1.9GHz直接转换正交解调器演示电路844D快速上手指南
chencui 2026-05-26 13:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
通信接收机设计中,直接转换正交解调器起着至关重要的作用。今天我们要介绍的演示电路844D,采用了LT5515芯片,能将射频信号直接转换为I和Q基带信号,适用于多种通信接收机应用。
文件下载:DC844D.pdf
二、LT5515芯片概述
(一)功能特点
LT5515是一款工作在1.5GHz至2.5GHz的直接转换正交解调器,专为高线性度接收机应用(包括功率放大器线性化)进行了优化。它集成了平衡I和Q混频器、LO缓冲放大器以及高精度高频正交发生器,能够将射频信号直接转换为带宽高达260MHz的I和Q基带信号。
(二)优势
在射频接收机中,LT5515的高线性度提供了出色的无杂散动态范围。这种直接转换接收机可以消除对中频(IF)信号处理的需求,以及相应的镜像滤波和IF滤波要求,通道滤波可以直接在I和Q通道的输出端进行,输出可以直接连接到通道选择滤波器(LPF)或基带放大器。
三、演示电路844D介绍
(一)频率范围
演示电路844D优化的频率范围是1.7GHz至2.2GHz,尤其针对1900MHz PCS频段。不过这个频率范围受PCB上射频和LO变压器带宽的限制,如果超出这个范围,就需要使用为目标频率设计的合适外部射频和LO匹配变压器,以保持最佳性能。大家在实际应用中,一定要注意频率范围的选择,不然可能会影响电路性能,你在设计中有没有遇到过因为频率范围不合适而导致的问题呢?
(二)电流消耗
如果需要降低功耗,可以通过增加直流返回电阻R1来减少LT5515的电源电流。但要注意,降低电源电流会降低线性度。这就需要我们在功耗和线性度之间进行权衡,你在设计中是如何平衡这两者关系的呢?
(三)输出滤波
对I和Q输出端的不需要的高频混频产物进行适当滤波,对于保持卓越的线性度非常重要。最方便的方法是将每个输出端通过一个并联电容接地,电容值应根据工作频率进行优化。不过,电容可能会降低基带输出带宽。标准演示电路844D在BB输出端设置了终端电容。
四、典型性能参数
参数 条件 ((f{RF} = 1900MHz), (f{LO} =1901MHz))
电源电压 4V至5.25V
电源电流 (V_{CC} = 5V), (EN = High) 125mA
最大关断电流 (V_{CC} = 5V), (EN = Low) 20µA
频率范围 1.5GHz至2.5GHz
LO输入功率 -10dBm至0dBm
转换增益 电压增益,负载阻抗 = 1kΩ, (P{RF} = -10dBm), (P{LO} = -5dBm) -0.7dB
噪声系数 (P_{LO} = -5dBm) 16.8dB
输入三阶截点 双音,-10dBm/音, (Delta f = 200kHz), (P_{LO} = -5dBm) 20dBm
输入二阶截点 双音,-10dBm/音, (Delta f = 200kHz), (P_{LO} = -5dBm) 51dBm
输入1dB压缩点 (P_{LO} = -5dBm) 9dBm
基带带宽 260MHz
I/Q增益失配 (P{RF} = -5dBm), (P{LO} = -5dBm), 输出频率 = 1MHz 0.3dB
I/Q相位失配 (P{RF} = -5dBm), (P{LO} = -5dBm), 输出频率 = 1MHz
输出阻抗 差分 120Ω
LO到RF泄漏 (P_{LO} = -5dBm) -46dBm
RF到LO隔离 (P_{RF} = -10dBm) 46dB
这些参数是我们评估电路性能的重要依据,大家在设计和测试过程中,要密切关注这些参数的变化。
五、快速启动步骤
(一)注意事项
在进行演示电路844D的快速启动前,有一些注意事项需要我们牢记。在进行双音测量时,要使用具有低谐波输出的高性能信号发生器,否则应在信号发生器输出端使用低通滤波器来抑制高阶谐波。同时,要使用在所有端口提供50欧姆终端且具有良好端口间隔离的高质量合路器,还建议在信号发生器输出端使用衰减器,以进一步提高源隔离度并减少反射回源的信号。
(二)具体步骤
  1. 按照图1连接所有测试设备。
  2. 将直流电源的电流限制设置为170mA,并将输出电压调整为5V。
  3. 将(V_{cc})连接到5V直流电源,然后将(EN)连接到5V,使解调器启用(开启)。
  4. 设置信号发生器#1,向演示电路的LO输入端口提供1901MHz、 - 5dBm的连续波(CW)信号。
  5. 设置信号发生器#2和#3,向演示电路的RF输入端口提供两个 - 10dBm的CW信号,一个频率为1899.9MHz,另一个为1900.1MHz。
  6. 将频谱分析仪的起始频率设置为100kHz,停止频率设置为1400kHz,进行输入二阶和三阶失真测量。要使用足够的频谱分析仪输入衰减,以避免仪器饱和。
  7. 通过公式 (IIP2 = P1 - P2 + Pin) , (IIP3 =(P1 - P3) / 2+Pin) 计算输入二阶截点和输入三阶截点。其中(P1)是900kHz或1100kHz处两个基本输出音的最低功率电平,(P2)是200kHz处的二阶产物,(P3)是700kHz或1300kHz处的最大三阶产物,(Pin)是输入功率(这里为 - 10dBm),所有单位均为dBm。
  8. 还可以测量电压转换增益,但要注意,由于此设置中每个输出引脚的负载阻抗为50Ω,增益会因合路器损耗加上6.85dB而降低。如需更详细的解释,请参考LT5515数据手册。
六、总结
演示电路844D结合LT5515芯片,为1.9GHz直接转换正交解调提供了一个高效的解决方案。通过了解其特点、性能参数和快速启动步骤,我们可以更好地进行电路设计和测试。希望这篇文章能对大家在相关领域的设计工作有所帮助,你在使用这个电路的过程中还有哪些疑问或者经验可以分享呢?
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LT5572高线性度直接正交调制器演示电路945快速上手
    LT5572高线性度直接正交调制器演示电路945快速上手 在无线通信领域,调制
    的头像 发表于 05-26 13:40 64次阅读
    LT3420 演示电路 646 快速上手指南
    LT3420 演示电路 646 快速上手指南 一、电路概述 演示
    的头像 发表于 05-26 10:40 196次阅读
    LTC5594:高性能直接转换正交解调器的设计与应用
    LTC5594:高性能直接转换正交解调器的设计与应用 在现代无线通信系统中,高性能的解调器对于实现高效、稳定的信号处理至关重要。LTC559
    的头像 发表于 05-25 15:05 88次阅读
    LTC5586:高性能直接转换正交解调器的详细解析
    LTC5586:高性能直接转换正交解调器的详细解析 在当今的无线通信领域,高性能的解调器对于实现高效、稳定的信号处理至关重要。LTC5586
    的头像 发表于 05-25 14:50 91次阅读
    1455A演示电路:LTC5598高线性度直接正交调制器快速上手
    1455A演示电路:LTC5598高线性度直接正交调制器快速上手 在无线通信技术飞速发展的今天,
    的头像 发表于 05-24 16:50 709次阅读
    1.5GHz 至 2.7GHz 直接转换 I/Q 接收 LT5575 演示电路 1048A 快速上手
    的头像 发表于 05-24 15:15 258次阅读
    ADL5387正交解调器:特性、应用与设计要点
    ADL5387正交解调器:特性、应用与设计要点 在电子工程领域,正交解调器是实现信号处理与解调的关键器件。ADI公司的ADL5387
    的头像 发表于 05-23 15:05 473次阅读
    AD8347:0.8 GHz 至 2.7 GHz 直接转换正交解调器的深度解析
    AD8347:0.8 GHz 至 2.7 GHz 直接转换正交解调器的深度解析 在当今的通信领域
    的头像 发表于 05-23 12:40 590次阅读
    LTC5586:高性能直接转换正交解调器的深度剖析
    LTC5586:高性能直接转换正交解调器的深度剖析 在当今的无线通信领域,对于高性能、高线性度的接收的需求日益增长。LTC5586作为一款
    的头像 发表于 05-08 17:55 448次阅读
    LT5575:高线性度直接转换正交解调器的卓越之选
    2.7GHz直接转换正交解调器,专为高线性度接收应用而优化。它能够将 RF 信号
    的头像 发表于 05-08 17:50 391次阅读
    LT5516:800MHz - 1.5GHz直接转换正交解调器的技术剖析
    LT5516:800MHz - 1.5GHz直接转换正交解调器的技术剖析 在通信领域,高性能的解调器
    的头像 发表于 05-08 17:45 386次阅读
    AD8347:0.8 GHz 至 2.7 GHz 直接转换正交解调器的卓越性能与应用
    AD8347:0.8 GHz 至 2.7 GHz 直接转换正交解调器的卓越性能与应用 在当今的通
    的头像 发表于 05-08 16:05 181次阅读
    高效同步降压调节演示电路432快速上手指南
    高效同步降压调节演示电路432快速上手指南 一、引言 在电子设备的电源设计中,降压调节是非常
    的头像 发表于 04-01 12:30 304次阅读
    低输入电压同步降压转换器演示电路1105快速上手指南
    低输入电压同步降压转换器演示电路1105快速上手指南 一、引言 在电子电路设计中,高效的电源
    的头像 发表于 03-31 13:05 387次阅读
    EPC9101演示板:高频高效降压转换器快速上手指南
    EPC9101演示板:高频高效降压转换器快速上手指南 在电力电子领域,高效、高频的电源转换技术一直是工程师们追求的目标。EPC9101
    的头像 发表于 03-31 09:10 491次阅读
