深度剖析 onsemi FMBM5551:通用 NPN 放大器的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的放大器至关重要。onsemi 推出的 FMBM5551,作为一款 NPN 通用放大器,凭借其独特的特性和出色的性能,在众多同类产品中脱颖而出。下面我们就来详细了解一下这款放大器。
文件下载:FMBM5551-D.PDF
产品特性
匹配芯片设计
FMBM5551 采用了匹配芯片设计,其特性可参考 MMBT5551。这种设计有助于提高放大器的性能一致性,为工程师在设计电路时提供更稳定的性能表现。
无铅环保
在环保意识日益增强的今天,FMBM5551 是一款无铅器件,符合环保要求,为绿色电子设计提供了选择。
绝对最大额定值
| 了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。以下是 FMBM5551 的主要绝对最大额定值: | 符号 | 额定值 | 值 | 单位 |
| VCEO | 集电极 - 发射极电压 | 160 | V | |
| VCBO | 集电极 - 基极电压 | 180 | V | |
| VEBO | 发射极 - 基极电压 | 6 | V | |
| IC | 集电极电流(直流) | 600 | mA | |
| TJ | 结温 | 150 | °C | |
| TSTG | 存储温度范围 | -55 至 150 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。
热特性
热特性对于放大器的性能和稳定性有着重要影响。FMBM5551 的热特性如下: 总 (P{D}) 为 0.7W(两个晶体管),每个晶体管的 (P{D}=350mW)。这里的 PCB 尺寸为 FR - 4,76mm x 114mm x 1.57mm(3.0 英寸 x 4.5 英寸 x 0.062 英寸),且具有最小焊盘图案尺寸。
电气特性
击穿电压
- BVCEO(集电极 - 发射极击穿电压):当 (I{C}=1mA),(I{B}=0) 时,最小值为 160V。
- BVCBO(集电极 - 基极击穿电压):当 (I{C}=100μA),(I{E}=0) 时,最小值为 180V。
- BVEBO(发射极 - 基极击穿电压):当 (I{E}=10μA),(I{C}=0) 时,最小值为 6V。
截止电流
- ICBO(集电极截止电流):在 (V{CB}=120V),(I{E}=0) 时,为 50nA;当 (T_{A}=100°C) 时,为 50μA。
- IEBO(发射极截止电流):在 (V{EB}=4V),(I{C}=0) 时,为 50nA。
直流电流增益
不同集电极电流下的直流电流增益有所不同,例如在 (V{CE}=5V),(I{C}=1mA) 时,(h{FE1}) 最小值为 80;在 (V{CE}=5V),(I{C}=10mA) 时,(h{FE2}) 范围为 80 - 250 等。同时,还给出了不同芯片之间直流电流增益的变化比率,如 DIVID1、DIVID2、DIVID3 等,这有助于评估芯片之间的一致性。
饱和电压
- VCE(sat)(集电极 - 发射极饱和电压):当 (I{C}=10mA),(I{B}=1mA) 时,为 0.15V;当 (I{C}=50mA),(I{B}=5mA) 时,为 0.20V。
- VBE(sat)(基极 - 发射极饱和电压):当 (I{C}=10mA),(I{B}=1mA) 或 (I{C}=50mA),(I{B}=5mA) 时,均为 1V。
其他特性
还包括输入输出电容、电流增益带宽乘积、噪声系数、小信号电流增益等特性。例如,输出电容 (C{ob}) 在 (V{CB}=10V),(I{E}=0),(f = 1MHz) 时为 6pF;输入电容 (C{ib}) 在 (V{EB}=0.5V),(I{C}=0),(f = 1MHz) 时为 20pF。
典型性能特性
文档中给出了多个典型性能特性图,如典型脉冲电流增益与集电极电流的关系、集电极 - 发射极饱和电压与集电极电流的关系等。这些图表有助于工程师直观地了解器件在不同工作条件下的性能表现,从而更好地进行电路设计。
机械封装
FMBM5551 采用 TSOT23 6 - 引脚封装,有 CASE 419AG 和 419BL 两种封装形式。文档详细给出了这两种封装的尺寸信息,包括各个尺寸的最小值、标称值和最大值,同时还给出了推荐的焊接焊盘和通用标记图。这些信息对于 PCB 设计和器件安装非常重要。
总结
onsemi 的 FMBM5551 作为一款 NPN 通用放大器,具有匹配芯片设计、无铅环保等特性,在电气性能和热特性方面表现出色。其丰富的电气参数和典型性能特性图表为工程师提供了全面的设计参考。在实际应用中,工程师可以根据具体的设计需求,结合这些特性和参数,充分发挥 FMBM5551 的优势,设计出高性能、可靠的电路。你在使用类似放大器时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电气特性
444浏览量
10331
