探索CPH5524双极晶体管:特性、应用与设计考量
在电子设计领域,双极晶体管是一种基础且关键的元件,它在众多电路中发挥着重要作用。今天,我们将深入探讨ON Semiconductor的CPH5524双极晶体管,了解其特性、应用场景以及设计时的注意事项。
文件下载:CPH5524-D.PDF
产品概述
CPH5524是一款双极晶体管,具备(-)50V、(-)6A的参数规格,拥有低VCE(sat)的特性。它采用复合类型设计,将一个PNP晶体管和一个NPN晶体管封装在一个器件中,这种设计不仅方便实现高密度安装,而且其超小型封装(安装高度仅0.9mm)有助于终端产品的小型化。
应用场景
CPH5524的应用范围广泛,在以下场景中表现出色:
- 继电器驱动:能够稳定地驱动继电器,确保其可靠动作。
- 灯驱动:为各类灯具提供合适的驱动电流,保证灯光的稳定输出。
- 电机驱动:可以精确控制电机的运转,满足不同电机的驱动需求。
- IGBT栅极驱动:为IGBT提供有效的栅极驱动信号,提升IGBT的性能。
大家在实际设计中,是否还遇到过其他适合CPH5524的应用场景呢?
产品特性
封装优势
CPH5524采用CPH5封装,符合JEITA、JEDEC标准(SC - 74A, SOT - 25),最小包装数量为3000pcs/卷,包装类型为TL。这种封装设计使得产品在安装和使用上更加便捷,同时也有利于实现高密度的电路板布局。
电气特性
绝对最大额定值
| 在Ta = 25°C的条件下,CPH5524的各项绝对最大额定值如下: | Parameter | Symbol | Conditions | Ratings | Unit |
| Collector-to-Base Voltage | VCBO | (- - 50)100 | V | ||
| Collector-to-Emitter Voltage | VCEO | (- -)50 | V | ||
| Emitter-to-Base Voltage | VEBO | (- -)6 | V | ||
| Collector Current | IC | (- -)3 | A | ||
| Collector Current (Pulse) | ICP | (- -)6 | A | ||
| Base Current | IB | (- -)600 | mA | ||
| Collector Dissipation | PC | Mounted on a ceramic board (600mm² × 0.8mm) 1unit | 0.9 | W | |
| Total Power Dissipation | PT | Mounted on a ceramic board (600mm² × 0.8mm) | 1.2 | W | |
| Junction Temperature | Tj | 150 | °C | ||
| Storage Temperature | Tstg | - - 55 to +150 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值的应力可能会损坏器件,并且在推荐工作条件以上的功能操作并不被保证。长时间暴露在超过推荐工作条件的应力下可能会影响器件的可靠性。
电气参数
| CPH5524的电气参数在Ta = 25°C时表现如下: | Parameter | Symbol | Conditions | Ratings | Unit | |
| min | typ | max | ||||
| Collector Cutoff Current | ICBO | VCB = (- -)40V, IE = 0A | (- -)1 | μA | ||
| Emitter Cutoff Current | IEBO | VEB = (- -)4V, IC = 0A | (- -)1 | μA | ||
| DC Current Gain | hFE | VCE = (- -)2V, IC = (- -)100mA | 200 | 560 | ||
| Gain-Bandwidth Product | fT | VCE = (- -)10V, IC = (- -)500mA | (390)380 | MHz | ||
| Output Capacitance | Cob | VCB = (- -)10V, f = 1MHz | (24)13 | pF | ||
| Collector-to-Emitter Saturation Voltage | VCE(sat)1 | IC = (- -)1A, IB = (- -)50mA | (- - 115) | (- - 230) | mV | |
| 90 | 130 | mV | ||||
| VCE(sat)2 | IC = (- -)2A, IB = (- -)100mA | (- - 240) | (- - 650) | mV | ||
| 160 | 240 | mV | ||||
| Base-to-Emitter Saturation Voltage | VBE(sat) | IC = (- -)2A, IB = (- -)100mA | (- -)0.88 | (- -)1.2 | V | |
| Collector-to-Base Breakdown Voltage | V(BR)CBO | IC = (- -)10 μA, IE = 0A | (- - 50)100 | V | ||
| Collector-to-Emitter Breakdown Voltage | V(BR)CEO | IC = (- -)1mA, RBE = ∞ | (- -)50 | V | ||
| Emitter-to-Base Breakdown Voltage | V(BR)EBO | IE = (- -)10 μA, IC = 0A | (- -)6 | V | ||
| Turn-On Time | ton | See specified Test Circuit. | (30)35 | ns | ||
| Storage Time | tstg | (230)300 | ns | |||
| Fall Time | tf | (18)25 | ns |
这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,大家在实际应用中是否有根据这些参数进行过优化设计呢?
开关时间测试电路
对于PNP晶体管,其极性是相反的。开关时间测试电路满足[I{C}=10 I{B 1}=-10 I_{B 2}=1 A]。这一测试电路有助于工程师准确测量晶体管的开关时间,从而更好地评估其性能。
订购信息
CPH5524 - TL - E采用CPH5封装,每卷3000pcs,且为无铅产品。在订购时,工程师需要根据实际需求选择合适的包装规格。
包装规格
包装格式
其包装涉及载带、卷轴、内盒和外盒等,具体尺寸和最大容纳数量都有明确规定。例如,内盒尺寸为183×72×185mm,外盒尺寸为440×195×210mm。同时,产品的终端处理为无铅,包装方法符合JEITA Phase 3A和JEITA Phase 3标准。
载带尺寸与器件放置方向
载带尺寸有明确规定,器件放置方向以引脚索引在进料孔一侧为TL。这些细节对于产品的运输和安装都非常重要。
设计注意事项
在使用CPH5524进行设计时,工程师需要注意以下几点:
- 严格遵守最大额定值,避免因超过额定值而损坏器件。
- 考虑实际应用场景对电气参数的要求,合理选择工作条件。
- 在进行开关时间测试时,确保测试电路的准确性,以获得可靠的性能数据。
总之,CPH5524双极晶体管凭借其独特的特性和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在设计过程中,充分了解其特性和注意事项,能够更好地发挥其性能,实现高效、可靠的电路设计。大家在使用CPH5524时,是否遇到过一些挑战呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
产品特性
107浏览量
965
