AD8347:0.8 GHz 至 2.7 GHz 直接转换正交解调器的卓越性能与应用
h1654155282.3538 2026-05-08 16:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的通信领域,对于高性能解调器的需求日益增长。AD8347 作为一款宽带直接正交解调器,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为众多电子工程师关注的焦点。今天,我们就来深入了解一下这款解调器。
文件下载:AD8347.pdf
一、AD8347 的特性亮点
1. 集成度高
AD8347 集成了 RF 和基带自动增益控制(AGC)放大器,这使得它在处理信号时更加高效。同时,其正交相位精度典型值为 1°,I/Q 幅度平衡典型值为 0.3 dB,能够提供高质量的信号解调。
2. 性能优异
  • 高线性度:三阶截点(IIP3)在最小增益时可达 +11.5 dBm,这意味着它在处理强信号时能够有效减少失真。
  • 低噪声:噪声系数在最大增益时为 11 dB,有助于提高信号的信噪比。
  • 宽 AGC 范围:AGC 范围达到 69.5 dB,能够适应不同强度的输入信号。
    3. 其他特性
  • 具备基带电平控制电路,可灵活调整输出信号的电平。
  • 低 LO 驱动要求,仅需 -8 dBm,降低了对 LO 信号源的要求。
  • ADC 兼容的 I/Q 输出,方便与后续的模数转换器连接。
  • 支持 2.7 V 至 5.5 V 的单电源供电,并且具有掉电模式,可有效降低功耗。
  • 采用 28 引脚 TSSOP 封装,便于 PCB 布局和焊接。
二、应用场景广泛
AD8347 的特性使其适用于多种通信领域,包括但不限于以下几个方面:
1. 蜂窝基站
在蜂窝基站中,AD8347 能够将接收到的 RF 信号直接解调为基带信号,为后续的信号处理提供基础。其高线性度和低噪声特性有助于提高基站的接收性能,确保通信质量。
2. 无线电链路
在无线电链路中,AD8347 可以实现信号的高效解调,保证信号的准确传输。其宽 AGC 范围能够适应不同距离和环境下的信号强度变化。
3. 无线本地环路
无线本地环路需要稳定可靠的信号解调,AD8347 的高性能特性能够满足这一需求,为用户提供高质量的通信服务。
4. IF 宽带解调器
作为 IF 宽带解调器,AD8347 能够处理较宽频率范围的信号,为宽带通信系统提供支持。
5. RF 仪器仪表
在 RF 仪器仪表中,AD8347 可用于信号的测量和解调,其高精度和稳定性有助于提高仪器的测量精度。
6. 卫星调制解调器
卫星调制解调器对信号解调的要求较高,AD8347 的出色性能能够满足卫星通信的需求,确保信号的准确传输和接收。
三、工作原理剖析
1. 整体架构
AD8347 的 RF 输入信号先经过两级可变增益放大器,然后进入两个 Gilbert 单元混频器。LO 正交相位分离器采用多相滤波器,在整个工作频率范围内实现了高正交精度和幅度平衡。混频器的基带输出后分别连接 I 和 Q 通道的可变增益放大器,RF 和基带放大器共同提供 69.5 dB 的增益控制。
2. 关键模块
  • RF 可变增益放大器(VGA):采用专利的 X - AMP® 方法,通过高斯插值器实现增益控制。控制电压根据所需增益设置提供给各个差分对的尾电流
  • 混频器:两个双平衡 Gilbert 单元混频器分别进行同相(I)和正交(Q)下变频。混频器由一对正交的 LO 信号驱动,输出连接到基带可变增益放大器。
  • 基带可变增益放大器:同样采用 X - AMP 方法,与 RF 放大器由相同的插值器控制。输出提供给外部滤波,自动偏移归零可最小化 I 和 Q 通道的直流偏移。
  • 输出放大器:将外部滤波器返回的信号放大到与大多数高速 A - D 转换器兼容的水平,基于有源反馈设计实现高增益带宽和低失真。
  • LO 和相位分离器:输入的 LO 信号通过多相相位分离器生成 I 通道和 Q 通道混频器所需的 LO 信号。多相相位分离器由 RC 网络循环连接而成,通过级联多个具有交错 RC 常数的网络实现宽工作频率范围。
  • 输出电平检测器:为创建 AGC 电压(VAGC),将与每个输出通道平方成正比的两个信号相加,并与内置阈值进行比较。
  • 偏置电路:精确的参考电路生成不同部分使用的参考电流,由外部上电(ENBL)逻辑信号控制。参考电压(VREF)为 1.0 V,作为基带电路的共模参考,可用于外部偏置。
四、应用连接与注意事项
1. 基本连接
AD8347 通过三个电源引脚(VPS1、VPS2 和 VPS3)供电,分别为本地振荡器(LO)、RF 部分和基带放大器供电。每个引脚需分别使用 100 pF 和 0.1 μF 电容进行去耦。电路的各个部分分别接地,COM1、COM2 和 COM3 分别为 LO、RF 和基带部分提供接地。
2. RF 输入与匹配
RF 输入信号应交流耦合到 RFIP 引脚,RFIN 应交流耦合到地。为提高与 50 Ω 源的宽带匹配,可从 RFIP 耦合电容的信号侧连接一个 200 Ω 电阻到地。
3. LO 驱动接口
为获得最佳性能,LO 输入(LOIN 和 LOIP)应采用差分驱动,推荐使用 M/A - COM 巴伦 ETC1 - 1 - 13。若不使用交流耦合变压器生成差分 LO,输入必须交流耦合。建议 LO 驱动电平为 -8 dBm,单端驱动也是可行的,但会略微增加 LO 泄漏。
4. VGA 操作
VGA 的增益由 VGIN 引脚的电压设置,增益控制函数为线性 dB 特性,且增益控制电压的方向为负,即随着控制电压从 0.2 V 到 1.2 V 变化,增益从 +39.5 dB 降低到 -30 dB。
5. 混频器输出与驱动能力
I 和 Q 通道的基带输出(IMXO 和 QMXO)为低阻抗输出,偏置电平等于 VREF。其最大电流驱动能力为 1.5 mA,可在 200 Ω 负载上实现 600 mV p - p 的摆动。
6. AGC 模式操作
AD8347 具有片上平方和检测器,可实现自动电平控制模式。在 AGC 模式下,混频器输出连接到检测器输入,检测器输出驱动内部积分器,将增益校正电压提供给 VAGC 引脚,VAGC 连接到 VGIN 以调整增益。
7. 改变 AGC 设置点
通过在 IMXO 和 QMXO 与检测器输入之间进行衰减,可以轻松设置 AGC 电路在高于标称 24 mV p - p 的电压下进行电平控制。
8. 基带放大器
基带放大器将 IMXO 和 QMXO 的信号放大 30 dB,最大系统增益可达 69.5 dB。输入信号应偏置到 VREF,输出共模电平由 VCMO 引脚的电压设置。
9. 驱动容性负载
在基带放大器驱动不平衡容性负载的应用中,应在放大器和容性负载之间放置一些串联电阻。
10. 外部基带放大
通过绕过内部基带放大器,使用高质量差分放大器放大混频器输出信号,可以降低基带输出偏移电压和噪声。
11. 滤波器设计考虑
在混频器输出和基带放大器输入之间进行基带低通或带通滤波时,由于混频器输出阻抗低,基带放大器输入阻抗高,应采用 LC 滤波器,并在混频器输出放置串联电阻,在基带放大器输入放置并联电阻(终止于 VREF)。
12. 直流偏移补偿
AD8347 包含内部电路,可主动消除混频器输出的直流偏移。补偿环路的时间常数由连接到 IOFS 和 QOFS 引脚的电容设置,为避免补偿环路误判数据流为变化的偏移电压,拐角频率应设置得远低于解调数据的符号率。
五、评估板与订购信息
1. 评估板
AD8347 提供评估板,其原理图展示了各种配置选项,包括电源和接地引脚、探针点、AGC 模式设置、基带滤波等。评估板由 2.7 V 至 5.5 V 的单电源供电。
2. 订购信息
AD8347 有多种型号可供选择,包括不同的封装选项和温度范围。例如,AD8347ARU 适用于 -40°C 至 +85°C 的温度范围,采用 28 引脚 TSSOP 封装。
AD8347 以其卓越的性能和广泛的应用场景,为电子工程师在通信系统设计中提供了一个强大的工具。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择和配置,以充分发挥其优势。你在使用 AD8347 或类似解调器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 通信应用
  • 正交解调器
  • AD8347
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC5589:700MHz6GHz低功耗直接正交调制器卓越性能与应用
    LTC5589:700MHz6GHz低功耗直接正交调制器卓越性能与应用 在无线通信领域,调制
    的头像 发表于 05-08 18:00 324次阅读
    LTC5586:高性能直接转换正交解调器的深度剖析
    LTC5586:高性能直接转换正交解调器的深度剖析 在当今的无线通信领域,对于高性能、高线性度的
    的头像 发表于 05-08 17:55 159次阅读
    LTC5584:30MHz - 1.4GHz IQ解调器卓越性能与应用解析
    LTC5584:30MHz - 1.4GHz IQ解调器卓越性能与应用解析 在当今的通信系统中,高性能的IQ解调器是实现高效信号处理的关键
    的头像 发表于 05-08 17:50 122次阅读
    LT5575:高线性度直接转换正交解调器卓越之选
    LT5575:高线性度直接转换正交解调器卓越之选 在电子工程师的设计工作中,选择合适的器件对于实现高
    的头像 发表于 05-08 17:50 114次阅读
    LT5516:800MHz - 1.5GHz直接转换正交解调器的技术剖析
    LT5516:800MHz - 1.5GHz直接转换正交解调器的技术剖析 在通信领域,高性能
    的头像 发表于 05-08 17:45 120次阅读
    ADL5382:700 MHz 2.7 GHz 宽带正交解调器卓越性能与应用
    ADL5382:700 MHz 2.7 GHz 宽带正交解调器卓越性能与应用 在现代通信系
    的头像 发表于 05-08 16:55 71次阅读
    AD8346:0.8 GHz 2.5 GHz 正交调制器卓越性能与应用
    AD8346:0.8 GHz 2.5 GHz 正交调制器卓越性能与应用 在电子工程领域,射
    的头像 发表于 05-08 15:35 68次阅读
    探索LTC5552:3GHz - 20GHz微波混频卓越性能与应用
    探索LTC5552:3GHz - 20GHz微波混频卓越性能与应用 在微波通信和射频领域,混频是实现频率
    的头像 发表于 04-24 17:00 725次阅读
    ADMV1555:18 GHz55 GHz宽带I/Q混频卓越性能与应用
    ADMV1555:18 GHz55 GHz宽带I/Q混频卓越性能与应用 在微波和射频领域,高性能
    的头像 发表于 04-23 16:00 168次阅读
    ADMV1530:5 GHz - 30 GHz GaAs MMIC双平衡混频卓越性能与应用
    ADMV1530:5 GHz - 30 GHz GaAs MMIC双平衡混频卓越性能与应用 在微波和射频领域,混频是至关重要的组件,它
    的头像 发表于 04-23 15:45 200次阅读
    AD8302:2.7 GHz RF/IF增益和相位检测卓越性能与应用
    AD8302:2.7 GHz RF/IF增益和相位检测卓越性能与应用 在射频和中频(RF/IF)电路设计领域,精准测量增益和相位至关重要。AD8302作为一款功能强大的增益和相位检
    的头像 发表于 04-23 14:35 141次阅读
    探秘HMC1166:11.41 GHz - 12.62 GHz MMIC VCO的卓越性能与应用
    探秘HMC1166:11.41 GHz - 12.62 GHz MMIC VCO的卓越性能与应用 在电子工程领域,电压控制振荡(VCO)是至关重要的组件,广泛应用于各种无线通信和测试
    的头像 发表于 03-26 09:20 424次阅读
    ADF5709:9.85 GHz 20.5 GHz 宽带 MMIC VCO 的卓越性能与应用
    ADF5709:9.85 GHz 20.5 GHz 宽带 MMIC VCO 的卓越性能与应用 在电子工程领域,对于高性能、宽频带的电压控
    的头像 发表于 03-23 11:05 301次阅读
    解析HMC1122:0.1 GHz6.0 GHz 6位数字衰减卓越性能与应用
    解析HMC1122:0.1 GHz6.0 GHz 6位数字衰减卓越性能与应用 在电子工程领域,数字衰减
    的头像 发表于 03-02 15:10 424次阅读
    ADL6332:0.38 GHz15 GHz RxVGA的卓越性能与应用解析
    ADL6332:0.38 GHz15 GHz RxVGA的卓越性能与应用解析 在现代电子设计领域,射频前端的性能对于整个系统的表现起着至关
    的头像 发表于 01-14 15:20 497次阅读
