1.5GHz 至 2.7GHz 直接转换 I/Q 接收器 LT5575 演示电路 1048A 快速上手
chencui 2026-05-24 15:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的通信领域,高性能的接收器对于信号处理至关重要。今天我们就来详细了解一下演示电路 1048A,它采用了 LT5575 芯片,是一款 1.5GHz 至 2.7GHz 的直接转换 I/Q 接收器。
文件下载:DC1048A.pdf
一、LT5575 芯片概述
LT5575 是一款 800MHz 至 2.7GHz 的直接转换正交解调器,专为高线性度接收器应用而优化。它适用于将射频信号直接转换为 I 和 Q 基带信号的通信接收器,带宽可达 490MHz。该芯片集成了平衡 I 和 Q 混频器、LO 缓冲放大器以及精密的高频正交移相器。片上集成的宽带变压器在 RF 和 LO 输入处提供 50Ω 单端接口,在射频接收器系统应用中仅需几个外部电容器
二、演示电路 1048A 设计目的
演示电路 1048A 主要用于在 1.5GHz 至 2.7GHz 频率范围内评估 LT5575 的性能。若要在低于 1.5GHz 的输入频率下优化性能,可以在 RF 输入和 LO 输入端口安装外部并联电容器。具体细节可参考 LT5575 数据手册。该电路板的设计文件可联系 LTC 工厂获取。
三、典型性能总结
以下是在特定条件下( (T{A}=25^{circ} C) , (V{C C}=5 V) ,EN = High, (f{R F}=1900 MHz) , (Delta f=200 kHz) 用于 2 - 音 IIP2 和 IIP3 测试, (P{R F}=-10 dBm) , (f{L O}=1901 MHz) , (P{L O}=0 dBm) )的典型性能参数: 参数 条件
电源电压 4.5V 至 5.25V
电源电流 132mA
最大关断电流 EN = Low 100µA
输出直流偏置电压 (vert IOUT+ - IOUT-vert) , (vert QOUT+ - QOUT-vert) < 9mV
RF/LO 输入频率范围(无外部匹配,高频段) 1.5GHz 至 2.7GHz
RF/LO 输入频率范围(有外部匹配,低频段、中频段) 0.8GHz 至 1.5GHz
基带频率范围 DC 至 490MHz
基带 I/Q 输出阻抗(单端) 65Ω // 5pF
RF/LO 输入回波损耗 (Z0 = 50Ω) ,1.5GHz 至 2.7GHz,内部匹配 > 10dB
LO 输入功率 -13dBm 至 5dBm
转换增益(电压增益, (R_{LOAD} = 1kΩ) ) 4.2dB
噪声系数(双边带) 12.7dB
输入三阶截点 2 个 RF 音, -10dBm/音, (Delta f = 200kHz) 22.6dBm
输入二阶截点 2 个 RF 音, -10dBm/音, (Delta f = 200kHz) 60dBm
输入 1dB 压缩点 11.2dBm
I/Q 增益失配 0.01dB
I/Q 相位失配 0.4°
LO 到 RF 泄漏 -64.6dBm
RF 到 LO 隔离度 57.1dB
四、绝对最大输入额定值
项目 额定值
电源电压 5.5V
使能电压 (-0.3 V) 至 (V_{cc}+0.3 V)
RF 输入功率 20dBm
LO 输入功率 10dBm
RF 输入直流电压 0.1V
五、频率范围与匹配
演示电路 1048A 在 1.5GHz 至 2.7GHz 频率范围内,LT5575 的 RF 和 LO 端口内部匹配到 50Ω。在低于 1.5GHz 时,可在靠近 IC 的 RF 和 LO 引脚处连接一个接地的并联电容器,以提供阻抗匹配,维持最佳性能。不同频段的匹配电容值如下表所示: 频率范围 RF 匹配(C10) LO 匹配(C12) 基带(C1 - C4)
800 至 1000MHz(低频段) 4.7pF 3.9pF 10pF
1000MHz 至 1500MHz(中频段) 2pF 2pF 2.2pF
1500MHz 至 2700MHz(高频段)
六、输出滤波
在 I 和 Q 输出端对不需要的高频混频产物进行适当滤波,对于保持卓越的线性度非常重要。最方便的方法是在每个输出端连接一个接地的并联电容器。电容值应根据工作频率进行优化,但这些电容器可能会降低基带输出带宽。不同频段的滤波电容值同样参考上表。
七、测试设备与设置
  1. 参考图 1 进行正确的测量设备设置。
  2. 对于 2 - 音测量,使用具有低谐波输出的高性能信号发生器。否则,应在信号发生器输出端使用低通滤波器来抑制高阶谐波。
  3. 使用高质量的合路器,其所有端口应提供宽带 50Ω 终端,并具有良好的端口间隔离度。建议在信号发生器输出端使用衰减器,以进一步提高源隔离度,防止源之间相互调制并产生互调产物。
  4. 频谱分析仪如果过载,会产生显著的内部失真产物。一般来说,频谱分析仪在输入约 -30dBm 至 -40dBm 时性能最佳,应使用足够的频谱分析仪输入衰减,以避免仪器饱和。
  5. 在对被测设备进行测量之前,应评估系统性能,确保:1)获得干净的输入信号;2)将频谱分析仪的内部失真降至最低。
八、快速启动程序
演示电路 1048A 易于设置,用于评估 LT5575 的性能。参考图 1 进行正确的测量设备设置,并遵循以下步骤:
  1. 注意事项:
    • 注意切勿超过绝对最大输入额定值。
    • 在向 (V_{cc}) 引脚施加直流电源之前,切勿向 EN 引脚施加直流电源。
  2. 连接所有测试设备,如图 1 所示。
  3. 施加 5V 直流电源,并验证电流消耗约为 132mA。
  4. 施加 RF 和 LO 输入信号进行交流测量。
  5. 将 LO 信号发生器(#1)设置为向演示板 LO 输入端口提供 1901MHz、0dBm 的连续波信号。
  6. 将 RF 信号发生器(#2 和 #3)设置为向演示板 RF 输入端口提供两个 -10dBm 的连续波信号,一个为 1899.9MHz,另一个为 1900.1MHz。
  7. 将频谱分析仪的起始频率设置为 100kHz,停止频率设置为 1400kHz。使用足够的频谱分析仪输入衰减,以避免仪器饱和。
  8. 测量输入二阶和三阶截点:
    • (IIP2 = P1 - P2 + Pin)
    • (IIP3 = (P1 - P3) / 2 + Pin) 其中,P1 是 900kHz 或 1100kHz 处两个基本输出音的最低功率电平,P2 是 200kHz 处的二阶产物,P3 是 700kHz 或 1300kHz 处的最大三阶产物,Pin 是输入功率(此处为 -10dBm),所有单位均为 dBm。
  9. 也可以测量电压转换增益,但要注意,由于此设置中每个输出引脚的负载阻抗为 50Ω,增益会因合路器损耗加上 7.23dB 而降低。详细解释请参考 LT5575 数据手册。
  10. 测量 LO 到 RF 泄漏、RF 到 LO 隔离度和输入 1dB 压缩点。
  11. 双边带噪声系数可以直接在噪声系数仪上测量,具体操作请参考噪声系数仪手册。
通过以上介绍,相信大家对演示电路 1048A 和 LT5575 芯片有了更深入的了解。在实际应用中,大家可以根据具体需求进行参数调整和性能优化。你在使用这款接收器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • LT5575
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    线性技术LTC5542:1.6GHz - 2.7GHz高动态范围下变频混频的深度解析
    线性技术LTC5542:1.6GHz - 2.7GHz高动态范围下变频混频的深度解析 在电子工程领域,混频是射频(RF)系统中至关重要的组件,它对信号的处理和
    的头像 发表于 05-24 15:40 60次阅读
    1.5GHz 3.8GHz 高线性上变频混频 LT5579 快速上手指南
    的头像 发表于 05-24 14:15 59次阅读
    1120A演示电路:40MHz3.8GHz宽动态范围RF功率检测快速上手指南
    的头像 发表于 05-24 12:30 228次阅读
    AD8347:0.8 GHz 2.7 GHz 直接转换正交解调的深度解析
    的头像 发表于 05-23 12:40 570次阅读
    LT5575:高线性度直接转换正交解调的卓越之选
    2.7GHz直接转换正交解调,专为高线性度接收器应用而优化。它能够将 RF 信号直接
    的头像 发表于 05-08 17:50 390次阅读
    LT5516:800MHz - 1.5GHz直接转换正交解调的技术剖析
    LT5516直接转换正交解调,看看它有哪些独特的特性和应用场景。 文件下载: LT5516.pdf 一、产品概述
    的头像 发表于 05-08 17:45 384次阅读
    AD8347:0.8 GHz 2.7 GHz 直接转换正交解调的卓越性能与应用
    的头像 发表于 05-08 16:05 165次阅读
    MAX2837:2.3GHz - 2.7GHz无线宽带RF收发的全方位解析
    - 2.7GHz无线宽带系统设计的直接转换零中频RF收发,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款MAX2837收发
    的头像 发表于 05-07 14:25 193次阅读
    HMC951A:5.6 GHz - 8.6 GHz GaAs MMIC I/Q下变频的深度解析
    ——HMC951A,这是一款工作在5.6 GHz8.6 GHz频段的GaAs MMIC I/Q
    的头像 发表于 04-30 15:45 146次阅读
    LT5578:0.4GHz - 2.7GHz高性能上变频混频的全面解析
    LT5578:0.4GHz - 2.7GHz高性能上变频混频的全面解析 在无线通信系统的设计中,混频是至关重要的组件,它
    的头像 发表于 04-24 16:05 160次阅读
    探索HMC1048ALC3B:2.25 GHz18 GHz MMIC双平衡下变频
    探索HMC1048ALC3B:2.25 GHz18 GHz MMIC双平衡下变频 在电子工程领域,下变频
    的头像 发表于 04-23 17:25 546次阅读
    演示电路326C:1.5A、200kHz高压降压转换器LT1766EFE快速上手
    的头像 发表于 04-01 11:50 324次阅读
    同步升压DC/DC转换器演示电路1053A-E1053A-H快速上手
    的头像 发表于 03-31 15:05 947次阅读
    0.4 2.7 GHz LTE 分集接收模块,带 MIPI RFFE 接口 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()0.4 2.7 GHz LTE 分集接收模块,带 MIPI RFFE 接口相关产品参数、数据手册,更有0.4
    发表于 10-23 18:33
    0.4 <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>2.7</b> <b class='flag-5'>GHz</b> LTE 分集<b class='flag-5'>接收</b>模块,带 MIPI RFFE 接口 skyworksinc
    0.4 2.7 GHz LTE 分集接收模块,带 MIPI® RFFE 接口 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()0.4 2.7 GHz LTE 分集接收模块,带 MIPI® RFFE 接口相关产品参数、数据手册,更有0.4
    发表于 07-01 18:34
    0.4 <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>2.7</b> <b class='flag-5'>GHz</b> LTE 分集<b class='flag-5'>接收</b>模块,带 MIPI® RFFE 接口 skyworksinc
