探究 onsemi FMB5551 NPN通用放大器:特性与应用解析
在电子设计领域,高性能的通用放大器是众多电路设计的核心组件。今天,我们就来深入了解 onsemi 推出的 FMB5551 NPN 通用放大器,看看它在硬件设计中能为我们带来哪些优势。
文件下载:FMB5551-D.PDF
产品概述
FMB5551 采用 SUPERSOT - 6 表面贴装封装,属于 TSOT23 6 - 引脚封装类型。该器件专为通用高压放大器和气体放电显示驱动而设计,源自工艺 16。它具有无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)且符合 RoHS 标准的特点,环保性能出色。
绝对最大额定值
| 在使用 FMB5551 时,我们必须关注其绝对最大额定值,以确保器件的安全和稳定运行。以下是一些关键的额定值参数: | 参数 | 数值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压($V_{CEO}$) | 160(另一个值 180) | V | |
| 发射极 - 基极电压($V_{EBO}$) | 6 | V | |
| 集电极电流($I_{C}$) | 600 | mA | |
| 集电极耗散功率($T_{A}=25^{circ}C$) | 0.7 | W | |
| 结温($T_{J}$) | 150 | $^{circ}C$ | |
| 存储温度范围($T_{STG}$) | -55 至 +150 | $^{circ}C$ | |
| 热阻($R_{theta JA}$) | 180 | $^{circ}C$/W |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超出这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。对于两个晶体管的总功率耗散($P{D}$),每个晶体管的 $P{D}=350 mW$。
电气特性
截止特性
- 集电极 - 发射极击穿电压($BV_{CEO}$):当集电极电流 $I{C}=1 mA$ 时,$BV{CEO}$ 最小值为 160V。
- 集电极 - 基极击穿电压($BVCBO$):当集电极电流 $I_{C}=10 A$ 时,$BVCBO$ 为 180V。
- 发射极 - 基极击穿电压($BVEBO$):当发射极电流 $I_{E}=10 A$ 时,$BVEBO$ 为 6V。
- 集电极截止电流($I_{CBO}$):在集电极 - 基极电压 $V{CB}=120 V$ 时,常温下最大值为 50 nA;当温度 $T = 100^{circ}C$ 时,$I{CBO}$ 为 50 μA。
- 发射极截止电流($I_{EBO}$):当发射极 - 基极电压 $V_{EB}=4 V$ 时,最大值为 50 nA。
导通特性
- 直流电流增益($h_{FE}$):在不同的集电极电流和集电极 - 发射极电压条件下,$h{FE}$ 有不同的表现。例如,在 $V{CE}=5 V$,$I{C}=1 mA$ 时,$h{FE}$ 最小值为 80;$I{C}=10 mA$ 时,$h{FE}$ 最小值也为 80;$I{C}=50 mA$ 时,$h{FE}$ 最小值为 30。
- 集电极 - 发射极饱和电压($V_{CE(sat)}$):当 $I{C}=10 mA$,$I{B}=1 mA$ 时,$V{CE(sat)}$ 最大值为 0.15V;当 $I{C}=50 mA$,$I{B}=5 mA$ 时,$V{CE(sat)}$ 最大值为 0.2V。
- 基极 - 发射极饱和电压($V_{BE(sat)}$):在上述两种电流条件下,$V_{BE(sat)}$ 最大值均为 1V。
小信号特性
- 输出电容($C_{ob}$):文档未给出具体数值。
- 输入电容($C_{ib}$):典型值为 20 pF。
- 特征频率($f_{T}$):在 $V{CE}=10V$,$I{C}=10mA$ 条件下,$f_{T}$ 典型值为 300 MHz。
- 噪声系数:文档未给出具体数值。
- 小信号电流增益($h_{FE}$):在 $V{CE}=10 V$,$I{C}=1 mA$,$f = 1 kHz$ 条件下,$h_{FE}$ 最小值为 50。
订购信息
FMB5551 采用 TSOT23 6 - 引脚无铅封装,每卷 3000 个。如需了解带盘规格(包括零件方向和带盘尺寸),可参考带盘封装规格手册 BRD8011/D。
注意事项
在使用 FMB5551 进行设计时,我们要注意产品的性能可能会受到实际工作条件的影响。文档中给出的电气特性是在特定测试条件下的参数,实际应用中如果工作条件不同,产品性能可能会有所差异。此外,onsemi 产品不适合用于生命支持系统、FDA 3 类医疗设备或类似分类的医疗设备以及人体植入设备。
作为电子工程师,我们在选择和使用 FMB5551 时,要充分考虑其各项特性和限制,结合实际应用需求进行合理设计,以确保电路的性能和可靠性。你在使用类似的通用放大器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电气特性
444浏览量
10331
