安森美MJF15030和MJF15031互补功率晶体管:性能与应用解析
在电子设计领域,功率晶体管是至关重要的元件,广泛应用于各类放大器和开关电路中。安森美(onsemi)推出的MJF15030(NPN)和MJF15031(PNP)互补功率晶体管,以其出色的性能和独特的设计,成为众多工程师的选择。今天,我们就来深入了解一下这两款晶体管。
文件下载:MJF15030-D.PDF
产品概述
MJF15030和MJF15031专为通用放大器和开关应用而设计,其显著特点是设备的安装表面与散热片或底盘实现电气隔离,这一特性使得在设计电路时无需额外的隔离垫圈,从而降低了系统成本。
产品特性
电气特性相似
与流行的MJE15030和MJE15031在电气性能上相似,工程师在进行电路设计时可以较为方便地进行替代和升级。
高电流增益 - 带宽积
具备高电流增益 - 带宽积,能够满足高频应用的需求,保证信号的准确放大和传输。
UL认证
获得UL认证,文件编号为E69369,可承受3500 VRMS的隔离电压,为电路的安全运行提供了可靠保障。
环保合规
这些器件无铅且符合RoHS标准,符合环保要求,有助于企业满足相关法规。
最大额定值
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压 | VCEO | 150 | Vdc |
| 集电极 - 基极电压 | VCB | 150 | Vdc |
| 发射极 - 基极电压 | VEB | 5 | Vdc |
| RMS隔离电压(注1) | VISOL | 4500 | V RMS |
| 集电极电流 - 连续 | IC | 8 | Adc |
| 集电极电流 - 峰值 | ICM | 16 | Adc |
| 基极电流 | IB | 2 | Adc |
| 总功率耗散(注2)@ TC = 25 °C,25 °C以上降额 | PD | 36 0.286 | W W/ °C |
| 总功率耗散@ TA = 25 °C,25 °C以上降额 | PD | 2.0 0.016 | W W/ °C |
| 工作和存储温度范围 | TJ, Tstg | –65 to +150 | °C |
注1:必须提供适当的击穿和爬电距离。 注2:使用热电偶接触底部绝缘表面(芯片下方的位置)进行测量,器件安装在带有导热油脂的散热片上,安装扭矩≥6 in. lbs。
热特性
| 特性 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 结到环境的热阻 | RUA | 62.5 | °C/W |
| 结到外壳的热阻(注2) | Ruc | 3.5 | °C/W |
| 焊接用引线温度 | TL | 260 | °C |
电气特性
截止特性
| 特性 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极维持电压(注3) | VCEO(sus) | 150 | Vdc | |
| 集电极截止电流 | ICEO | 10 | uAdc | |
| 集电极截止电流 | ICBO | 10 | uAdc | |
| 发射极截止电流 | IBO | 10 | uAdc |
导通特性
| 特性 | 条件 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| DC电流增益 | (IC = 0.1 Adc, VCE = 2 Vdc) | hFE | 40 | ||
| (IC = 2 Adc, VCE = 2 Vdc) | hFE | 40 | |||
| (IC = 3 Adc, VCE = 2 Vdc) | hFE | 40 | |||
| (IC = 4 Adc, VCE = 2 Vdc) | hFE | 20 | |||
| DC电流增益线性度 | (VCE从2 V到20 V, IC从0.1 A到3 A) (NPN到PNP) | hFE | 3 | ||
| 集电极 - 发射极饱和电压 | (IC = 1 Adc, IB = 0.1 Adc) | VCE(sat) | 0.5 | Vdc | |
| 基极 - 发射极导通电压 | (IC = 1 Adc, VCE = 2 Vdc) | VBE(on) | 1 | Vdc |
动态特性
| 电流增益 - 带宽积(注4) | (IC = 500 mAdc, VCE = 10 Vdc, ftest = 10 MHz) | fT | 30 | MHz |
注3:脉冲测试:脉冲宽度 ≤300 μs,占空比 ≤2%。 注4:fT = |hfe| · ftest
安全工作区
晶体管的功率处理能力受到平均结温和二次击穿两个因素的限制。安全工作区曲线表明了晶体管的IC - VCE限制,为了确保可靠运行,晶体管的功耗不得超过曲线所示的值。
安装信息
在安装时,使用螺丝和压缩垫圈安装技术,螺丝扭矩为6至8 in. lbs即可提供最大的功率耗散能力。压缩垫圈有助于在长时间和大温度变化时保持封装上的恒定压力。需要注意的是,使用六角头4 - 40螺丝且无垫圈,施加超过20 in. lbs的扭矩会导致塑料在安装孔周围开裂,从而失去隔离能力。为确保全隔离器件的封装完整性,安森美不建议在任何安装条件下超过10 in. lbs的安装扭矩。
总结
安森美MJF15030和MJF15031互补功率晶体管以其出色的性能、独特的设计和严格的安全认证,为电子工程师在通用放大器和开关应用中提供了可靠的选择。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,结合其各项特性和参数进行合理的选择和使用。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
安森美
33文章
2407浏览量
95921 -
功率晶体管
3文章
727浏览量
19299
MJF15031 8.0 A 150 V PNP双极功率晶体管
