AD8347:0.8 GHz 至 2.7 GHz 直接转换正交解调器的深度解析
在当今的通信领域,对于高性能解调器的需求日益增长。AD8347 作为一款宽带直接正交解调器,凭借其出色的性能和广泛的应用场景,成为了众多电子工程师的首选。本文将深入剖析 AD8347 的各项特性、工作原理以及应用注意事项。
文件下载:AD8347-EVALZ.pdf
一、AD8347 概述
AD8347 是一款集成了 RF 和基带自动增益控制(AGC)放大器的宽带直接正交解调器,适用于多种通信接收器,可直接将输入频率范围为 800 MHz 至 2.7 GHz 的 RF 信号进行正交解调至基带频率。其输出可直接连接到如 AD9201 和 AD9283 等常见的 A - D 转换器。
二、关键特性
2.1 集成与性能
- AGC 放大器:集成了 RF 和基带 AGC 放大器,AGC 范围达到 69.5 dB,能够有效应对不同强度的输入信号。
- 高精度:正交相位精度典型值为 1°,I/Q 幅度平衡典型值为 0.3 dB,确保了信号解调的准确性。
- 高线性度:三阶截点(IIP3)在最小增益时为 +11.5 dBm,保证了在复杂信号环境下的线性性能。
- 低噪声:最大增益时噪声系数为 11 dB,有助于提高系统的信噪比。
2.2 其他特性
- 低 LO 驱动:仅需 - 8 dBm 的 LO 驱动,降低了对本地振荡器的要求。
- ADC 兼容输出:I/Q 输出与 ADC 兼容,方便后续信号处理。
- 宽电源范围:单电源供电范围为 2.7 V 至 5.5 V,增强了系统的灵活性。
- 电源管理:具备掉电模式,可有效降低功耗。
- 封装形式:采用 28 引脚 TSSOP 封装,便于 PCB 布局。
三、工作原理
3.1 信号处理流程
RF 输入信号先经过两级可变增益放大器,然后进入两个 Gilbert - 单元混频器。本地振荡器(LO)信号通过多相滤波器进行正交相位分离,产生具有高精度和幅度平衡的 I 和 Q 信号。混频器的输出分别连接到 I 和 Q 通道的可变增益放大器,经过外部滤波后,再由片上固定增益的基带放大器进行放大,最终输出与大多数 A - D 转换器兼容的信号。
3.2 关键模块
- RF 可变增益放大器(VGA):采用专利的 X - AMP®方法,通过高斯插值器控制增益,实现了从 - 30 dB 到约 +39.5 dB 的增益范围。
- 混频器:使用两个双平衡 Gilbert - 单元混频器,分别进行同相(I)和正交(Q)下变频。
- 基带可变增益放大器:同样采用 X - AMP 方法,自动抵消直流偏移,输出共模电压设置为 1.0 V。
- 输出放大器:基于有源反馈设计,实现高增益带宽和低失真。
- LO 和相位分离器:通过多相相位分离器产生 I 和 Q 通道的 LO 信号,确保增益平衡和相位正交。
- 输出电平检测器:用于产生 AGC 电压,将两个输出通道的平方信号相加并与内置阈值比较。
- 偏置电路:产生参考电流,控制芯片的工作模式,参考电压 VREF 为 1.0 V。
四、应用指南
4.1 基本连接
- 电源供应:通过 VPS1、VPS2 和 VPS3 三个电源引脚供电,分别为 LO、RF 和基带放大器提供电流,每个引脚需使用 100 pF 和 0.1 μF 电容进行去耦。
- 接地:COM1、COM2 和 COM3 分别为 LO、RF 和基带部分提供接地,应连接到同一低阻抗接地。
- 电源范围:使用 2.7 V 至 5.5 V 的电源,5 V 供电时静态电流为 64 mA,通过拉低 ENBL 引脚可进入掉电模式,5 V 供电时掉电电流为 400 μA,2.7 V 供电时为 80 μA。
4.2 RF 输入与匹配
RF 输入信号应交流耦合到 RFIP 引脚,RFIN 交流耦合到地。为改善与 50 Ω 源的宽带匹配,可在 RFIP 耦合电容的信号侧与地之间连接一个 200 Ω 电阻。
4.3 LO 驱动接口
为获得最佳性能,LO 输入 LOIN 和 LOIP 应采用差分驱动,推荐使用 M/A - COM 巴伦 ETC1 - 1 - 13。若不使用交流耦合变压器产生差分 LO,则输入必须交流耦合。建议 LO 驱动电平为 - 8 dBm,单端驱动也可行,但会略微增加 LO 泄漏。
4.4 VGA 操作
VGA 由三级组成,整体增益范围从 - 30 dB 到约 +39.5 dB。增益由 VGIN 引脚的电压控制,增益控制电压范围为 0.2 V 至 1.2 V,增益控制具有负反馈特性,即控制电压增加时增益减小。
4.5 混频器输出与驱动能力
I 和 Q 通道的基带输出 IMXO 和 QMXO 为低阻抗输出,偏置电平等于 VREF。最大电流驱动能力为 1.5 mA,可在 200 Ω 负载上实现 600 mV p - p 的摆动,但不适合直接驱动 50 Ω 负载。
4.6 AGC 模式操作
AD8347 内置平方和检测器,可实现自动电平控制。在 AGC 模式下,混频器输出连接到检测器输入 VDT1 和 VDT2,检测器输出驱动内部积分器,最终通过 VAGC 引脚调整增益,使 IMXO 和 QMXO 引脚的电平达到约 8.5 mV rms(对于 CW 输入,约为 24 mV p - p)。
4.7 改变 AGC 设置点
通过在 IMXO 和 QMXO 与检测器输入之间进行衰减,可以将 AGC 电路设置为更高的电平。例如,衰减因子为 0.2( - 14 dB)时,VGA 可在约 120 mV p - p 处电平,从而使基带放大器输出达到 3.8 V 差分。
4.8 基带放大器
基带放大器将 IMXO 和 QMXO 的信号放大 30 dB,最大系统增益为 69.5 dB。在 AGC 模式下,基带 I 和 Q 输出提供约 760 mV p - p 的差分电压。输入信号应偏置到 VREF,输出共模电平由 VCMO 引脚的电压设置,范围为 0.5 V 至 2.5 V。
4.9 驱动容性负载
在基带放大器驱动不平衡容性负载时,应在放大器和容性负载之间放置串联电阻,例如对于 10 pF 负载,可在每个基带输出使用四个 200 Ω 串联电阻。
4.10 外部基带放大
通过绕过内部基带放大器,使用高质量差分放大器对混频器输出信号进行放大,可以降低基带输出偏移电压和噪声。例如,使用两个 AD8132 差分放大器可将混频器输出信号放大 20 dB。
4.11 滤波器设计考虑
基带低通或带通滤波可在混频器输出和基带放大器输入之间进行。由于混频器输出阻抗低(约 3 Ω),基带放大器输入阻抗高,设计滤波器时应采用 LC 滤波器,并在混频器输出放置串联电阻,在基带放大器输入放置并联电阻(终止到 VREF)。滤波器特性阻抗应大于 50 Ω,以实现更大的信号摆动。
4.12 DC 偏移补偿
AD8347 内置电路可主动抵消混频器输出的直流偏移。通过连接到 IOFS 和 QOFS 引脚的电容设置补偿环路的时间常数,正常操作时推荐使用 0.1 μF 电容。若要禁用偏移补偿电路,可将 IOFS 和 QOFS 连接到 VREF。
五、评估板与订购信息
5.1 评估板
AD8347 评估板由 2.7 V 至 5.5 V 的单电源供电,提供了多种配置选项,可方便工程师进行功能测试和性能评估。
5.2 订购信息
AD8347 提供多种型号,包括不同的封装形式和温度范围,如 AD8347ARU、AD8347ARU - REEL7 等,还提供评估板 AD8347 - EVAL。
六、总结
AD8347 以其卓越的性能和丰富的功能,为通信系统的设计提供了强大的支持。电子工程师在使用 AD8347 时,应充分了解其工作原理和应用指南,根据具体需求进行合理的电路设计和参数调整,以实现最佳的系统性能。同时,在实际应用中,还需注意 ESD 防护等问题,确保设备的可靠性和稳定性。你在使用 AD8347 过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
通信接收器
5浏览量
5543 -
正交解调器
32浏览量
6471 -
AD8347
5浏览量
6072
