5V 高速视频放大器演示电路 DC1016 快速上手指南
在电子设计领域,视频放大器的性能和应用至关重要。今天我们来详细了解一下 Demonstration Circuit 1016(DC1016)这个 5V 三重高速视频放大器电路,它采用了 DFN 封装的 LT6557 或 LT6558,对于高清电视和高分辨率 RGB 视频显示电缆驱动具有重要意义。
文件下载:DC1016A-A.pdf
电路概述
| DC1016 有两个版本,DC1016A–A 采用增益为 2 的 LT6557,DC1016A–B 采用单位增益的 LT6558。该电路板设计用于展示 5V 单电源操作下的交流耦合性能。其性能总结如下: | PARAMETER | CONDITION | VALUE |
| Supply Voltage Recommended Min/Max | +5V/+10V | ||
| Supply Current | V+ = 5V | 65mA | |
| Input Impedance, INR, ING, INB | 75Ω to ground, ac - coupled internal signals | ||
| Output Impedance, OUTR, OUTG, OUTB | 75Ω, ac - coupled | ||
| CAL trace Impedance | 75Ω nominal | ||
| Gain (–A version) | Outputs terminated into 75Ω Outputs terminated into High impedance |
0dB nominal +6dB nominal |
| Gain (–B version) | Outputs terminated into 75Ω Outputs terminated into High impedance |
–6dB nominal 0dB nominal |
| Frequency Response | VIN = 125mVPP (-16dBm), –3dB, RL = 75Ω VIN = 125mVPP (-16dBm), ±0.1dB, RL = 75Ω |
7Hz to 380MHz typical 7Hz to 130MHz typical |
| Crosstalk | Worst - case All Hostile, 10MHz Worst - case All Hostile, 100MHz |
–75dB typical –55dB typical |
| Input Signal Voltage Range | +5.0V Supply, No Output Clipping | ±0.6V about average dc (–A) ±1.2V about average dc (–B) |
| On/Off Control Input | Logic Low Voltage (Amplifiers ON) Logic High Voltage (Amplifiers OFF) |
≤ (V +– 2)V ≥ (V +– 0.5)V or open circuit |
大家可以思考一下,这些性能参数在实际应用中会对视频信号的传输产生怎样的影响呢?
工作原理
信号放大与传输
DC1016 提供三个相同的宽带信号放大通道,适用于驱动高清电视或高分辨率 RGB 视频显示电缆。LT6557 为驱动端接视频电缆提供 2 倍增益,LT6558 则用于高阻抗负载的单位增益放大。每个放大器部分在输出端都有串联的“背端接”,可将视频信号以单位增益传输到目标负载(–A 版本为 75Ω;–B 版本为 1kΩ 或更高)。
输入输出耦合
输入通过直流端接到模拟地,以正确加载输入信号电缆。输入在端接后进行交流耦合,消除输入偏置要求。输出也进行交流耦合,以防止放大器偏置传递到负载。
偏置设置
放大器输入的直流偏置由 R7 电阻值编程。内部输入偏置电路就像一个软钳位,减少了信号路径中外部组件的需求。偏置点相对固定,不受电源电压变化的影响。如果需要直接对放大器进行直流驱动,可以移除 R7 和输入耦合电容。
使能控制
跳线 JP1 可将 LT6557 或 LT6558 强制设置为使能状态。如果 JP1 置于 EXT 位置,则通过将 EN 连接拉低至少 2V 至 (V+) 以下(通过连接到 E1 或 J1)来使能。如果控制输入开路,IC 内部的 40kΩ 上拉电阻将提供默认的关断模式,这允许对放大器进行集电极开路类型的控制。
校准
DC1016 还提供了 CAL 迹线,用于网络分析仪的精确校准。CAL 迹线与三个信号通道的传输线具有相同的电气性能和延迟,从而可以在传输测量中消除大多数电路板和连接器的影响。
快速启动步骤
由于涉及超高频(UHF),需要采用射频测量方法来准确评估电路板的性能。具体步骤如下:
- 跳线设置:将跳线 JP1 置于 ENABLE 位置。
- 电源预设:在连接电源之前,将输出电压预设为 +5V,或根据需要设置为其他所需电平。
- 电源连接:在电源关闭的情况下,使用香蕉插头电缆将电源连接到 V+ 和 GND。
- 校准:如果使用网络分析仪,在所有电缆、适配器、阻抗转换器等就位的情况下,使用 DC1016 的 CAL 迹线作为参考 0dB 路径进行 THRU 传输校准。
- 通电:接通电源。
- 测量:将网络分析仪(如果使用)连接到相应通道,根据需要测量频率响应和串扰。
- 视频信号评估:对于视频信号评估,使用等长电缆将组件视频信号源连接到输入,将监视器和/或视频分析仪连接到输出。
- 关机模式评估:要评估关机模式,断开或重新定位 JP1 跳线到 EXT 位置(EN 端不连接,或提供逻辑高电平)。
总结
DC1016 作为一款 5V 三重高速视频放大器电路,为电子工程师在视频信号处理和传输方面提供了一个优秀的解决方案。通过了解其性能参数、工作原理和快速启动步骤,我们可以更好地利用该电路进行相关设计和测试。大家在实际应用中,不妨根据具体需求对电路进行调整和优化,看看能取得怎样的效果呢?同时,电路的设计文件可以通过联系 LTC 工厂获取,希望大家在使用过程中不断探索和发现。
视频放大器
3文章
121浏览量
52404
