安森美双通用晶体管系列:设计与应用全解析
在电子设计领域,晶体管作为基础元件,其性能直接影响到电路的整体表现。安森美的BC856BDW1T1G、SBC856BDW1T1G、BC857BDW1T1G、SBC857BDW1T1G以及BC858CDW1T1G系列双通用PNP晶体管,以其出色的性能和广泛的适用性,成为众多工程师的首选。下面,我们就来深入了解这些晶体管的特性、参数以及应用要点。
文件下载:BC856BDW1T1-D.PDF
产品概述
这些晶体管专为通用放大器应用而设计,采用SOT - 363/SC - 88封装,这种封装适用于低功耗表面贴装应用。带有“S”前缀的产品适用于汽车及其他有独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力。同时,这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR),符合RoHS标准。
关键参数解读
最大额定值
- 电压参数:不同型号的晶体管在集电极 - 发射极电压(VCEO)和集电极 - 基极电压(VCBO)上有所差异。例如,BC856和SBC856的VCEO为 - 65V,VCBO为 - 80V;BC857和SBC857的VCEO为 - 45V,VCBO为 - 50V;BC858的VCEO为 - 30V,VCBO为 - 30V。发射极 - 基极电压(VEBO)统一为 - 5.0V。
- 电流参数:连续集电极电流(IC)为 - 100mAdc,峰值集电极电流为 - 200mAdc。
热特性
- 总器件功耗:在TA = 25°C且采用FR - 5板(尺寸为1.0 × 0.75 × 0.062英寸)时,每个器件的总器件功耗为380mW,高于25°C时需以3.0mW/°C的速率进行降额,降额后为250mW。
- 热阻:结到环境的热阻(RJA)为328°C/W,结温和存储温度范围为 - 55到 + 150°C。
电气特性
- 击穿电压:不同型号的集电极 - 发射极击穿电压(V(BR)CEO)和集电极 - 基极击穿电压(V(BR)CBO)不同。例如,BC856和SBC856系列的V(BR)CEO为 - 65V,V(BR)CBO在IC = - 10μA时为 - 50V;BC857和SBC857系列的V(BR)CEO为 - 45V,V(BR)CBO在IC = - 10μA时为 - 50V;BC858系列的V(BR)CEO为 - 30V,V(BR)CBO在IC = - 10μA时为 - 30V。发射极 - 基极击穿电压(V(BR)EBO)在IE = - 1.0μA时,BC857和SBC857系列、BC858系列均为 - 5.0V。
- 导通特性:在IC = - 10μA,VCE = - 5.0V时,BC857C、SBC857C、BC858C的电流增益有一定范围;集电极 - 发射极饱和电压在不同的IC和IB条件下有不同的值,如IC = - 100mA,IB = - 5.0mA时,饱和电压为 - 0.65V等。
- 小信号特性:电流增益 - 带宽积(fT)为100,输出电容(Cob)为4.5pF,在特定条件下(IC = - 0.2mA,VCE = - 5.0Vdc,RS = 2.0kΩ,f = 1.0kHz,BW = 200Hz)有相应的噪声系数(NF)。
典型特性曲线
文档中给出了BC856/SBC856、BC857/SBC857/BC858系列的典型特性曲线,包括直流电流增益、“导通”电压、集电极饱和区域、基极 - 发射极温度系数、电容、电流增益 - 带宽积等曲线。这些曲线对于工程师理解晶体管在不同工作条件下的性能非常有帮助。例如,通过直流电流增益曲线,工程师可以了解晶体管在不同电流下的放大能力;通过“导通”电压曲线,可以掌握晶体管导通时的电压特性。
安全工作区
安全工作区曲线表明了晶体管在可靠运行时必须遵守的IC - VCE限制。特定电路的集电极负载线必须落在适用曲线所示的限制范围内。图14的数据基于TJ(pk) = 150°C,Tc或TA根据条件可变。脉冲曲线在占空比至10%且TJ(pk) ≤ 150°C时有效,TJ(pk)可根据图13的数据计算得出。在高壳温或环境温度下,热限制会使可处理的功率低于二次击穿所施加的限制。
订购信息
文档提供了详细的订购信息,包括不同型号的器件标记、封装形式和包装数量。例如,BC856BDW1T1G标记为3B,采用SOT - 363(无铅)封装,每卷3000个;SBC856BDW1T1G同样标记为3B,SOT - 363(无铅)封装,有每卷3000个和10000个两种包装。需要注意的是,部分器件已停产,具体信息可参考文档第6页的表格。
机械封装尺寸
文档给出了SC - 88 2.00x1.25x0.90,0.65P封装的机械尺寸,包括各引脚的定义和不同样式下的引脚功能。工程师在进行PCB设计时,需要根据这些尺寸和引脚定义来合理布局晶体管,确保其与其他元件的兼容性和电气连接的正确性。
应用建议
在实际应用中,工程师需要根据具体的电路需求来选择合适的晶体管型号。例如,如果电路对电压要求较高,可以选择BC856或SBC856系列;如果对功耗有严格要求,则需要考虑热特性和降额因素。同时,在设计过程中,要充分参考典型特性曲线和安全工作区,以确保晶体管在正常工作范围内,避免因过压、过流等情况导致器件损坏。
安森美的这些双通用晶体管系列以其丰富的型号选择、良好的性能和可靠的质量,为电子工程师提供了多种解决方案。在使用过程中,工程师需要深入理解其参数和特性,结合实际应用场景进行合理设计,以充分发挥晶体管的性能优势。你在实际应用中是否遇到过这些晶体管的相关问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
晶体管参数
11浏览量
7187
