DS1615温度记录仪:多功能集成的温度监测解决方案
chencui 2026-05-26 14:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,温度监测是许多应用中的关键环节。DS1615作为一款集成温度记录仪,融合了实时时钟、温度数据记录和直方图功能,为需要长时间温度监测的应用提供了强大而可靠的解决方案。
文件下载:DS1615K.pdf
一、产品概述
DS1615是一款集成温度记录仪,专为需要在特定时间段内进行温度分析的应用而设计。它结合了实时时钟(RTC)和温度数据记录功能,能够以可编程的采样率进行温度监测,适用于短期或长期的温度监测场景。
1. 主要特性
  • 温度测量范围与精度:能够测量 -40°C 至 +85°C 的温度,精度为 ±2°C,以 0.5°C 为增量进行测量。
  • 实时时钟与日历:提供 BCD 格式的实时时钟和日历功能,可计数秒、分、时、日期、月份、星期和年份,并具备闰年补偿功能,与 Y2K 兼容。
  • 可编程采样:可在 1 至 255 分钟的用户可编程间隔内自动唤醒并测量温度。
  • 数据记录:最多可在只读非易失性存储器中记录 2048 个连续的温度测量值。
  • 温度直方图:以 2.0°C 的分辨率记录 63 个区间的长期温度直方图。
  • 可编程报警:支持可编程的高温和低温报警触发点。
  • 双串行接口:提供同步和异步两种串行接口选项。
  • 唯一序列号:拥有唯一的 64 位激光蚀刻和测试的序列号,便于产品识别和跟踪。
二、引脚分配与功能
DS1615 有 16 引脚 DIP 和 16 引脚 SOIC 两种封装形式。其引脚功能如下: 引脚 功能
(V_{bat}) 电池供电
(X1)、(X2) 晶体输入和输出,连接 32.768 kHz 石英晶体
(NC) 不连接
(INSPEC) 规格内输出
(OUTSPEC) 规格外输出
(INT) 中断输出
(GND) 接地
(overline{ST}) 启动/状态输入
(RST) 3 线复位输入
(I/O) 3 线输入/输出
(SCLK) 3 线时钟输入
(TX) 异步串行接口的发送输出
(RX) 异步串行接口的接收输入
(COMSEL) 通信选择
(V_{CC}) +5V 电源
1. 电源与通信选择
  • (V{CC}) 为 +5V 输入电源,只有当 (V{CC}) 连接到 +5V 电源时,才能与 DS1615 进行通信。
  • (V{bat}) 为标准锂电池或其他能源的输入。当 (V{CC}{bat}) 时,除串行接口电路外的所有功能由 (V{bat}) 供电;当 (V{CC}>V{bat}) 时,所有功能由 (V{CC}) 供电。若不使用电池或其他能源,(V{bat}) 引脚应直接连接到 GND。
  • (COMSEL) 引脚用于确定串行通信是异步还是同步。当拉高到 (V_{CC}) 时,通信为同步,通过 (SCLK)、(I/O) 和 (RST) 引脚进行;当 (COMSEL) 接地时,选择使用 (TX) 和 (RX) 引脚的异步通信。若该引脚浮空,由于 (COMSEL) 引脚有一个弱内部下拉电阻,DS1615 将工作在异步通信模式。
三、内存结构
DS1615 的内存被划分为 32 字节的页面,主要包括以下几个部分:
  • 实时时钟和控制寄存器:位于页面 0 和 1,包含实时时钟和控制信息。
  • 用户非易失性随机存取存储器(NV RAM:位于页面 2,用户可写入数据。
  • 报警事件/持续时间内存:位于页面 17 至 19,用于存储报警时间戳和持续时间。
  • 温度直方图 RAM:位于页面 64 至 67,共 63 个 2 字节的数据区间,用于记录温度直方图。
  • 温度数据记录内存:位于页面 128 至 191,最多可记录 2048 个温度数据样本。
1. 内存访问限制
从用户角度来看,只有实时时钟和控制寄存器以及用户 NV RAM 是可写的,其余内存区域为只读。这一设计确保了数据的安全性和完整性,防止数据被篡改。
四、温度监测与数据记录
1. 温度传感器
DS1615 的温度监测核心是集成的热传感器,能够以 0.5°C 的增量测量 -40°C 至 +85°C 的温度,精度为 ±2°C。温度数据以单字节格式存储,通过公式 (^{circ} C = 0.5(T[7..0]) - 40) 可将温度数据字节值转换为摄氏度。
2. 数据记录功能
当数据记录功能启用时,DS1615 进入数据记录任务,温度样本将依次写入温度数据记录内存页面。数据记录任务可以通过两种方式启动:通过串行接口的主机指令或通过按钮输入。
  • 启动条件:当控制寄存器中的 SE 位清零时,(overline{ST}) 引脚的启动功能禁用,向采样率寄存器写入非零值将启动任务;当 SE 位置 1 时,按钮启动方法启用,此时向采样率寄存器写入非零值并将 (overline{ST}) 引脚拉低至少 0.5 秒,DS1615 将开始数据记录任务。
  • 采样率:数据记录任务期间的采样率等于写入采样率寄存器的值乘以一分钟。将状态寄存器中的 MIP 位清零可完成任务。
  • 启动延迟:启动延迟寄存器(地址 0012h 和 0013h)可用于设置采样开始前的延迟时间,延迟时间约等于寄存器中的值乘以一分钟。
3. 数据溢出处理
用户有两种处理数据溢出的选项:
  • 启用滚动功能:将控制寄存器的 RO 位设置为 1,当数据记录内存填满后,新数据将覆盖旧数据,从地址 0000h 开始。
  • 停止记录:将 RO 位清零,当数据记录内存填满后,DS1615 将停止记录数据,但仍会继续采样并更新直方图和温度报警功能。
五、温度直方图与报警记录
1. 温度直方图
在数据记录任务期间,DS1615 还会记录温度数据的直方图。直方图由 63 个 2 字节的数据区间组成,位于温度直方图内存页面(地址 0800h 至 087Fh)。每个区间包含一个 16 位二进制计数器,每当采集的温度值落入该区间范围时,计数器将递增。
2. 温度报警记录
用户可以通过温度报警寄存器(地址 000Bh 和 000Ch)设置高温和低温阈值。当温度超出阈值时,DS1615 将生成报警,并设置状态寄存器中的温度高标志(THF)或温度低标志(TLF)。同时,设备会记录报警发生的时间戳和持续时间,并根据中断使能位(THIE 或 TLIE)触发中断。
六、特殊功能与寄存器
1. 控制寄存器
控制寄存器包含多个控制位,用于控制设备的各种功能:
  • (EOSC):控制电池备份模式下振荡器的状态,设置为 0 时振荡器激活,设置为 1 时振荡器停止,设备进入低功耗待机模式。
  • (CLR):启用清除内存命令,设置为 1 并发出清除内存命令后,数据记录、直方图、温度报警、当前样本、开始时间戳、启动延迟和采样率寄存器将被清零。
  • (SE):启用 (overline{ST}) 输入的启动功能。
  • (RO):确定数据记录功能在数据记录内存填满时是滚动还是停止写入数据。
  • (TLIE)、(THIE)、(AIE):分别为低温中断使能、高温中断使能和报警中断使能位。
2. 状态寄存器
状态寄存器反映设备的各种状态信息:
  • (TR):温度准备位,指示当前温度寄存器中温度值的状态。
  • (MEM CLR):内存清除位,指示数据记录内存、直方图内存、温度报警、当前样本、开始时间戳、启动延迟和采样率寄存器是否被清零。
  • (MIP):任务进行中位,指示设备是否正在进行数据记录任务。
  • (SIP):采样进行中位,指示设备是否正在进行温度采样。
  • (LOBAT):低电池标志位,反映连接到 (V_{BAT}) 引脚的备用电源状态。
  • (TLF)、(THF)、(ALMF):分别为温度低标志、温度高标志和报警标志位。
3. 其他寄存器
  • 采样率寄存器:决定数据采样率,范围从每分钟一次到每 255 分钟一次。只有当状态寄存器中的 (MEM CLR) 位设置为 1 时,才能写入新值。
  • 启动延迟寄存器:确定 DS1615 开始进行温度测量前的延迟时间。
  • 温度高阈值寄存器和温度低阈值寄存器:分别确定热传感器产生中断的高阈值和低阈值。
  • 当前温度寄存器:提供最近一次采集的温度测量值。
  • 当前样本计数器和总样本计数器:分别记录当前数据记录操作期间的样本数量和产品生命周期内的总样本数量。
七、串行接口与通信
DS1615 提供异步和同步两种串行通信选项:
1. 异步通信
在异步模式下,DS1615 作为从设备,通过半双工异步数据接口以 9,600 位/秒的固定速率进行读写操作。数据以 8 位字节的形式接收和传输,采用标准的异步串行通信格式,包括一个起始位、八个数据位和一个停止位。
2. 同步通信
同步通信通过 3 线总线进行,包括 (RST)(复位)、(SCLK)(串行时钟)和 (I/O)(数据输入/输出)引脚。3 线总线的最大数据速率为 2 Mbps,所有数据传输由拉高 (RST) 输入启动,拉低 (RST) 终止。
3. 通信命令
DS1615 支持多种通信命令,包括写字节、读页面、规格测试、读取温度和清除内存等命令。这些命令用于与设备进行交互,实现数据的读写和设备的控制。
八、电气特性与参数
1. 绝对最大额定值
  • 任何引脚相对于地的电压:-0.3V 至 +7.0V
  • 工作温度:-40°C 至 +85°C
  • 存储温度:-55°C 至 +125°C
  • 焊接温度:见 J-STD-020A 规范
2. 推荐直流工作条件
参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 备注
电源电压 (V_{CC}) 4.0 5.0 5.5 V
输入逻辑 1 (V_{IH}) 2.2 (V_{CC}+0.3) V
输入逻辑 0 (V_{IL}) -0.3 +0.8 V
电池电压 (V_{BAT}) 2.7 90% (V_{CC}) V
3. 直流电气特性
包括输入泄漏电流、逻辑输出电压、输出电流、电源电流等参数,确保设备在不同工作条件下的稳定性能。
4. 交流电气特性
涵盖 (V_{CC}) 上升/下降时间、温度转换时间、引脚脉冲宽度和持续时间等参数,为设备的高速通信和精确控制提供保障。
九、总结
DS1615 温度记录仪以其丰富的功能和可靠的性能,为电子工程师提供了一个全面的温度监测解决方案。其可编程的采样率、数据记录和直方图功能,以及温度报警和实时时钟功能,使其适用于各种需要温度监测的应用场景。同时,设备的安全特性和多种通信选项,确保了数据的完整性和与其他设备的兼容性。在实际应用中,电子工程师可以根据具体需求,合理配置 DS1615 的各项参数,实现高效、准确的温度监测和数据记录。你在使用 DS1615 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 温度监测
  • 温度记录仪
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析DS1923 iButton Hygrochron:温度与湿度监测的理想之选
    作为一款功能强大的温度/湿度记录仪,为我们提供了可靠的解决方案。本文将深入剖析DS1923的各项特性、工作原理以及应用场景,帮助电子工程师更
    的头像 发表于 05-26 13:40 62次阅读
    深度解析DS1922L/DS1922T iButton温度记录器:功能、应用与设计要点
    深度解析DS1922L/DS1922T iButton温度记录器:功能、应用与设计要点 一、引言 在电子设备的
    的头像 发表于 05-26 13:40 60次阅读
    深入解析DS1616:温度与数据记录的全能芯片
    )的芯片,为数据记录监测提供了强大而全面的解决方案。今天,我们就来深入探讨一下DS1616的特性、功能以及应用。 文件下载:
    的头像 发表于 05-26 13:15 96次阅读
    ADM1029:高可用性系统的多功能风扇控制器与温度监测
    多功能风扇控制器和监测器,为这些系统提供了有效的解决方案。 文件下载: ADM1029ARQZ-R7.pdf 1. 产品概述 ADM1029 能够控制一个或两个风扇的速度,并测量具有转速计输出的风扇速度。它还可以测量一个或两个外
    的头像 发表于 04-10 15:10 179次阅读
    多通道振弦与温度信号采集记录仪
    记录仪
    稳控自动化
    发布于 :2026年04月08日 10:14:48
    MCP98242:集温度传感与EEPROM于一体的多功能芯片
    MCP98242:集温度传感与EEPROM于一体的多功能芯片 在电子设备的设计中,温度监测和数据存储是常见的需求。Microchip的MCP98242数字
    的头像 发表于 04-07 15:20 212次阅读
    低功耗BLE蓝牙芯片冷链温度记录仪方案
    在冷链运输过程中,温度监控至关重要。无论是水果生鲜,还是医疗物资,对温控的要求都极为严格。为此,基于BLE蓝牙芯片的冷链温度记录仪方案应运而生,以低功耗、高
    的头像 发表于 03-24 17:23 624次阅读
    WiFi模块在行车记录仪上的应用与无线连接方案
    随着车载智能化程度不断提高,行车记录仪已经从单一的视频存储设备,逐渐演变为集成 实时传输、智能交互、云同步与远程控制 等功能的车载终端。在这一过程中, 无线连接模块(如 WiFi模块、蓝牙模块
    的头像 发表于 01-30 11:41 607次阅读
    WiFi模块在行车<b class='flag-5'>记录仪</b>上的应用与无线连接<b class='flag-5'>方案</b>
    宏集干货 | 运输记录仪怎么选?赶紧收藏这份保姆级选型指南!
    SubscribeforMore前言运输记录仪(TransportationDataLogger),俗称物流“黑匣子”,能精准记录运输过程中的冲击、倾斜、温湿度等数据。在为物流运输场景挑选运输监测
    的头像 发表于 01-13 17:01 698次阅读
    宏集干货 | 运输<b class='flag-5'>记录仪</b>怎么选?赶紧收藏这份保姆级选型指南!
    MCU单片机串口数据记录仪方案
    在工业控制、环境监测、物流追踪等众多领域,如何可靠、便捷地记录设备串口数据成为不少工程师关注的焦点。基于MCU单片机的串口数据记录仪方案,正以其高效
    的头像 发表于 11-27 15:02 625次阅读
    铁路隧道施工安全管控:云翎智能高精度人员定位记录仪全场景解决方案
    云翎智能高精度人员定位记录仪通过厘米级定位、多源融合感知、抗干扰通信与数字孪生管理技术,构建了覆盖铁路隧道施工全场景的“定位-监测-预警-处置”闭环体系,有效破解了定位盲区、感知不全、响应滞后等核心
    的头像 发表于 10-28 21:36 514次阅读
    铁路隧道施工安全管控:云翎智能高精度人员定位<b class='flag-5'>记录仪</b>全场景<b class='flag-5'>解决方案</b>
    行车记录仪UKCA认证申请
    行车记录仪(Car DVR / Dash Cam)出口英国时,需要符合英国的 UKCA(UK Conformity Assessed)认证 要求。UKCA 是英国脱欧后取代 CE 的合格标志,证明产品符合英国相关法规和技术标准。以下是行车记录仪办理 UKCA 认证的详细介
    的头像 发表于 10-23 14:26 659次阅读
    行车<b class='flag-5'>记录仪</b>UKCA认证申请
    医院专用数据记录仪主要功能有哪些
    数据记录仪的主要功能在于采集、存储并分析各类数据,在众多领域有着广泛而深入的应用,为不同行业的发展带来了新的活力与变革。那么,医院专用数据记录仪主要功能有哪些?有何产品推荐?下面就让小
    发表于 09-28 14:53
    替代传统电池:超级电容器为行车记录仪(前装)提供安全后备电源方案
    SUPERCAPACITOR行车记录仪(前装)后备电源解决方案·超级电容器行车记录仪作为汽车的必备车载安全产品,能够记录汽车行驶全过程的视频图像和声音,为交通事故提供有力证据,同时还能
    的头像 发表于 08-30 10:57 1875次阅读
    替代传统电池:超级电容器为行车<b class='flag-5'>记录仪</b>(前装)提供安全后备电源<b class='flag-5'>方案</b>
    医院专用数据记录仪产品有哪些?有何推荐?
    的诊断和医嘱,医院可以进行质量管理和评估,及时发现不合理的诊断或操作,提高医疗服务质量和安全性。 据小编了解到,德图(Testo)推出的医院专用数据记录仪可用于药品运输监测、医疗设备验证等场景。其中
    发表于 08-25 16:02
