演示电路714:LT6553 三通道高速视频放大器快速上手
在电子设计领域,高速视频放大器的性能对于高清显示和高速信号处理至关重要。今天我们就来深入了解一下演示电路714(DC714),它采用了LT6553三通道高速视频放大器,能为我们带来出色的DC耦合性能。
文件下载:DC714A.pdf
一、电路概述
| DC714是一款以LT6553为核心的三通道高速视频放大器电路。它的设计初衷是展示在双电源或单电源操作下的DC耦合性能。下面是该评估板在 (T_{A}=25^{circ} C) 时的性能总结: | 参数 | 条件 | 值 |
| 电源电压 | 双电源操作,最小/最大 | ±2.3V/±6V | |
| 单电源操作,最小/最大 | +4.5/+12V | ||
| 输入阻抗(INR, ING, INB) | 75 Ω ,直流耦合到地 | ||
| 输出阻抗(OUTR, OUTG, OUTB) | 75 Ω ,直流耦合 | ||
| CAL 走线阻抗 | 75 Ω 标称值 | ||
| 增益 | 输出端接75 Ω 负载 | 0dB标称值 | |
| 输出端接高阻抗负载 | +6dB标称值 | ||
| 带宽 | -3dB,小信号 | 600MHz典型值 | |
| 串扰 | 最坏情况,10MHz | -75dB典型值 | |
| 最坏情况,100MHz | -50dB典型值 | ||
| 输入信号电压范围(反馈电阻连接到印刷电路板上的地) | ±3.3V双电源,无输出削波 | ±0.7V | |
| ±5.0V双电源,无输出削波 | ±1.5V | ||
| +9.0V单电源,无输出削波 | +1.0 至 +3.5V | ||
| 开/关控制输入 | 逻辑低电压(放大器开启),DGND = 0V | ≤ 0.8V | |
| 逻辑高电压(放大器关闭),DGND = 0V | ≥ 2.0V(最大5.5V) |
如果需要该电路板的设计文件,可以联系LTC工厂获取。
二、工作原理
信号放大
DC714提供三个相同的宽带信号放大通道,非常适合驱动高清电视(HDTV)或高分辨率RGB视频显示电缆。LT6553的每个放大器部分提供固定增益为2,并且在输出端采用串联“背端接”(电路板上已包含),从而实现视频信号到目标负载的单位增益传输。每个输入都接地,以正确加载输入信号电缆。
噪声处理
为了最小化外部数字接地噪声的影响,LT6553内部将DGND逻辑参考输入与模拟地解耦。DC714包含一个跳线JP2,它允许将DGND连接到本地模拟地(AGND),例如在评估期间逻辑源浮空或不使用逻辑源时。当JP2处于FLOAT位置时,DGND可以不连接。
使能控制
另一个跳线JP1允许将LT6553强制设置为启用状态。如果JP1处于EXTernal位置,则通过将EN连接下拉到接近DGND的电平(通过连接到E1或J1)来启用LT6553。如果控制输入开路,LT6553内部的上拉电阻将提供默认的关断模式。需要注意的是,如果 (V_{+}) 比DGND高超过5.5V,不要使EN开路,具体应用细节请参考LT6553的数据手册。
校准功能
DC714还提供了一个CAL走线,用于为网络分析仪提供精确校准的方法(在执行“THRU”传输校准时使用CAL连接)。CAL走线与三个信号通道的传输线具有相同的电气性能和延迟,从而可以在传输测量中消除电路板和连接器的影响。
电源模式选择
跳线JP3的作用是在单电源操作时方便地将V–外部短接到GND。在使用双电源时,将JP3置于DUAL位置。
三、快速启动步骤
由于涉及超高频(UHF),准确评估LT6553的性能需要采用射频测量方法。以下是快速启动DC714的步骤:
- 设置跳线:将跳线设置为以下位置:JP1 - ENABLE,JP2 - AGND,JP3 - DUAL。
- 预设电源输出:在连接电源之前,将输出电压预设为±5V,或者根据需要设置为其他所需电平。
- 连接电源:在电源关闭的情况下,使用香蕉插头电缆将电源连接到V+、V–和GND。
- 网络分析仪校准:如果使用网络分析仪,在所有电缆、适配器、阻抗转换器等就位的情况下,使用DC714的CAL走线作为参考0dB路径进行“THRU”传输校准。
- 开启电源:接通电源。
- 测量频率响应和串扰:将网络分析仪(如果使用)连接到相应的通道,根据需要测量频率响应和串扰。
- 视频信号评估:对于视频信号评估,使用等长电缆将分量视频信号源连接到输入,将监视器和/或视频分析仪连接到输出。
- 评估关断模式:要评估关断模式,断开或将JP1跳线移到EXT位置(EN无连接,或者提供逻辑高电平)。
四、电路材料和电气连接
DC714的材料清单如图4所示,包含了各种电容、电阻、连接器等元件。而图5则展示了其电气互连图,清晰地呈现了各个元件之间的连接关系。
在实际设计中,你是否也遇到过类似的高速视频放大器电路设计挑战呢?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
