深入解析 onsemi NPN 通用放大器 BCP54
在电子设计领域,通用放大器和开关电路是常见的设计需求。今天我们就来深入了解 onsemi 推出的 NPN 通用放大器 BCP54,这款器件在中等功率放大器和开关电路中有着广泛的应用。
文件下载:BCP54-D.PDF
一、器件概述
BCP54 专为通用中等功率放大器和需要集电极电流达 1.2A 的开关电路而设计,采用了 Process 38 工艺。其封装形式为 SOT - 223(CASE 318H),引脚定义为 1 脚是基极(Base),2、4 脚是集电极(Collector),3 脚是发射极(Emitter)。
二、绝对最大额定值
| 在使用电子器件时,绝对最大额定值是我们必须关注的重要参数,它关系到器件的安全和可靠性。以下是 BCP54 在环境温度 (T_{A}=25^{circ} C) 时的绝对最大额定值: | Symbol | Parameter | Ratings | Unit |
| V CEO | 集电极 - 发射极电压 | 45 | V | |
| V CBO | 集电极 - 基极电压 | 45 | V | |
| V EBO | 发射极 - 基极电压 | 5.0 | V | |
| I C | 集电极连续电流 | 1.5 | A | |
| T J, T STG | 工作和存储结温范围 | -55 至 +150 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。这些额定值是基于最大结温 150 °C 得出的,并且是稳态极限。对于涉及脉冲或低占空比操作的应用,需要咨询厂家。
三、订购信息与热特性
订购信息
BCP54 采用 SOT - 223(无铅)封装,每盘 4000 个,采用带盘包装。对于带盘规格的详细信息,可参考 Tape and Reel Packaging Specification Brochure, BRD8011/D。
热特性
在 (T_{A}=25^{circ} C) 时,器件的总功耗为 1.5 mW/°C,这一参数对于我们在设计散热方案时非常重要。
四、电气特性
关断特性
- V(BR)CEO(集电极 - 发射极击穿电压):当 (I{C} = 10 mA),(I{B} = 0) 时,最小值为 45V。
- V(BR)CBO(集电极 - 基极击穿电压):当 (I{C} = 100 μA),(I{E} = 0) 时,最小值为 45V。
- V(BR)EBO(发射极 - 基极击穿电压):当 (I{E} = 10 μA),(I{C} = 0) 时,最小值为 5.0V。
- ICBO(集电极截止电流):当 (V{CB} = 30 V),(I{E} = 0) 时,最大值为 100 nA;当 (V{CB} = 30 V),(I{E} = 0),(T_{A} = 125 °C) 时,最大值为 10 μA。
- IEBO(发射极截止电流):当 (V{EB} = 5.0 V),(I{C} = 0) 时,最大值为 10 μA。
导通特性
- h FE(直流电流增益):
- 当 (I{C} = 5.0 mA),(V{CE} = 2.0 V) 时,最小值为 25。
- 当 (I{C} = 150 mA),(V{CE} = 2.0 V) 时,最小值为 40,最大值为 250。
- 当 (I{C} = 500 mA),(V{CE} = 2.0 V) 时,最小值为 25。
- V CE(sat)(集电极 - 发射极饱和电压):当 (I{C} = 500 mA),(I{B} = 50 mA) 时,最大值为 0.5V。
- V BE(on)(基极 - 发射极导通电压):当 (I{C} = 500 mA),(V{CE} = 2.0 V) 时,最大值为 1.0V。
需要注意的是,产品的参数性能是在列出的测试条件下给出的,如果在不同条件下工作,产品性能可能会有所不同。
五、典型特性
文档中给出了多个典型特性图,包括典型脉冲电流增益与集电极电流的关系、集电极 - 发射极饱和电压与集电极电流的关系、基极 - 发射极饱和电压与集电极电流的关系等。这些典型特性图可以帮助我们更好地了解器件在不同工作条件下的性能表现,在实际设计中具有重要的参考价值。
六、机械尺寸与标记
机械尺寸
SOT - 223 封装的 BCP54 有详细的机械尺寸规格,包括各个引脚和封装的最小、标称和最大尺寸。例如,A1 的尺寸范围是 0.02 至 0.11,b 的尺寸范围是 0.60 至 0.88 等。这些尺寸信息对于 PCB 设计非常重要,确保器件能够正确安装和焊接。
标记图
标记图中包含了组装位置、年份、工作周和特定器件代码等信息。需要注意的是,实际的零件标记可能会有所不同,并且 Pb - Free 指示器(“G” 或微点)可能存在也可能不存在,有些产品可能不遵循通用标记规则。
七、推荐安装焊盘
文档中提供了 SOT - 223 封装的推荐安装焊盘信息,这对于 PCB 布局设计至关重要。正确的安装焊盘设计可以确保器件的良好焊接和电气连接。
八、注意事项
onsemi 保留对产品进行更改的权利,并且不承担因产品应用或使用而产生的任何责任。在使用 BCP54 时,我们需要自行验证所有操作参数,确保产品在特定应用中的性能。同时,该产品不适合用于生命支持系统或某些医疗设备等关键应用。
通过对 BCP54 的详细解析,我们可以看到这款器件在通用中等功率放大器和开关电路中具有很大的应用潜力。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择和使用该器件,确保设计的可靠性和稳定性。你在使用类似器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电子器件
2文章
660浏览量
33478
