深度解析DS1922L/DS1922T iButton温度记录器:功能、应用与设计要点
一、引言
在电子设备的温度监测领域,DS1922L/DS1922T iButton温度记录器凭借其卓越的性能和独特的设计,成为了众多工程师的首选。本文将深入剖析这款温度记录器的各项特性、应用场景以及设计过程中的关键要点,为电子工程师们提供全面而深入的参考。
文件下载:DS1922L-F5#.pdf
二、产品概述
2.1 基本功能
DS1922L/DS1922T是坚固且自给自足的系统,能够测量温度并将结果记录在受保护的内存区域。用户可以自定义记录速率,最多可存储8192个8位读数或4096个16位读数,采样间隔从1秒到273小时不等。此外,它还具备512字节的SRAM用于存储特定应用信息,64字节用于存储校准数据。
2.2 应用场景
- 高温记录:适用于过程监测和工业温度监测等领域,能够准确记录高温环境下的温度变化。
- 冷链、食品安全、生物科学以及制药和医疗产品:在这些对温度要求严格的领域,DS1922L/DS1922T可以实时监测温度,确保产品质量和安全。
三、特性与优势
3.1 高精度与全功能
该温度记录器具有高精度的数字温度测量功能,能够简化温度数据的收集和电子温度记录的传播。DS1922L在 -10°C 至 +65°C 范围内温度精度为 ±0.5°C,DS1922T 在 +20°C 至 +75°C 范围内温度精度为 ±0.5°C,通过软件校正可进一步提高精度。
3.2 多种分辨率选择
支持8位(0.5°C)或11位(0.0625°C)分辨率的温度测量,满足不同应用场景的需求。
3.3 宽工作温度范围
DS1922L 的工作温度范围为 -40°C 至 +85°C,DS1922T 为 0°C 至 +125°C,能够适应各种恶劣环境。
3.4 自动唤醒与存储
能够自动唤醒、测量温度并将值存储在8KB的数据记录内存中,支持8位或16位格式。
3.5 可编程功能
- 采样率:采样率从1秒到273小时可自定义,满足不同的监测需求。
- 温度报警:可编程设置高低温度触发点,当温度超出设定范围时发出报警。
- 记录开始延迟:可设置记录开始延迟时间,或在温度报警时开始记录。
3.6 密码保护
提供两级密码保护,确保所有内存和配置寄存器的安全。
3.7 坚固耐用
采用耐用的不锈钢外壳,具有良好的防水、防尘和抗冲击性能,能够在恶劣环境中稳定工作。
3.8 认证齐全
符合CE、FCC和UL913认证标准,保证了产品的质量和安全性。
3.9 简单接口
四、电气特性
4.1 绝对最大额定值
| 参数 | 数值 |
| IO电压范围至GND | -0.3V 至 +6V |
| IO灌电流 | 20mA |
| 工作温度范围(DS1922L) | -40°C 至 +85°C |
| 工作温度范围(DS1922T) | 0°C 至 +125°C |
| 结温 | +150°C |
| 存储温度范围(DS1922L) | -40°C 至 +85°C |
| 存储温度范围(DS1922T) | 0°C 至 +125°C |
4.2 电气参数
在不同条件下,DS1922L/DS1922T 的电气参数有所不同,如1-Wire上拉电阻、高低电平转换阈值、输出低电压等。这些参数对于确保设备的正常工作至关重要,工程师在设计过程中需要根据实际需求进行合理选择和调整。
五、内存结构
5.1 总体布局
DS1922L/DS1922T 具有多个数据组件,包括64位激光蚀刻ROM、256位暂存器、512字节通用SRAM、两个256位寄存器页(用于计时、控制、状态、计数器寄存器和密码)、64字节校准内存以及8192字节数据记录内存。除ROM和暂存器外,其他内存均排列在单一线性地址空间中。
5.2 各部分功能
- 64位激光蚀刻ROM:每个设备包含一个唯一的64位ROM代码,用于设备识别和绝对可追溯性。
- 暂存器:作为写入SRAM内存或寄存器页时的缓冲区。
- 通用SRAM:可用于存储应用特定或设备特定的数据文件。
- 寄存器页:包含各种控制和状态寄存器,用于设置和控制设备的运行。
- 校准内存:存储设备校准数据,可用于提高11位温度读数的精度。
- 数据记录内存:用于存储温度测量数据,用户只能读取该内存中的数据。
六、温度转换与计算
6.1 温度范围与表示
DS1922L 的温度范围为 -40°C 至 +85°C,DS1922T 为 0°C 至 +125°C。温度值以8位或16位无符号二进制数表示,8位模式下分辨率为0.5°C,16位模式下分辨率为0.0625°C。
6.2 温度计算
根据温度转换公式,可将存储在数据记录内存中的温度读数转换为实际温度值。同时,还可以根据温度值计算温度报警阈值。
七、控制与状态寄存器
7.1 计时与日历寄存器
用于设置和读取实时时钟(RTC)和日历信息,支持12小时或24小时模式,能够自动补偿闰年。
7.2 采样率寄存器
指定两次温度记录事件之间的时间间隔,可设置为秒或分钟。
7.3 温度传感器控制寄存器
控制温度报警的启用和禁用,包括高温报警和低温报警。
7.4 RTC控制寄存器
控制RTC振荡器的开关以及采样率的单位(秒或分钟)。
7.5 任务控制寄存器
设置温度记录任务的格式(8位或16位)、数据覆盖模式以及任务启动条件。
7.6 报警状态寄存器
指示是否发生温度报警,包括电池复位报警、高温报警和低温报警。
7.7 通用状态寄存器
提供任务相关命令的执行状态信息,如任务是否正在进行、是否等待温度报警等。
7.8 任务开始延迟计数器寄存器
设置任务开始延迟时间,以分钟为单位。
7.9 任务时间戳寄存器
记录任务的第一个温度样本的日期和时间。
7.10 任务样本计数器寄存器
记录任务期间设备唤醒测量温度的次数。
7.11 设备样本计数器寄存器
类似于任务样本计数器寄存器,可作为设备电池电量的指示器。
7.12 设备配置寄存器
用于区分不同版本的DS1922设备。
7.13 密码控制寄存器
控制密码检查的启用和禁用。
7.14 读取访问密码寄存器和全访问密码寄存器
用于设置读取访问密码和全访问密码,确保设备的安全性。
八、数据记录内存使用
8.1 存储格式
数据记录内存可存储8192个8位读数或4096个16位读数,16位格式下,较高的8位存储在较低的地址。
8.2 数据处理
根据任务时间戳和采样间隔,可重建每个测量的时间和日期。用户可以选择在数据记录内存满后停止记录或覆盖先前记录的数据。
九、任务设置与执行
9.1 任务准备
在开始任务之前,需要设置RTC时间和日期、清除相关内存、定义温度报警阈值、设置采样率和任务开始延迟等。
9.2 任务启动
根据任务控制寄存器的设置,任务可以立即开始、延迟开始或在温度报警时开始。
9.3 任务停止
通过发送停止任务命令,可停止正在进行的任务。
十、内存访问与命令
10.1 地址寄存器与传输状态
DS1922L/DS1922T 采用三个地址寄存器(TA1、TA2和E/S)进行数据传输和状态验证。
10.2 写入验证
写入数据时,需要使用暂存器作为中间存储,并通过读取暂存器验证数据的完整性。
10.3 内存和控制功能命令
包括写入暂存器、读取暂存器、复制暂存器、读取内存、清除内存、强制转换、启动任务和停止任务等命令。
十一、1-Wire总线系统
11.1 硬件配置
1-Wire总线是一个单总线系统,DS1922L/DS1922T 作为从设备,需要具有开漏或三态输出。总线的空闲状态为高,数据传输速率在标准速度下最大为15.4kbps,在超速模式下最大为125kbps。
11.2 事务序列
访问DS1922L/DS1922T 的协议包括初始化、ROM功能命令、内存/控制功能命令和事务/数据传输。
11.3 1-Wire信号
包括复位序列、写零、写一和读取数据等信号,确保数据传输的准确性和可靠性。
十二、CRC生成
DS1922L/DS1922T 使用8位和16位两种类型的CRC进行错误检测,分别用于ROM数据验证和内存数据传输验证。
十三、软件校正算法
通过软件校正算法,可以提高高分辨率温度转换结果的准确性。该算法需要从校准内存中读取参考温度和转换结果,并根据设备配置字节计算相关系数,最终对温度读数进行校正。
十四、总结
DS1922L/DS1922T iButton温度记录器是一款功能强大、性能卓越的温度监测设备,具有高精度、宽工作温度范围、可编程功能、密码保护等诸多优点。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理设置设备参数,确保设备的正常运行和数据的准确性。同时,了解设备的电气特性、内存结构、控制寄存器和通信协议等方面的知识,对于设计出高效、稳定的温度监测系统至关重要。希望本文能够为电子工程师们在使用DS1922L/DS1922T 温度记录器时提供有益的参考。你在实际设计中是否遇到过类似设备的应用难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
温度记录器
4浏览量
1537
