深入解析DS1923 iButton Hygrochron:温度与湿度监测的理想之选
chencui 2026-05-26 13:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计与应用中,对环境温度和湿度的精确监测至关重要。DS1923 iButton Hygrochron作为一款功能强大的温度/湿度记录仪,为我们提供了可靠的解决方案。本文将深入剖析DS1923的各项特性、工作原理以及应用场景,帮助电子工程师更好地了解和使用这款产品。
文件下载:DS1923-F5#.pdf
一、产品概述
DS1923是一款坚固耐用、自给自足的系统,能够测量温度和/或湿度,并将结果记录在受保护的内存区域。它采用用户自定义的记录速率,可存储8192个8位读数或4096个16位读数,采样间隔从1秒到273小时不等。此外,它还具备512字节的SRAM用于存储特定应用信息,64字节用于存储校准数据。
二、产品特性与优势
高精度测量
DS1923具备高精度的温度和湿度测量能力。温度测量精度在 -10°C 至 +65°C 范围内优于 ±0.5°C(软件校正后),湿度测量分辨率可达8位(0.6%RH)或12位(0.04%RH)。这种高精度的测量能力使其在各种对环境要求严格的应用场景中表现出色。
宽工作范围
该设备的工作温度范围为 -20°C 至 +85°C,湿度范围为 0 至 100%RH,能够适应多种恶劣的环境条件。其耐用的不锈钢外壳对灰尘、湿气和冲击具有高度抗性,确保了在复杂环境下的稳定工作。
灵活的采样与记录
DS1923支持用户自定义采样速率,从1秒到273小时不等,满足不同应用场景的需求。同时,它可以自动唤醒、测量温度和/或湿度,并将值以8位或16位格式存储在8KB的数据记录内存中。
密码保护与可追溯性
所有内存和配置寄存器都支持两级密码保护,确保数据的安全性。每个DS1923都有一个工厂激光蚀刻的64位唯一注册号码,保证了设备的绝对可追溯性。
简单的通信接口
通过串行1-Wire®协议与主机计算设备进行通信,仅需一根数据线和接地回路,大大简化了硬件连接。该协议支持标准速度下最高15.4kbps的数据传输速率,在超速模式下可达125kbps。
三、产品应用场景
食品制备与加工
在食品制备和加工过程中,精确的温度和湿度控制对于保证食品质量和安全至关重要。DS1923可以实时监测环境条件,确保食品在适宜的环境中加工和储存。
运输温度和湿度敏感货物
对于温度和湿度敏感的货物,如药品、生鲜食品等,DS1923可以在运输过程中持续记录环境条件,为货物的质量提供保障。
工业生产与仓库监测
在工业生产和仓库管理中,DS1923可以帮助监测环境条件,确保生产过程的稳定性和产品的质量。
环境研究与监测
在环境研究和监测领域,DS1923可以用于收集气候数据,为环境研究提供准确的数据支持。
四、产品技术细节
内存结构
DS1923的内存结构包括64位激光蚀刻ROM、256位暂存器、512字节通用SRAM、两个256位寄存器页面(用于计时、控制、状态和计数器寄存器以及密码)、64字节校准内存和8192字节数据记录内存。除了ROM和暂存器外,其他内存均按单一线性地址空间排列。
寄存器功能
DS1923的寄存器页面包含多个寄存器,用于设置和控制设备的各项功能。例如,采样速率寄存器(地址0206h、0207h)用于指定温度/湿度记录事件之间的时间间隔;温度和湿度报警阈值寄存器用于设置报警条件;任务控制寄存器用于确定是否记录温度和/或湿度、采用的格式以及数据记录内存满时的处理方式等。
温度与湿度转换
温度和湿度的测量值以8位或16位无符号二进制数表示。温度转换公式根据不同的模式有所不同,湿度转换也有相应的算法。同时,为了提高测量精度,DS1923还支持软件校正算法,通过校准内存中的数据对测量结果进行校正。
1-Wire通信协议
DS1923通过1-Wire协议与主机进行通信。通信过程包括初始化、ROM功能命令、内存/控制功能命令和数据传输等步骤。ROM功能命令包括读取ROM、匹配ROM、搜索ROM等,用于识别和访问设备;内存/控制功能命令包括写入暂存器、读取暂存器、复制暂存器等,用于对设备的内存进行操作。
五、产品使用注意事项
内存访问冲突
在设备执行任务或等待温度报警启动任务时,内部的温度和/或湿度采样活动具有优先于1-Wire通信的优先级。因此,在进行内存访问时,可能会出现冲突。为避免这种情况,需要根据不同的命令采取相应的解决措施,如等待一段时间后重新执行命令等。
软件校正与补偿
为了获得更准确的测量结果,建议使用软件校正算法对温度和湿度测量值进行校正。同时,对于湿度测量,还需要考虑温度补偿和饱和漂移补偿,以消除环境因素对测量结果的影响。
密码设置与保护
为了确保数据的安全性,建议设置密码对设备的内存和配置寄存器进行保护。在设置密码时,需要注意密码的传输顺序和格式,以及密码的有效性验证。
六、总结
DS1923 iButton Hygrochron是一款功能强大、性能可靠的温度/湿度记录仪,具有高精度测量、宽工作范围、灵活的采样与记录、密码保护等诸多优势。它适用于多种应用场景,为电子工程师提供了一个理想的温度和湿度监测解决方案。在使用过程中,需要注意内存访问冲突、软件校正与补偿以及密码设置与保护等问题,以确保设备的正常运行和测量结果的准确性。希望本文能够帮助电子工程师更好地了解和使用DS1923,为实际应用提供参考。
你在使用DS1923的过程中遇到过哪些问题?或者你对这款产品还有哪些疑问?欢迎在评论区留言讨论。
  • DS1923
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深度解析DS1922L/DS1922T iButton温度记录器:功能、应用与设计要点
    深度解析DS1922L/DS1922T iButton温度记录器:功能、应用与设计要点 一、引言 在电子设备的
    的头像 发表于 05-26 13:40 63次阅读
    深入解析DS34RT5110:DVI/HDMI信号重定时的理想
    深入解析DS34RT5110:DVI/HDMI信号重定时的理想 在当今数字化时代,高清视频传
    的头像 发表于 04-26 16:55 1169次阅读
    深入解析INA199:高精度电流监测理想
    深入解析INA199:高精度电流监测理想 在电子设计领域,精确的电流
    的头像 发表于 04-15 17:10 541次阅读
    解析ADT7485A:温度与电压监测理想
    解析ADT7485A:温度与电压监测理想 在电子设备的设计中,精确的
    的头像 发表于 04-11 09:05 185次阅读
    ADM1034:温度监测与风扇控制的理想
    ADM1034:温度监测与风扇控制的理想 在电子设备的设计中,温度
    的头像 发表于 04-10 15:25 223次阅读
    ADM1033:温度监测与风扇控制的理想
    ADM1033:温度监测与风扇控制的理想 在电子设备的设计中,温度
    的头像 发表于 04-10 15:15 166次阅读
    深入解析Microchip EMC1704:高侧电流感应与多通道温度监测理想
    的头像 发表于 04-07 10:15 196次阅读
    深入解析LTC6812-1:多节电池监测理想
    深入解析LTC6812-1:多节电池监测理想 在电池管理系统的设计中,准确
    的头像 发表于 04-02 10:55 306次阅读
    深入解析INA199:高精度电流监测理想 在电子设计领域,电流
    的头像 发表于 02-27 16:25 492次阅读
    深入解析LM92:高精度数字温度传感器的卓越
    深入解析LM92:高精度数字温度传感器的卓越 在电子设备的设计中,温度
    的头像 发表于 02-26 13:50 309次阅读
    深入剖析LM63:精准温度监测与智能风扇控制的理想
    深入剖析LM63:精准温度监测与智能风扇控制的理想 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 02-26 11:15 332次阅读
    TMP300:低功耗温度监测理想
    TMP300:低功耗温度监测理想 在电子设备的设计中,温度
    的头像 发表于 02-26 09:15 322次阅读
    深度解析DS2762:高精度Li+电池监测器的卓越
    深度解析DS2762:高精度Li+电池监测器的卓越 在当今电子设备对电池性能和安全性要求日益提高的背景下,选择一款合适的电池
    的头像 发表于 02-25 10:00 297次阅读
    TMP468温度传感器:高精度多通道温度监测理想
    TMP468温度传感器:高精度多通道温度监测理想 在电子设备的设计中,准确的
    的头像 发表于 02-12 14:40 447次阅读
    深入解析MAX44298:高精度电流、电压与功率监测理想
    深入解析MAX44298:高精度电流、电压与功率监测理想 在电子设计领域,准确
    的头像 发表于 01-13 15:05 343次阅读
