DC2770A - B - KIT无线锂离子充电器演示套件技术解析
在电子设备飞速发展的今天,无线充电技术凭借其便捷性和创新性,成为了电子工程师们关注的焦点。DC2770A - B - KIT作为一款无线锂离子充电器演示套件,为我们展示了无线充电技术的魅力。下面,我们就来深入了解一下这款套件。
文件下载:DC2770A-B-KIT.pdf
一、套件概述
DC2770A - B - KIT由DC2773A - B发射板(采用LTC4125)和DC2775A - D接收板(采用LTC4124)组成。DC2775A - D接收板能够在发射线圈和接收线圈之间3.0mm至5.0mm的气隙下,以最高100mA的电流为单节锂离子电池充电。
套件内容
- 1块DC2773A - B(LTC4125)发射演示板
- 1块DC2775A - D(LTC4124)接收演示板
性能参数
| SYMBOL | PARAMETER | CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNITS |
| V IN | DC2773A - B电压输入 | I VIN ≤ 500mA | 4.5 | 5.5 | V | |
| I IN | DC2773A - B V IN电流 | V IN = 5V | 500 | mA | ||
| V BAT | DC2775A - D电池充电电压 | V SEL1 = HI, V SEL2 = HI | 4.35 | V | ||
| V SEL1 = HI, V SEL2 = LO | 4.20 | V | ||||
| V SEL1 = LO, V SEL2 = HI | 4.1 | V | ||||
| V SEL1 = LO, V SEL2 = LO | 4.00 | V | ||||
| I BAT | DC2775A - D充电电流 | V BAT = 4.0V, I SEL1 = V CC, I SEL2 = V CC | 100 | mA | ||
| AIR - GAP | L TX和L RX线圈之间的间距 | 3 | 3.5 | 5 | mm | |
| f TX_TANK | DC2773A - B谐振槽频率 | 200 | kHz | |||
| f RX_TANK | DC2775A - D谐振槽频率 | 200 | kHz |
二、快速启动步骤
1. 安装
将DC2775A - D板通过对齐两块板上的安装孔和螺丝,放置在DC2773A - B板上方,确保两个线圈之间的气隙约为3.5mm。
2. 参数设置
默认电池充电电压为4.2V,充电电流为100mA。可以通过DC2775A - D板上的跳线对电池充电电压、充电电流、预充电功能和低电池断开电压进行编程。
3. 连接电池模拟器
在DC2775A - D的BAT和GND端子之间分别连接电压源PS1和20欧姆电阻RBAT1,PS1和RBAT1组成电池模拟器。
4. 连接测量设备
在PS1和DC2775A - D的BAT端子之间连接电流表AM1,在DC2775A - D的BAT和GND端子之间连接电压表VM1。
5. 连接电源
在DC2773A - B的VIN端子和GND端子之间连接电源PS2,DC2773A - B也可以通过Micro - USB电缆连接到5V电源。
6. 启动电源
设置PS1 = 3.7V,PS2 = 5V,并同时启用两个电源。DC2773A - B应开始扫描LTX电流以寻找接收器。当找到有效接收器时,LED扫描将停止,直到下一个搜索周期。DC2773A - B的状态绿色LED亮起也表明这一点。输入电流监控LED串将显示相对于500mA电流限制的输入电流百分比。
7. 观察充电情况
DC2775A - D的D1应亮起,表明功率已输送到负载。观察AM1,当电池充电器处于恒流模式时,AM1应显示100mA的充电电流流入电池模拟器。将VM1的电压与电池充电电压设置进行比较,确保电池充电器处于恒流模式。
8. 测试结束
测试完成后,同时关闭PS1和PS2。
三、工作原理
1. 无线功率发射板DC2773A - B(LTC4125)
LTC4125实现了由发射线圈LTX和发射电容CTX组成的串联谐振发射槽的自动谐振驱动。自动谐振驱动器使用过零检测器来确定槽的谐振频率。SW1和SW2引脚各有一个半桥驱动器,在电流过零时,哪个SWX引脚有正向电流,就将其设置为VIN,占空比由相应的PTHx引脚确定。
LTC4125通过一个5位DAC来扫描占空比,该DAC设置PTH电压,从而确定占空比。每个DAC步骤的持续时间可通过CTS引脚编程,在本演示中设置为18ms。
FB引脚由发射线圈LTX和发射电容CTX的连接节点驱动,该节点的电压与发射谐振槽中的循环电流成正比。LTC4125监控FB引脚,当找到有效的退出条件时,停止增加PTHX电压,并在剩余的扫描周期内将PTHX电压保持在检测水平。扫描周期定时器可通过CTD引脚编程,在本演示中约为5秒。
如果接收器从发射器移除,谐振槽电流将显著上升,FB引脚捕获谐振电流的上升并终止两个半桥驱动器,发射功率降至待机模式。如果金属异物插入发射线圈和接收线圈之间,谐振频率将显著增加,LTC4125捕获谐振频率的上升并将发射功率降至待机模式。在待机模式下,LTC4125每5秒寻找一次有效接收器,如果找到则恢复功率传输。此外,LTC4125使用NTC电阻监控LTX的温度,如果NTC报告的温度高于约42°C,则关闭发射功率。
2. 无线功率接收板DC2775A - D(LTC4124)
DC2775A - D演示板实现了一个并联谐振LC电路,将LTC4124连接在ACIN和GND引脚之间。谐振电路上的交流波形由内部无线功率管理器电路整流为VCC引脚上的直流电压,该直流源然后馈入内部线性电池充电器为锂离子电池充电。
当LTC4124接收到的能量超过为电池充电所需的能量时,IC中的无线功率管理器通过将接收器谐振槽接地来保持IC(VCC引脚)的输入电压较低。这样,线性充电器的效率很高,因为其输入始终保持略高于电池电压VBAT。
当与DC2773A - B配对时,LTC4124的分流事件触发LTC4125停止其搜索算法的退出条件。这使得DC2773A - B总能找到刚好足以让LTC4124为电池充电的发射功率水平。该功能允许接收器放置在不同的轴向距离和错位位置,同时保持相同的充电电流,并且在充电周期结束时LTC4124需要较少功率的轻负载条件下提高了效率。
LTC4124包括一个全功能的CC/CV(恒流/恒压)线性电池充电器,具有涓流预充电、安全定时器终止、坏电池检测、温度合格安全充电和自动充电功能。DC2775A - D支持的最大充电电流为100mA,充电电压可通过VSELX跳线编程。
四、零件清单
该套件包含了众多的电子元件,包括电容、电阻、二极管、电感、IC等,每个元件都有其特定的参数和制造商。例如,DC2773A - B板上的电容C1、C2、C3为100uF,X5R,6.3V,10%,1206规格,制造商为MURATA;LTC4125的IC型号为ANALOG DEVICES的LTC4125EUFD#PBF。具体的零件清单可参考文档中的详细表格。
五、注意事项
1. ESD防护
该套件是静电放电(ESD)敏感设备,带电设备和电路板可能会在无检测的情况下放电。尽管产品具有专利或专有保护电路,但受到高能量ESD的设备仍可能损坏。因此,应采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
2. 法律条款
使用该评估板需遵守相关的法律条款和条件。评估板仅供评估使用,用户不得将其出租、租赁、展示、销售、转让、分配、再许可或分发,也不得允许任何第三方访问。评估板的所有权归ADI所有,用户需对其保密,不得披露或转让。若停止使用或协议终止,用户应及时将评估板归还ADI。
DC2770A - B - KIT为我们提供了一个很好的无线充电技术研究平台,电子工程师们可以通过该套件深入了解无线充电的工作原理和应用。大家在使用过程中有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的发现呢?欢迎在评论区分享。
无线充电
1302文章
3523浏览量
323514
