EPC9101演示板:高频高效降压转换器的快速上手指南
在电力电子领域,高效、高频的电源转换技术一直是工程师们追求的目标。EPC9101演示板作为一款展示eGaN FETs和eGaN驱动器性能的产品,为我们提供了一个很好的研究和实践平台。今天,我们就来深入了解一下这款演示板。
文件下载:EPC9101.pdf
一、EPC9101演示板概述
EPC9101演示板是一款输出电压为1.2V、最大输出电流为20A、输入电压范围在8V至24V之间的1MHz降压转换器。它采用了EPC2014和EPC2015增强型(eGaN®)场效应晶体管(FETs),以及德州仪器的LM5113 eGaN FET专用集成电路驱动器。需要注意的是,该演示板并非参考设计,而是用于展示eGaN FETs和eGaN驱动器协同工作所能达到的性能。
演示板尺寸为3英寸见方,包含一个全闭环降压转换器。功率级采用单面设计,位于20mm x 11mm的区域内,包含驱动器、eGaN FETs、总线电容和输出电感。此外,板上还有各种探测点,方便进行简单的波形测量和效率计算。
二、性能参数
| SYMBOL | PARAMETER | CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNITS |
| VIN | 总线输入电压范围 | 8 | 24 | V | ||
| VOUT | 开关节点输出电压 | 1.2 | V | |||
| lour | 开关节点输出电流 | 20* | A | |||
| fsw | 开关频率 | 1000 | kHz | |||
| 峰值效率 | 12 VN = 10 A loUT | 89.5 | % | |||
| 满载效率 | 12 VIN, = 20 A louT | 86.4 | % | |||
| 满载效率 | 24VIN = 20 A loUT | 83.3 | % |
注:最大输出电流受散热因素限制,需要200 LFM强制风冷。
从这些参数中,我们可以看到EPC9101在不同输入电压和负载电流下的效率表现。大家可以思考一下,这些效率数据在实际应用中会对系统的整体性能产生怎样的影响呢?
三、快速启动步骤
EPC9101演示板易于设置,可用于评估EPC2014和EPC2015 eGaN FETs以及LM5113驱动器的性能。以下是具体的操作步骤:
- 关闭电源,按图示将输入电源总线连接到(V_{IN})和GND香蕉插孔之间。
- 关闭电源,按需求将有源(恒流)负载连接到(V_{OUT})和GND香蕉插孔之间。
- 打开电源,将电源电压调至所需值((V_{IN})不得超过绝对最大电压24V)。
- 测量输出电压,确保板子功能正常且处于空载运行状态。
- 打开有源负载,将负载电流调至所需值,但不要超过最大电流(20A)。
- 设备运行后,在允许的工作范围内调整总线电压和负载电流,观察输出开关行为、效率和其他参数。
- 关机时,按相反步骤操作。
在测量高频内容的开关节点栅极电压时,要注意避免使用长接地线。建议使用高带宽(≥ 500MHz)探头和高带宽示波器(≥ 1GHz)进行测量。另外,前沿和后沿的死区时间已设置为实现最佳满载效率,不建议进行调整,但如果需要调整,可以自行承担风险,将R21和R22替换为电位器P1和P2,并在调整时监测输入电流和开关节点电压,以确定调整的效果。同时,在设备运行期间,切勿探测LM5113的输入引脚,因为探头电容会改变设备的时序。
四、电路性能
EPC9101演示电路旨在展示使用eGaN FETs在1MHz工作频率下,对于高达24V或更高的电源电压所能实现的尺寸和性能。由于板上包含闭环控制器,因此在进行效率测量时,必须将相关损耗也考虑在内。还可以为EXTVCC引脚提供一个单独的5V稳压电源,以进一步提高效率,这样可以去除输入电源的相关转换损耗(LDO损耗),但控制器和栅极驱动损耗仍然存在。
五、散热考虑
EPC9101演示板在稳态满载运行时的热成像图显示,该演示板适用于在低环境温度下进行台式评估,并在高电流时需要强制风冷。使用时要注意,不要超过绝对最大管芯温度125°C,并确保电路中的其他组件在其工作范围内。此外,该演示板板上没有任何电流或热保护功能。
六、物料清单
该演示板的物料清单包含了各种电容、电阻、二极管、电感、集成电路等组件,详细信息可参考文档中的表格。大家在实际使用时,可以根据需求对一些可选组件进行调整。
七、注意事项
EPC9101演示板仅用于产品评估目的,不适合商业用途。作为评估工具,它未设计用于符合欧盟电磁兼容性指令或任何其他此类指令或法规。由于电路板的构建有时会受到产品供应的影响,因此电路板可能包含不符合RoHS标准的组件或组装材料,EPC不保证所购买的电路板100%符合RoHS标准。同时,EPC对应用协助、客户产品设计、软件性能或任何专利或其他知识产权的侵权不承担任何责任,并且有权随时更改电路和规格,而无需事先通知。
通过对EPC9101演示板的介绍,相信大家对这款产品有了更深入的了解。在实际应用中,我们可以根据其性能特点和操作步骤,更好地发挥其优势,为我们的电源设计提供参考。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
降压转换器
7文章
2242浏览量
89038
