安森美MJD31(NPN)和MJD32(PNP)互补功率晶体管深度解析
在电子工程领域,功率晶体管是实现信号放大和开关控制的关键元件。安森美(onsemi)推出的MJD31(NPN)和MJD32(PNP)互补功率晶体管,专为通用放大器和低速开关应用而设计。下面将对这款产品进行详细解析。
文件下载:MJD31-D.PDF
一、产品特性
1. 封装形式多样
- 有适用于表面贴装应用的塑封引脚成型版本,还有直引脚版本(后缀“1”),以及16mm卷带封装版本(后缀“T4”),满足不同的生产和组装需求。
- 引脚成型版本采用塑料套管包装,方便自动化生产线上的操作。
2. 电气性能相似
与流行的TIP31和TIP32系列在电气性能上相似,工程师在设计时可以方便地进行替换或升级。
3. 环保合规
- 环氧树脂符合UL 94 V - 0标准(厚度为0.125英寸),具有良好的阻燃性能。
- 产品为无铅设计,符合RoHS标准,满足环保要求。
4. 汽车级应用
带有NJV前缀的产品适用于汽车及其他对生产场地和控制变更有特殊要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力。
二、最大额定值
| 额定参数 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压(MJD31、MJD32;MJD31C、MJD32C) | VCEO | 40 / 100 | Vdc |
| 集电极 - 基极电压(MJD31、MJD32;MJD31C、MJD32C) | VCB | 40 / 100 | Vdc |
| 发射极 - 基极电压 | VEB | 5.0 | Vdc |
| 集电极连续电流 | IC | 3.0 | Adc |
| 集电极峰值电流 | ICM | 5.0 | Adc |
| 基极电流 | IB | 1.0 | Adc |
| 总功率耗散(TC = 25°C,25°C以上降额) | PD | 15 / 0.12 | W / W/°C |
| 总功率耗散(TA = 25°C,25°C以上降额) | PD | 1.56 / 0.012 | W / W/°C |
| 工作和存储结温范围 | TJ, Tstg | -65 to +150 | °C |
| ESD - 人体模型 | HBM | 3B | V |
| ESD - 机器模型 | MM | M3 | V |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
三、热特性
| 热特性参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 结到外壳热阻 | ReJC | 8.3 | °C/W |
| (注1) | RUA | 80 | °C/W |
这些热特性参数在设计散热方案时非常重要,工程师需要根据实际应用场景合理选择散热措施,确保器件在安全的温度范围内工作。
四、电气特性
1. 关断特性
- 集电极 - 发射极维持电压(IC = 30 mAdc,IB = 0):MJD31、MJD32为40Vdc,MJD31C、MJD32C为100Vdc。
- 集电极截止电流:MJD31、MJD32最大为50uAdc。
- 集电极截止电流(VCE = 额定VCEO,VEB = 0):ICES最大为20uAdc。
- 发射极截止电流(VBE = 5Vdc,IC = 0):EBO最大为1mAdc。
2. 导通特性
- 直流电流增益(IC = 1 Adc,VCE = 4 Vdc):hFE最小为25。
- 直流电流增益(IC = 3 Adc,VCE = 4 Vdc):hFE在10 - 50之间。
- 集电极 - 发射极饱和电压(IC = 3 Adc,IB = 375 mAdc):VCE(sat)最大为1.2Vdc。
- 基极 - 发射极导通电压(IC = 3 Adc,VCE = 4 Vdc):VBE(on)最大为1.8Vdc。
3. 动态特性
- 电流增益 - 带宽乘积(IC = 500 mAdc,VCE = 10 Vdc,ftest = 1 MHz):fT最小为3 MHz。
- 小信号电流增益(IC = 0.5 Adc,VCE = 10 Vdc,f = 1 kHz):hfe最小为20。
五、典型特性
文档中给出了多个典型特性图,包括功率降额、开关时间测试电路、导通时间、关断时间、典型瞬态热响应等。这些特性图可以帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能表现,为电路设计提供参考。
六、订购信息
产品提供了多种封装和包装形式,如DPAK(无铅)和IPAK(无铅),不同的后缀表示不同的包装方式,如75个/导轨、1800个/卷带和2500个/卷带等。带有NJV前缀的产品适用于特殊应用场景。
七、机械尺寸
文档详细给出了DPAK - 3和IPAK的机械尺寸和封装图,包括各个引脚的定义和尺寸公差等信息。工程师在进行PCB设计时,需要根据这些尺寸信息合理布局,确保器件能够正确安装和焊接。
综上所述,安森美MJD31(NPN)和MJD32(PNP)互补功率晶体管具有多种特性和良好的电气性能,适用于通用放大器和低速开关应用。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择器件的参数和封装形式,并注意散热和ESD保护等问题。大家在使用这款产品时,有没有遇到过什么特殊的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享。
安森美
33文章
2407浏览量
95921 -
电气性能
96浏览量
8733 -
功率晶体管
3文章
727浏览量
19299
