LT6551 四通道视频放大器快速上手指南
一、产品概述
演示电路 866 是一款采用 LT6551 的四通道视频放大器。该电路设计为可在 4.5V 至 12V 的单电源下工作,输入和输出采用交流耦合,并为视频电缆配备了 75Ω 终端。LT6551 具有固定的两倍电压增益,在输出电缆端接的情况下,净增益名义上为 1。若你需要该电路板的设计文件,可以联系 LTC 工厂获取。
文件下载:DC866A.pdf
二、性能总结
| 以下是在环境温度 (T_{A}=25^{circ} C) 时的性能参数: | 符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| V+ | 输入电源范围 | 4.5 | 5 | 12.0 | V | ||
| Z IN | 输入阻抗 | 交流耦合 | 75 | Ω | |||
| Z OUT | 输出阻抗 | 交流耦合 | 75 | Ω | |||
| A | 增益 | 输出端接 75 Ω | 0 | dB | |||
| 输出端接高阻抗 | +6 | dB | |||||
| BW | 带宽 | -3dB,小信号 | 60 | MHz | |||
| 串扰 | 10MHz | 65 | dB | ||||
| V IN | 输入信号摆幅 | V+= 5V,无输出削波 V+= 9V,无输出削波 |
±0.8 ±1.5 |
V | |||
| I S | 电源电流 | V+= 5V,无信号 | 40 | mA |
从这些参数中,我们可以思考如何根据实际需求来选择合适的电源电压和负载阻抗,以达到最佳的性能表现。例如,当需要更高的增益时,选择输出端接高阻抗的方式是否合适呢?
三、工作原理
DC866 提供四个相同的宽带信号放大通道,适用于驱动高清电视(HDTV)或高分辨率 RGB 视频显示电缆。LT6551 的每个放大器部分提供固定的 2 倍增益,通过在输出端进行串联“背端接”(电路板上已包含),可实现视频信号到目标负载的单位增益传输,其频率响应如图 2 所示。
每个输入都端接到模拟地,以正确加载输入信号电缆。输入和输出均采用交流耦合,并配备偏置电路,以实现单电源操作。图 3 展示了相邻通道之间的典型串扰情况。
四、快速启动步骤
演示电路 866 易于设置,可用于评估 LT6551 的性能。参考图 1 进行正确的测量设备设置,并按照以下步骤操作:
- 在连接电源之前,将输出电压预设为 5V,若有不同需求,可预设为所需电平。
- 关闭电源,使用香蕉头到夹线电缆将电源连接到 V+ 和 GND。
- 如果使用网络分析仪,在所有电缆、适配器、阻抗转换器等就位的情况下进行 THRU 传输校准,作为参考 0dB 路径。
- 接通电源。
- 若使用网络分析仪,将其连接到适当的通道,按需测量频率响应和串扰。
- 对于视频信号评估,将分量视频信号源连接到输入,将监视器和/或视频分析仪连接到输出。
在实际操作中,你是否遇到过按照步骤操作但结果不理想的情况呢?这时我们可以仔细检查每一个步骤,看是否存在连接错误或者参数设置不当的问题。
五、材料清单和电气连接
图 4 展示了 DC866 使用的组件材料清单,图 5 展示了电气互连情况。了解这些信息对于电子工程师来说至关重要,它可以帮助我们在需要更换组件或者进行电路改进时,快速找到合适的元件,并正确进行连接。
综上所述,LT6551 四通道视频放大器是一款性能优良的产品,通过合理的设置和操作,能够满足多种视频信号放大的需求。电子工程师们在使用过程中,可以根据实际情况灵活调整参数,以达到最佳的性能表现。
视频放大器
3文章
122浏览量
52406
LT6553 演示电路 743 快速上手指南
LT6552视频差分放大器演示电路815:快速上手指南
演示电路714:LT6553 三通道高速视频放大器快速上手
5V 高速视频放大器演示电路 DC1016 快速上手指南
深度剖析LM148QML:四通道741运算放大器的卓越性能与应用
LT1253:低成本双路和四路视频放大器的卓越之选
低成本视频放大器 LT1252 特性与应用解析
LT1466L:微功耗双/四通道精密轨到轨输入输出运算放大器解析
LT6553:高速三通道视频放大器的卓越之选
LT6551高速视频放大器:特性、应用与设计要点
高速视频放大器 LT6550:性能、应用与设计要点
LT6558:高性能单电源三通道视频放大器的卓越之选
LT6557:高性能单电源三通道视频放大器的卓越之选
深入解析SMP04:高性能CMOS四通道采样保持放大器的卓越之选
LM2902B低功耗四通道运算放大器技术解析与应用指南
