备,包括SMBus地址设置和恢复寄存器默认值。
技术参数
绝对最大额定值
在工作的自由空气温度范围内,DS110DF1610的电源电压范围为 -0.5至2.75 V,LVCMOS输入/输出电压、CML输入电压等也有相应的限制,同时还规定了ESD等级等参数。
推荐工作条件
推荐的电源电压为2.375 - 2.625 V,环境温度范围为 -10°C至85°C,SMBus(SDA、SCL)和INTERR_IO的电压范围为2.5 - 3.6 V。
电气特性
  • 数据速率:支持全速率8.5 - 11.3 Gbps,以及半速率、四分之一速率和八分之一速率。
  • 功耗:不同工作模式下的功耗有所不同,如仅CTLE工作且CDR锁定时,每通道功耗为210 mW等。
  • 抖动和时序参数:规定了总输出抖动、随机抖动、确定性抖动等抖动指标,以及传播延迟、通道间偏斜等时序参数。
编程与配置
寄存器操作
DS110DF1610的寄存器分为全局寄存器、共享寄存器和通道寄存器。全局寄存器用于选择要写入的通道寄存器或共享寄存器页面;共享寄存器控制或允许观察影响所有通道操作的设置;通道寄存器用于设置每个通道的配置。在配置寄存器时,需要注意部分寄存器包含位字段,修改时可能需要先读取当前值,修改所需位后再写回。
数据速率设置
可以通过速率/子速率表或手动编程的方式设置数据速率。速率/子速率表中包含了一些常见的数据速率和相关的分频设置;手动编程则需要根据公式计算并设置相关寄存器的值。
应用与实现
典型应用
DS110DF1610通常配置为SMBus从模式进行编程,通过单一2.5V电源供电。电源滤波需要根据系统情况进行调整,SMBus和LVCMOS信号使用2.5V逻辑。高速信号以四个为一组连接到设备,利用4x4交叉点开关。
初始化设置
典型的初始化序列包括共享寄存器配置(如参考时钟分频设置、锁序器配置)和通道寄存器配置(如CDR复位、自适应模式配置、数据速率选择、输出驱动器VOD和FIR配置等),最后释放CDR复位。
总结
DS110DF1610以其出色的性能和丰富的功能,为高速数据传输提供了可靠的解决方案。无论是在数据中心通信设备还是其他高速应用领域,它都能发挥重要作用。电子工程师在设计过程中,需要根据具体的应用需求,合理配置和使用DS110DF1610,以实现最佳的性能和可靠性。你在使用DS110DF1610的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DS110DF1610 DS110DF1610 8.5 至 11.3 Gbps 16 通道重定时器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)DS110DF1610相关产品参数、数据手册,更有DS110DF1610的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS110DF1610真值表,
    发表于 10-16 11:16
    <b class='flag-5'>DS110DF1610</b> <b class='flag-5'>DS110DF1610</b> 8.5 至 11.3 Gbps 16 通道重定时器
    DS110DF1610 8.5至11.3Gbps 16通道重定时器数据
    电子发烧友网站提供《DS110DF1610 8.5至11.3Gbps 16通道重定时器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-01 10:37 0次下载
    <b class='flag-5'>DS110DF1610</b> 8.5至11.3Gbps 16通道重定时器<b class='flag-5'>数据</b>表
    高速数据传输利器:DS250DF810八通道多速率重定时器的深度解析
    高速数据传输利器:DS250DF810八通道多速率重定时器的深度解析 在当今高速数据传输的时代,
    的头像 发表于 12-19 16:10 489次阅读
    DS125DF1610高速多通道重定时器的详细解析与应用指南
    DS125DF1610高速多通道重定时器的详细解析与应用指南 在高速数据传输的领域中,重定时器扮演着至关重要的角色,它能够有效增强信号的质量和传输
    的头像 发表于 12-23 09:20 458次阅读
    高速数据传输利器:DS125DF111多协议2通道重定时器深度剖析
    高速数据传输利器:DS125DF111多协议2通道重定时器深度剖析高速
    的头像 发表于 12-23 09:40 572次阅读
    深入解析DS110DF1610 16通道重定时器:特性、应用与设计要点
    深入解析DS110DF1610 16通道重定时器:特性、应用与设计要点 在高速串行链路设计领域,重定时器扮演着至关重要的角色,它能够增强信号的传输距离和鲁棒性,确保数据的可靠
    的头像 发表于 12-23 10:55 450次阅读
    探索DS92LV242x:高速数据传输理想
    探索DS92LV242x:高速数据传输理想 在电子设计领域,
    的头像 发表于 12-24 13:55 432次阅读
    探索DS92LV042x:高速数据传输解决方案的理想
    探索DS92LV042x:高速数据传输解决方案的理想 在当今
    的头像 发表于 12-24 14:05 458次阅读
    探索DS92LV0411/DS92LV0412:高速数据传输理想
    的头像 发表于 12-24 14:30 560次阅读
    深度解析DS92LX1621/DS92LX1622:高速数据传输理想
    的头像 发表于 12-24 14:45 472次阅读
    深入剖析DS92LV242x:高速数据传输理想
    的头像 发表于 12-24 15:50 404次阅读
    深度剖析DS15MB200:高速数据传输理想选择
    深度剖析DS15MB200:高速数据传输理想选择 在电子工程领域,
    的头像 发表于 12-29 09:20 476次阅读
    深度解析DS90CR217:高速数据传输理想
    的头像 发表于 01-04 14:15 352次阅读
    高速数据传输利器:DS90LV004的深度剖析
    高速数据传输利器:DS90LV004的深度剖析高速数据传
    的头像 发表于 01-30 17:30 772次阅读
    高速数据传输利器:DS250DF210多速率重定时器深度解析
    高速数据传输利器:DS250DF210多速率重定时器深度解析 在高速数据传输领域,信号的完整性和
    的头像 发表于 02-11 16:30 429次阅读
