深入解析SMP04:高性能CMOS四通道采样保持放大器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-01-12 10:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计的广阔领域中,采样保持放大器(SHA)扮演着至关重要的角色。今天,我们将深入探讨Analog Devices(ADI)公司推出的一款杰出的CMOS四通道采样保持放大器——SMP04,从其特点、性能到应用,逐一剖析它的优势与潜力。
文件下载:SMP04.pdf
SMP04简介
SMP04是一款单芯片四通道采样保持放大器,集成了四个内部精密缓冲放大器和内部保持电容。它采用了ADI先进的氧化物隔离CMOS技术制造,具备高精度、低下降率和快速采集时间等特性,非常适合数据采集和信号处理系统的需求。该器件能够在不到四微秒的时间内将8位输入信号采集到±1/2 LSB,并且可以在单电源或双电源下工作,与TTL/CMOS逻辑兼容。其输出摆幅涵盖负电源,可广泛应用于各类采样保持场景,如放大器失调或VCA增益调整等。
特性亮点
  • 四个独立采样保持单元:每个通道都有独立的输入、输出和控制,集成内部保持电容,减少了电路板空间和设计时间,同时提高了可靠性。
  • 高精度:达到12位精度,线性误差典型值为±0.01%,能够满足对精度要求较高的应用场景。
  • 低下降率:典型值为2 mV/s,确保在保持阶段信号的稳定,减少信号失真。
  • 输出缓冲稳定:输出缓冲器对于 (C_{L} ≤500 pF) 的负载保持稳定,可有效驱动一定容性负载。
  • 逻辑兼容性强:TTL/CMOS兼容的逻辑输入,方便与各种数字电路接口
  • 电源灵活性高:支持单电源或双电源应用,电源电压范围为7至15伏,适应不同的电源配置需求。
  • 低功耗设计:采用单芯片低功耗CMOS设计,降低了功耗,提高了系统效率。
性能参数分析
电气特性
SMP04的电气特性在不同电源电压下有详细的参数说明。在 (V{DD}=+12.0 V)、 (V{SS}=DGND = 0 V) 的条件下,线性误差典型值为±0.01%;逻辑输入高电压 (V{INH}) 最小值为2.4 V,逻辑输入低电压 (V{INL}) 最大值为0.8 V;采集时间在不同温度和电压步长条件下有所不同,例如在 (T_{A}= +25 °C)、0 V到10 V步长至0.1%时,典型值为3.5 μs。
在 (V{DD}=+5.0 V)、 (V{SS}=-5.0 V)、 (DGND = 0.0 V) 的双电源条件下,同样有一系列详细的参数。如缓冲失调电压 (V{OS}) 在 (V{IN}= 0 V) 时,范围为 -10 mV至 +10 mV;保持阶跃 (V{HS}) 在 (V{IN}= 0 V)、 (T{A}= +25 °C) 到 +85 °C时,典型值为2.5 mV;下降率在不同温度下也有相应的指标,如在 (T{A}= -40 °C) 时,最大值为5 mV/s。
动态性能
动态性能方面,SMP04表现出色。采集时间能够满足快速信号采集的需求,在不同的温度和电压步长条件下,都能在较短时间内完成采集。保持模式建立时间也较短,确保在保持阶段信号能够快速稳定。压摆率在不同的电压步长下有不同的测量值,例如在0 V到10 V步长从20%到80%时,测量的压摆率为1 V/μs。
电源特性
电源特性方面,电源抑制比(PSRR)在不同的电源电压范围内有较好的表现,例如在 (10.8 V ≤ V_{DD} ≤ 13.2 V) 时,最小值为60 dB,典型值为75 dB。电源电流和功耗也相对较低,在单电源12 V时,电源电流典型值为4 mA,功耗典型值为84 mW;在双电源±5 V时,电源电流典型值为3.5 mA,功耗最大值为55 mW。
应用领域与电路示例
信号处理系统和多通道数据采集系统
SMP04的四通道独立设计使其非常适合用于多通道数据采集系统,能够同时对多个信号进行采样和保持,提高数据采集的效率和准确性。在信号处理系统中,其高精度和低下降率的特性可以确保信号在处理过程中的稳定性和准确性。
自动测试设备(ATE)
在ATE中,需要对各种信号进行快速、准确的采集和处理。SMP04的快速采集时间和高精度能够满足ATE对信号采集的要求,确保测试结果的准确性。
医疗和分析仪器
医疗和分析仪器通常对信号的精度和稳定性要求极高。SMP04的高精度和低噪声特性使其能够在这些领域发挥重要作用,例如在心电图(ECG)和血液分析等仪器中。
DAC去毛刺
大多数数模转换器(DAC)在从一个代码转换到另一个代码时会输出相当数量的毛刺能量。SMP04可以通过选择性地延迟DAC的输出转换来平滑输出波形。通过使用两个简单的逻辑门(一个或门和一个与非门)为DAC的写使能(WR) strobe和SMP04的采样保持(S/H)控制信号提供适当的时序。在DAC输出发生转换时,SMP04能够有效地阻止毛刺的出现,确保输出信号的平滑性。
其他应用电路
除了上述应用,SMP04还可以用于多种不同的电路设计,如多路复用四通道DAC、正负峰值检测器、增益为10的采样保持放大器、采样差分放大器和单电源采样仪表放大器等。这些应用电路充分展示了SMP04的灵活性和多功能性。
使用注意事项
在使用SMP04时,有一些注意事项需要牢记,以确保其性能的稳定性和可靠性。
电源供应
  • 电源范围:SMP04能够在7至15伏的单电源或双电源下工作,但需要注意的是,若总电源电压低于7 V,一些规格如采集时间、失调和输出电压合规性将会下降。
  • 接地要求:在单电源应用中, (V{ss}) (负电源)引脚必须连接到干净的接地,因为内部保持电容与 (V{ss}) 相连,任何接地噪声或干扰都会直接耦合到采样保持输出,降低信噪比。同时,建议在电路板上将模拟和数字接地走线物理分离,以减少数字开关噪声进入模拟电路。
  • 电源旁路:为了获得最佳性能, (V{DD}) 电源引脚必须使用高质量的高频陶瓷电容进行旁路,推荐值为0.1 μF。在使用双电源时, (V{ss}) (负电源)的旁路同样重要,对于高噪声环境,可以并联一个10 μF的钽电容以提供额外保护。
  • 电源时序:建议 (V_{DD}) 在输入逻辑电平之前开启,虽然SMP04设计上具有抗闩锁能力,但仍需采取标准预防措施。
输出缓冲
  • 缓冲特性:缓冲失调规格为±10 mV,在输出范围内的失调变化典型值为3 mV。保持阶跃约为2 mV,变化较小。保持通道的下降率典型值为2 μV/ms,最大值为±25 μV/ms。
  • 负载驱动:输出缓冲器主要用于驱动接地负载,每个输出可在整个电压范围内提供超过1.2 mA的电流,并保持指定的精度。在双电源操作中,通过将输出范围限制在离任一电源2 V以内,可以获得对称的输出摆幅。
  • 稳定性与保护:片上缓冲器消除了与外部缓冲器相关的潜在稳定性问题,输出对于高达500 pF的容性负载保持稳定。但需注意,SMP04的缓冲输出没有短路保护,因此要避免任何输出短路到电源或接地。
信号输入
  • 驱动源要求:信号输入应来自低阻抗电压源,如运算放大器的输出。若要保持SMP04的快速采集时间特性,运算放大器应具有高转换速率和快速建立时间。
  • 输入电压范围:所有CMOS设备都需要将输入电压保持在电源轨范围内( (V{SS} ≤V{IN} ≤V_{DD}) ),以避免出现闩锁情况。
  • 内部参数:内部保持电容典型值为60 pF,内部开关导通电阻为2 kΩ。在单电源操作中,可以使用具有包括接地的输入和输出电压合规性的运算放大器,如OP183或AD820来驱动输入。
其他注意事项
  • 未使用引脚处理:所有未使用的数字输入应连接到逻辑低电平,模拟输入应连接到模拟接地。对于可能暂时断开连接的连接器或驱动的模拟输入,应使用一个阻值在0.2 MΩ至1 MΩ之间的电阻连接到 (V_{ss}) 或模拟接地。
  • 信号施加条件:在电源关闭时,除非输入电流值限制在小于10 mA,否则不要向SMP04施加信号。
  • 布局与连接:采样保持器对布局和物理连接敏感,为了获得最佳性能,SMP04不应使用插座。
总结
SMP04作为一款高性能的CMOS四通道采样保持放大器,凭借其高精度、低下降率、快速采集时间和良好的逻辑兼容性等特点,在众多领域都有广泛的应用前景。其多种封装形式和在宽温度范围内的稳定性能,也为工程师的设计提供了更多的选择和便利。在实际应用中,只要注意电源供应、输出缓冲、信号输入等方面的注意事项,就能够充分发挥SMP04的优势,设计出更加高效、稳定的电路系统。你在使用采样保持放大器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 应用领域
  • SMP04
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索ADS58J89:高性能四通道ADC的卓越
    探索ADS58J89:高性能四通道ADC的卓越 在当今的无线通信和射频领域,高性能的模数转换
    的头像 发表于 04-18 13:05 254次阅读
    深入解析 LTC2654:高性能四通道 DAC 的卓越
    的头像 发表于 04-13 11:45 323次阅读
    深入解析AD5686/AD5684:高性能四通道DAC的卓越
    的头像 发表于 04-13 09:35 476次阅读
    LTC1051/LTC1053:高性能低成本零漂移运算放大器卓越
    LTC1051/LTC1053:高性能低成本零漂移运算放大器卓越 在电子设计领域,运算放大器
    的头像 发表于 04-02 09:50 283次阅读
    深入解析LTC6087/LTC6088:高性能CMOS放大器卓越
    的头像 发表于 03-25 15:30 224次阅读
    SGM8634C:高性能四通道CMOS运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-10 14:50 230次阅读
    深入解析SGM8250-1/2:高性能CMOS运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-09 17:15 500次阅读
    SGM8044:高性能四通道运算放大器卓越
    SGM8044:高性能四通道运算放大器卓越 在当今的电子设计领域,对于
    的头像 发表于 03-09 14:40 349次阅读
    MAX4130:高性能单/双/四通道运算放大器卓越
    MAX4130–MAX4134:高性能单/双/四通道运算放大器卓越 在电子工程师的日常工作
    的头像 发表于 01-29 11:00 427次阅读
    MAX4122:高性能单/双/四通道运算放大器卓越
    MAX4122 - MAX4129:高性能单/双/四通道运算放大器卓越 在当今的电子设备设
    的头像 发表于 01-29 10:25 428次阅读
    AFE7954:高性能四通道射频采样DAC的卓越
    AFE7954:高性能四通道射频采样DAC的卓越 在射频
    的头像 发表于 01-26 15:15 431次阅读
    探索AD8616:高性能CMOS运算放大器卓越
    探索AD8615/AD8616/AD8618:高性能CMOS运算放大器卓越 在电子工程师的
    的头像 发表于 01-26 10:15 500次阅读
    探索OP471:高性能四通道运算放大器卓越
    探索OP471:高性能四通道运算放大器卓越 在电子工程师的工具箱中,运算
    的头像 发表于 01-25 09:30 719次阅读
    通道采样保持SMP18:设计与应用全解析
    SMP18.pdf 一、SMP18的特性与亮点 (一)卓越特性 SMP18是一款高速的八通道采样
    的头像 发表于 01-12 09:45 489次阅读
    探索AD684:四通道采样保持放大器卓越性能与应用
    探索AD684:四通道采样保持放大器卓越性能与应用 在电子工程师的日常工作中,高性能
    的头像 发表于 01-12 09:30 707次阅读
