深度剖析DS2252T安全微控制器模块:特性、应用与设计要点
在电子设计领域,安全微控制器的重要性日益凸显。今天我们就来详细探讨一下DS2252T安全微控制器模块,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:DS2252T-128-16.pdf
一、DS2252T概述
DS2252T是一款基于非易失性RAM技术的8051兼容微控制器,专为保护内存内容不被泄露而设计。它适用于需要保护关键数据、敏感算法和各类专有信息的系统。与安全微控制器家族的其他成员一样,它与8051指令集、定时器、串口和并行I/O端口完全兼容。使用NV RAM而非ROM,用户可以在系统内对微控制器进行编程和重新编程,方便频繁更改敏感流程。
二、特性亮点
2.1 内存与编程特性
- 大容量非易失性SRAM:提供8、32或64KB的非易失性SRAM,用于程序和/或数据存储。这使得它在数据存储和处理方面具有很大的灵活性。
- 系统内编程:通过片上串口实现系统内编程,能够在最终系统中修改自身的程序和/或数据内存。这一特性大大提高了开发和维护的效率。
2.2 安全特性
- 加密存储:内存以加密形式存储,使用片上64位密钥进行加密,并配备自动真随机密钥生成器。这为数据安全提供了强有力的保障。
- 自毁输入:具备自毁输入(SDI)功能,一旦检测到异常,可销毁加密密钥、向量RAM等关键信息,防止数据被窃取。
- 防盗版:相比前代产品,安全性能得到显著提升,有效保护内存内容不被盗版。
2.3 其他特性
- 抗崩溃操作:在便携式系统或电源不可靠的系统中,提供抗崩溃操作,包括保存操作状态、电源故障复位、电源故障中断和看门狗定时器等功能。
- 实时时钟:配备永久供电的实时时钟,具有中断功能,可实现时间戳和日期记录,计时精度可达百分之一秒。
三、订购信息
DS2252T有不同的型号可供选择,如DS2252T - 64 - 16、DS2252T - 128 - 16等,不同型号在RAM大小和最大晶体速度等方面有所差异。其中,带有“#”标识的为符合RoHS标准的设备,可能包含符合RoHS要求豁免的铅。
| 型号 | RAM大小(kB) | 最大晶体速度(MHz) | 时间保持功能 |
| DS2252T - 64 - 16 | 64 | 16 | 是 |
| DS2252T - 64 - 16# | 64 | 16 | 是 |
| DS2252T - 128 - 16 | 128 | 16 | 是 |
| DS2252T - 128 - 16# | 128 | 16 | 是 |
四、引脚配置与描述
4.1 引脚分配
DS2252T采用40引脚SIMM封装,各引脚具有不同的功能,如通用I/O端口、串口收发、外部中断、定时器输入等。
4.2 引脚详细描述
- 通用I/O端口:P0、P1、P2端口为通用I/O端口,其中P0端口为开漏输出,需要外部上拉电阻;P2端口还可作为扩展地址总线的MSB。
- 串口相关引脚:P3.0(RXD)和P3.1(TXD)分别为串口接收和发送信号,但不能直接连接到PC COM端口。
- 外部中断引脚:P3.2(INT0)和P3.3(INT1)为外部中断引脚,低电平有效。
- 定时器引脚:P3.4(T0)和P3.5(T1)分别为定时器0和定时器1的输入引脚。
- 其他引脚:RST为高电平有效复位输入;ALE用于解复用P0端口的扩展地址/数据总线;XTAL1和XTAL2用于连接外部晶体;SDI为自毁输入引脚。
五、内存组织
DS2252T的内存组织较为灵活,可分为不可分区模式(PM = 1)和可分区模式(PM = 0)。在不可分区模式下,整个64K的程序和64K的数据都可通过字节总线访问;在可分区模式下,可将64K空间动态分区为用户可选的程序和数据段。此外,通过选择PES = 1可访问实时时钟。
六、电源管理
DS2252T具备完善的电源管理功能,可监测VCC,提供电源故障复位、电源故障预警中断,并在VCC下降到一定程度时切换到锂备份电源。具体的切换点包括VPFW、VCCMIN和VLI。
七、电气特性
7.1 绝对最大额定值
- 任何引脚相对于地的电压范围为 - 0.3V至(VCC + 0.5V)。
- VCC相对于地的电压范围为 - 0.3V至 + 6.0V。
- 工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C。
- 存储温度范围为 - 55°C至 + 125°C(注意:存储温度是指VCC = 0V和VLI = 0V时的温度,此时SRAM内容无电池备份且未定义)。
- 焊接温度为 + 260°C,持续10秒。
7.2 直流特性
包括输入输出电压、电流、电阻等参数,如输入低电压VIL为 - 0.3V至 + 0.8V,输出低电压VOL在不同负载电流下有不同取值等。
7.3 交流特性
涵盖振荡器频率、ALE脉冲宽度、地址和数据的建立与保持时间等参数,确保系统的稳定运行。
八、总结与思考
DS2252T安全微控制器模块以其丰富的特性和强大的安全功能,为需要保护内存内容的系统提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景选择合适的型号,并合理配置引脚和内存。同时,要充分考虑其电气特性,确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用DS2252T的过程中,有没有遇到过一些特别的问题或者有什么独特的应用案例呢?欢迎在评论区分享。
需要注意的是,Maxim Integrated Products有权随时更改电路和规格,因此在实际应用中要关注产品的最新信息。希望这篇文章能对大家在DS2252T的设计和使用中有所帮助。
电子设计
42文章
2870浏览量
49916 -
安全微控制器
44浏览量
11073
