深入解析DS2188 T1/CEPT抖动衰减器:特性、应用与设计要点
chencui 2026-04-01 15:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子通信领域,时钟和数据抖动是影响信号传输质量的关键因素。DS2188 T1/CEPT抖动衰减器作为一款重要的硬件设备,能够有效解决这一问题。本文将深入探讨DS2188的特性、工作原理、应用场景以及设计要点,为电子工程师在实际设计中提供参考。
文件下载:DS2188SN/TRL.pdf
一、DS2188的特性亮点
1. 抖动衰减能力
DS2188能够有效衰减T1或CEPT线路中存在的时钟和数据抖动,满足TR62411、TR - TSY - 000170、G.735和G.742等标准中规定的抖动衰减模板要求。这意味着它可以在复杂的通信环境中保证信号的稳定性和准确性。
2. 外部组件需求少
仅需一个外部组件,即6.176 MHz(T1)或8.192 MHz(CEPT)的晶体,大大简化了电路设计,降低了成本和电路板空间需求。
3. 可选择的缓冲器大小
提供128位或32位的缓冲器大小选择,用户可以根据实际应用需求灵活配置。例如,在对吞吐量延迟要求较高的应用中,可以选择32位缓冲器。
4. 抖动衰减可禁用
通过将DJA引脚置高,可以轻松禁用抖动衰减功能。此时,FIFO被旁路,输入的抖动信号将直接通过设备输出。
5. 低功耗与兼容性
采用单+5V电源和低功耗CMOS技术,并且与DS2180A T1/ISDN主速率收发器、DS2181A CEPT收发器以及DS2187 T1/CEPT接收线路接口和DS2186 T1/CEPT发送线路接口兼容。
二、工作原理概述
1. 基本架构
RCLK输入被送入一个128 x 2位的FIFO,它驱动正(RPOS)和负(RNEG)数据的写指针。FIFO的读指针和RRCLK由连接到XTAL1和XTAL2的晶体频率除以4生成。
2. 抖动处理机制
当RCLK处的抖动小于120单位间隔峰 - 峰(UIpp)时,FIFO缓冲器能够吸收传入的抖动,并按照TR 62411的要求进行衰减,此时BL(缓冲器限制)引脚保持低电平。如果传入的抖动大于120 UIpp,晶体将进行调整以跟踪输入信号的短期频率变化,避免数据丢失。此时,BL引脚将变为高电平。当抖动回到小于120 UIpp时,BL引脚又会回到低电平。
三、应用场景与使用方法
1. 接收路径应用
在接收路径中,DS2188可以与DS2187接收线路接口配合使用,如图3所示。它能够对接收的抖动信号进行衰减,提供稳定的参考时钟和数据输出。
2. 发送路径应用
在发送路径中,DS2188可以与DS2186发送线路接口配合使用,如图4所示。确保发送的信号具有较低的抖动,提高信号传输质量。
四、设计要点
1. 缓冲器深度选择
通过BDS引脚可以将DS2188的缓冲器大小配置为128位或32位。当BDS引脚接地时,缓冲器深度为128位,能够处理高达120 UIpp的输入抖动;当BDS引脚接高电平时,缓冲器深度缩短为32位,可处理高达28 UIpp的输入抖动。工程师需要根据具体应用场景来选择合适的缓冲器深度。
2. 复位操作
DS2188的缓冲器在加电时会自动居中。用户可以通过RST引脚手动重新居中缓冲器。RST引脚为负边缘触发,当该引脚从高电平变为低电平时,缓冲器将重新居中。需要注意的是,复位操作可能会破坏当前通过缓冲器的数据。
3. 晶体选择
DS2188必须在XTAL1和XTAL2引脚连接晶体。对于T1环境,晶体频率应为6.176 MHz;对于CEPT环境,晶体频率应为8.192 MHz。同时,晶体的参数需要满足一定的要求,如并联谐振频率、负载电容、容差、可拉性和有效串联电阻等。
五、电气特性
1. 绝对最大额定值
任何引脚相对于地的电压范围为 - 0.1V至 + 7.0V,工作温度范围为0°C至70°C,存储温度范围为 - 55°C至 + 125°C。需要注意的是,这些是应力额定值,在超出操作部分规定的条件下,不保证设备的功能正常运行。
2. 推荐直流工作条件
不同温度范围下(商业级0°C至70°C,工业级 - 40°C至85°C),输入逻辑1和0的电压范围、电源电压等都有相应的要求。
3. 电容和电气特性
输入电容为5 pF,输出电容为10 pF。在不同温度和电源电压条件下,还规定了电源电流、输入泄漏电流、输出电流等参数。
六、总结
DS2188 T1/CEPT抖动衰减器是一款功能强大、设计灵活的硬件设备,能够有效解决通信线路中的抖动问题。电子工程师在设计过程中,需要充分考虑其特性、工作原理和设计要点,根据具体应用场景进行合理配置,以确保系统的稳定性和可靠性。
你在实际设计中是否遇到过类似的抖动问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电子通信
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ZL30100 T1/E1系统同步:功能特性与应用解析
    ZL30100 T1/E1系统同步:功能特性与应用解析 在电子设备的通信系统中,时钟同步是确保数据准确传输和系统稳定运行的关键因素。Zar
    的头像 发表于 04-15 15:30 74次阅读
    深度解析DS26503 T1/E1/J1 BITS元素:功能、特性与应用
    深度解析DS26503 T1/E1/J1 BITS元素:功能、特性与应用 在通信硬件设计领域,时
    的头像 发表于 03-24 17:10 185次阅读
    温度补偿芯片衰减器 P*V 系列:特性、规格与应用全解析
    温度补偿芯片衰减器 P*V 系列:特性、规格与应用全解析 在电子工程师的日常设计工作中,对于各类电子元件的性能和特性深入了解至关重要。今天
    的头像 发表于 02-04 17:35 554次阅读
    高频芯片衰减器 ATS 系列:特性、规格与应用解析
    高频芯片衰减器 ATS 系列:特性、规格与应用解析 在高频电子电路设计中,衰减器是不可或缺的关键元件,它能够精确控制信号的强度,确保系统的稳定性和性能。今天,我们就来
    的头像 发表于 02-04 17:05 596次阅读
    高频芯片衰减器 ATS 系列:特性、应用与电气规格解析
    高频芯片衰减器 ATS 系列:特性、应用与电气规格解析 在电子工程领域,高频芯片衰减器对于无线通信设备和系统的性能起着至关重要的作用。今天,我们就来
    的头像 发表于 02-04 16:30 281次阅读
    温度补偿芯片衰减器P*V系列:特性、规格与应用解析
    温度补偿芯片衰减器P*V系列:特性、规格与应用解析 在电子工程领域,温度补偿芯片衰减器是非常重要的组件,今天我们就来详细了解一下P*V系列的温度补偿芯片
    的头像 发表于 02-03 16:50 625次阅读
    高频芯片衰减器——ATS系列的特性与应用解析
    高频芯片衰减器——ATS系列的特性与应用解析 在电子设备的设计中,高频芯片衰减器扮演着至关重要的角色。今天,我们来深入了解一下ATS系列高频
    的头像 发表于 02-02 15:50 302次阅读
    深入解析 SSMSUSUMU PAT 系列高精度芯片衰减器
    深入解析 SSMSUSUMU PAT 系列高精度芯片衰减器 在电子工程领域,高精度芯片衰减器是实现信号精确控制和处理的关键元件。今天,我们将详细探讨 SSMSUSUMU 的 PAT 系
    的头像 发表于 02-02 11:20 225次阅读
    温度补偿芯片衰减器P*V系列:特性、规格与应用全解析
    温度补偿芯片衰减器P*V系列:特性、规格与应用全解析 在电子设备的设计中,温度补偿芯片衰减器扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入了解一下
    的头像 发表于 02-02 11:10 244次阅读
    高频芯片衰减器 ATS 系列:特性、规格与应用全解析
    高频芯片衰减器 ATS 系列:特性、规格与应用全解析 在电子工程领域,高频芯片衰减器是不可或缺的关键元件,它在众多高频应用场景中发挥着重要作用。今天,我们就来
    的头像 发表于 02-02 11:00 270次阅读
    高频芯片衰减器 ATS 系列:特性、规格与应用解析 在电子工程领域,高频芯片衰减器是不可或缺的关键元件,它对于信号的精确控制和处理起着至关重要的作用。今天,我们就来
    的头像 发表于 02-02 10:40 252次阅读
    探索SSMSUSUMU PAT系列高精度贴片衰减器特性与应用全解析
    高精度贴片衰减器深入探讨其特性、应用、电气规格等方面的内容。 文件下载: PAT1220-C-6DB-T5.pdf 特性亮点 宽频覆盖 P
    的头像 发表于 01-22 11:35 327次阅读
    温度补偿芯片衰减器P*V系列:特性、规格与应用解析 在电子工程领域,温度补偿芯片衰减器是一种重要的电子元件,特别是在高频电路设计中,其性能对整个系统的稳定性和可靠性起着关键作用。今天,
    的头像 发表于 01-20 16:45 471次阅读
    高频芯片衰减器ATS系列:特性、规格与应用解析
    高频芯片衰减器ATS系列:特性、规格与应用解析 在电子工程领域,高频芯片衰减器是实现信号精确控制和处理的关键组件。今天我们就来详细探讨一下ATS系列高频芯片
    的头像 发表于 01-20 16:45 489次阅读
    温度补偿芯片衰减器P*V系列:特性、规格与应用解析 在电子工程领域,温度补偿芯片衰减器是简化GaAs高频放大器温度漂移补偿的关键组件。今天,我们就来
    的头像 发表于 01-19 17:10 459次阅读
