LT6553 演示电路 743 快速上手指南
引言
在电子工程领域,高速视频放大器的设计与应用至关重要。今天要介绍的演示电路 743(DC743),它采用了 LT6553 芯片,是一款三重高速视频放大器,专为单电源操作下的交流耦合性能演示而设计。接下来,我们将详细了解它的性能、工作原理和快速启动步骤。
文件下载:DC743A.pdf
性能概述
DC743 的性能在表 1 中有详细体现,以下是一些关键参数:
- 电源电压:推荐的最小/最大电压为 +7V/+12V。
- 输入阻抗:INR、ING、INB 信号到地的阻抗为 75Ω,采用交流耦合内部连接。
- 输出阻抗:OUTR、OUTG、OUTB 的输出阻抗为 75Ω,同样是交流耦合。
- CAL 迹线阻抗:标称值为 75Ω。
- 增益:输出端接 75Ω 负载时标称增益为 0dB,接高阻抗负载时标称增益为 +6dB。
- 带宽:小信号 -3dB 带宽典型值为 7Hz - 600MHz。
- 串扰:在 10MHz 时典型值为 -75dB,100MHz 时典型值为 -50dB。
- 输入信号电压范围:在 +9.0V 电源且无输出削波的情况下,围绕平均直流电压 ±1.25V,直流分量为 +7V/–3V。
- 开关控制输入:逻辑高电压(放大器关闭),DGND = 0V 时 ≥2.0V(最大 5.5V);逻辑低电压(放大器开启),DGND = 0V 时 ≤0.8V。
工作原理
信号放大
DC743 提供三个相同的宽带信号放大通道,适用于驱动高清电视(HDTV)或高分辨率 RGB 视频显示电缆。LT6553 的每个放大器部分提供固定增益为 2,通过板上输出端的串联“背端接”,可将视频信号以单位增益传输到目标负载。每个输入都端接到模拟地,以正确加载输入信号电缆,并且输入采用交流耦合,消除了输入偏置要求。输出同样采用交流耦合,以消除放大器的直流偏置。
噪声处理
为了最小化外部数字接地噪声的影响,LT6553 内部将 DGND 逻辑参考输入与模拟地解耦。DC743 包含一个跳线 JP2,可将 DGND 连接到本地模拟地(AGND),例如在评估期间逻辑源浮动或未使用时。当 JP2 处于 FLOAT 位置时,DGND 可以不连接。
使能控制
另一个跳线 JP1 可将 LT6553 强制设置为使能状态。如果 JP1 处于 EXTernal 位置,则通过将 EN 连接下拉到接近 DGND 的电平(通过连接到 E1 或 J1)来使能 LT6553。如果控制输入开路,LT6553 内部的上拉电阻将提供默认的关断模式。需要注意的是,板上包含一个 30kΩ 的电阻,用于保护器件在 EN 断开连接时 EN 和 DGND 之间的电压不超过 5.5V。
校准功能
DC743 还提供了一个 CAL 迹线,用于为网络分析仪提供精确校准的方法。在进行“THRU”传输校准时使用 CAL 连接,CAL 迹线与三个信号通道的传输线具有相同的电气性能和延迟,从而可以消除电路板和连接器对传输测量的影响。
快速启动步骤
准备工作
由于涉及超高频(UHF),需要采用射频测量方法来准确评估 LT6553 的性能。
跳线设置
| 将跳线设置如下: | JP1 | ENABLE |
| JP2 | AGND |
电源设置
在连接电源之前,将输出电压预设为 +9V,或者根据需要设置为其他所需电平。
电源连接
在电源关闭的情况下,使用香蕉插头电缆将电源连接到 V+ 和 AGND。
网络分析仪校准
如果使用网络分析仪,在所有电缆、适配器、阻抗转换器等就位的情况下,使用 DC743 的 CAL 迹线作为参考 0dB 路径进行“THRU”传输校准。
通电
接通电源。
测量
将网络分析仪(如果使用)连接到相应的通道,根据需要测量频率响应和串扰。图 2 显示了典型的传输曲线。
视频信号评估
对于视频信号评估,使用等长电缆将分量视频信号源连接到输入,将监视器和/或视频分析仪连接到输出。图 3 显示了典型的脉冲响应。
关断模式评估
要评估关断模式,将 JP1 跳线断开或移至 EXT 位置(EN 无连接,或者提供逻辑高电平)。
总结
DC743 作为一款基于 LT6553 的三重高速视频放大器演示电路,具有出色的性能和灵活的配置。通过本文介绍的快速启动步骤,电子工程师可以方便地对 LT6553 的性能进行评估。大家在实际应用中是否遇到过类似电路的调试问题呢?欢迎在评论区分享交流。
