从内层到外层:AOI检测在PCB工艺中的角色与工程师经验
jf_49391169 来源:jf_49391169 作者:jf_49391169 2026-05-25 11:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
PCB制造过程中,有一项技术几乎贯穿了从内层线路到外层图形的所有关键环节,它就是AOI——自动光学检测。很多电子工程师在提交PCB打样文件时,会看到工厂提供的检测报告中包含“AOI测试通过”的字样,但未必清楚AOI具体做什么、怎么做,以及它的局限性是什么。
简单来说,AOI(Automated Optical Inspection,自动光学检测)是一种利用高分辨率摄像头、光源和图像处理算法,自动扫描PCB板面,并将实际图像与设计数据(通常是Gerber文件)进行比对,从而发现线路缺陷的设备和方法。它相当于给PCB做一次“光学CT”,速度快、精度高,能够捕捉到人眼极易忽略的微小瑕疵。
AOI的工作原理:三大核心步骤
AOI的工作流程可以分解为三个环节:成像、比对、判断。
第一步是成像。PCB板被输送到AOI设备的工作台上,高亮度LED光源(通常采用红、绿、蓝多角度环形光)照射板面。摄像头以一定分辨率(常见为10µm/pixel、15µm/pixel或25µm/pixel)逐区域拍摄图像。分辨率越高,能识别的缺陷越小,但扫描时间也越长。对于线宽线距在3mil/3mil(约0.075mm)的精密PCB打样,通常要求AOI分辨率不低于15µm。
第二步是比对。设备将拍摄到的图像与从Gerber文件中提取的“标准图像”进行逐像素对比。这里采用的是参考比对法——不是简单找不同,而是基于设计规则和灰度阈值,判断每个图形的位置、宽度和间距是否在公差范围内。
第三步是判断与标记。当发现差异超过预设阈值时,系统将其标记为疑似缺陷,并在显示屏上高亮显示位置和类型。常见的可检测缺陷包括:开路(线路断裂)、短路(线间桥接)、缺口(线宽局部变窄)、凸起(多余铜)、针孔(镀层空洞)以及残铜等。
AOI在PCB工艺各阶段的应用
AOI并不是只在最后做一次,而是根据工艺阶段多次使用。
内层线路AOI:在内层芯板蚀刻完成后、层压之前进行。这是最关键的检测节点,因为一旦进入层压,内层缺陷就再也无法修复。内层AOI重点查找开路、短路和线宽异常。经验上,内层AOI的直通率(一次通过无需人工确认的比例)一般在85%-95%之间,其余部分需要操作员在显示器上复核。
外层线路AOI:在外层图形蚀刻并褪膜后进行。此时线路已经成型,但尚未覆盖阻焊油墨,是修补开路和短路的最后机会。外层AOI的难度比内层高,因为外层线路通常更细、更密,且表面铜面反射率差异较大,容易产生伪缺陷(如脏污、氧化点被误判为短路)。
阻焊后AOI:部分高端厂家会在阻焊显影后增加一次AOI,主要用于检查阻焊是否覆盖了不该覆盖的焊盘(阻焊上焊盘),以及阻焊下是否残留有蚀刻液或污染物。不过阻焊颜色(绿色、蓝色、黑色等)对AOI成像有较大影响,深色阻焊的检测难度明显高于浅色。
AOI的优势与局限:工程师必须了解的经验
AOI的最大优势是速度快、不接触板面、可重复性好。一台现代AOI设备每小时可以扫描数十到上百片PCB,远超人眼检查的效率。同时它不受主观疲劳影响,能稳定发现几微米的缺陷。
但AOI并非万能。它有明显的局限性:
第一,只能检测表面,无法检测内部。内层AOI是在压合前做的,一旦压合完成,层间的空洞、分层或孔壁裂纹就不是AOI能发现的。这些需要依赖超声扫描或金相切片。
第二,对某些缺陷类型不敏感。AOI对线路缺口、针孔的检测能力取决于分辨率和算法,但如果缺口宽度小于一个像素,或者针孔恰好被光源阴影覆盖,就可能漏检。经验上,AOI对线宽减少20%以上的缺口检出率很高,但对小于10%的轻微腐蚀识别能力有限。
第三,容易产生伪缺陷。铜面残留的水渍、手指纹印、轻微氧化都会改变反射率,导致AOI误报为短路或异物。一块看似“不合格”的板子在清洗后重新扫描,可能就完全通过了。因此,经验丰富的操作员会结合目检对伪缺陷进行甄别,而不是盲目接受AOI的输出。
第四,无法测电气性能。AOI能发现线路“看起来”断了,但无法确认是否真的断开——有时一个微米级的铜丝依然保持导通。开路和短路最终必须通过飞针或治具电测确认。AOI与电测是互补关系,而非替代关系。
实际操作中的经验技巧
在PCB打样或生产过程中,提高AOI检测效果有几个实用经验:
确保板面清洁:在AOI前增加清洗或微蚀步骤,去除氧化和残留膜渣,能大幅降低伪缺陷率。
合理设置检测窗口:对于一般信号线,可以放宽宽度公差到±20%;但对于阻抗控制线或天线走线,应将公差收紧到±10%,并对整条线的连续性做专项检查。
保留AOI数据用于工艺回溯:如果某一批板在内层AOI阶段反复出现某类缺陷(例如某区域残铜比例异常偏高),说明蚀刻或显影参数需要调整,这是质量体系中的重要反馈闭环。
AOI与人工目检的关系
有人问:既然AOI这么先进,是不是完全不需要人工目检了?答案是否定的。AOI擅长发现规则性、重复性、微小的几何缺陷,但人工目检在判断异色、字符偏移、板面划伤等非图形缺陷上仍有优势。合理的做法是:AOI做第一道全检,人工对AOI标记的可疑点做复核,同时抽检未被标记的区域。这种“机检为主、人检为辅”的模式,是目前PCB行业最务实的选择。聚多邦线路板PCB会经多重测试,AOI光学扫描、飞针测试、(四线) 低阻测试等。
AOI检测是PCB工艺中不可或缺的质量守门员。它通过光学成像与设计数据比对,高效地发现线路的开路、短路、缺口和残铜等表面缺陷,贯穿内层、外层甚至阻焊后的多个生产节点。但它也有清晰的能力边界——无法检测内部缺陷、容易受表面脏污干扰、不能替代电气测试。对于聚多邦的工程师和爱好者来说,理解AOI的原理与经验,不仅能帮你读懂工厂的检测报告,更能在设计阶段就有意识地避免那些让AOI“为难”的特征——例如过细的线宽、过小的间距、以及容易藏污纳垢的锐角走线。好的设计,配上科学的检测,才能成就一块真正可靠的PCB。
  • AOI
    AOI
  • PCB
    PCB
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    一位硬件工程师PCB工艺笔记:设计如何为制造让路
    PCB工艺不是制造部门单方面的事,而是电子设计不可分割的一部分。一个优秀的电子工程师,必然对线宽、过孔、阻焊、拼板和DFM有着清晰的认识。
    的头像 发表于 05-22 13:42 49次阅读
    一位硬件<b class='flag-5'>工程师</b>的<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>工艺</b>笔记:设计如何为制造让路
    修炼硬件的成功秘笈 #电子 #硬件工程师 #画板 #PCB #工作日常 #扬兴科技
    电子工程师
    扬兴科技
    发布于 :2026年05月19日 10:53:41
    不同岗位时间流逝速度 #电子 #硬件工程师 #画板 #PCB #工作日常
    硬件工程师
    扬兴科技
    发布于 :2026年05月15日 17:52:13
    AISOP 制造工艺工程的四大典型应用场景
    知识体,实现从 \"人写文档\" 到 \"系统生成知识草稿,人做工程决策\" 的范式转变。 一、AISOP 工艺工程的价值 传统 SOP
    发表于 05-07 12:07
    PCB设计与工艺规范 PCB Layout工程师一次讲透
    作为一名PCB Layout工程师,印制电路板(PCB)设计是吃饭的本事。不仅要兢兢业业“拉线”,而且要有“全局意识”,清楚整个流程是怎么样的。通常来说,电路板的设计主要包含前期准备、PCB
    的头像 发表于 04-10 15:20 6155次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>设计与<b class='flag-5'>工艺</b>规范 <b class='flag-5'>PCB</b> Layout<b class='flag-5'>工程师</b>一次讲透
    PCB打样/SMT贴片避坑指南!工程师必看,少走弯路》
    做硬件开发好几年了,不管是小批量打样还是批量生产,踩过的坑真不少。 最近整理了几点实战经验,分享给同行/新手: PCB设计阶段 ◦ 丝印不要叠太密,影响贴片效果 ◦ 过孔不要直接打在焊盘上(除非工艺
    发表于 03-16 14:31
    电子工程师设计要点与经验分享
    电子工程师设计要点与经验分享 作为一名资深电子工程师硬件设计开发领域摸爬滚打多年,积累了不少宝贵的经验和见解。今天就和大家分享一些电子
    的头像 发表于 02-03 11:10 394次阅读
    什么是BSP工程师
    。 嵌入式硬件工程师主要职责是负责设计嵌入式系统的硬件原理图,使用相应的工具画出PCB图,后期配合嵌入式软件工程师调试系统。 嵌入式软件工程师从系统软件上又可以分为两种:BSP
    发表于 01-13 06:54
    电子工程师设计要点与经验分享
    电子工程师设计要点与经验分享 作为一名资深电子工程师多年的硬件设计开发工作,积累了不少宝贵的经验
    的头像 发表于 01-07 13:55 624次阅读
    AOI与AXI检测技术全面解析:原理、差异与选型指南
    电子制造领域,精准可靠的检测技术是产品质量的保障。 SMT生产和PCB组装过程,自动光学检测
    的头像 发表于 11-12 10:22 1672次阅读
    电子发烧友工程师看!电子领域评职称,技术之路更扎实
    电子发烧友的各位工程师、硬件开发者们,咱们每天平台查芯片手册、讨论电路设计难题、分享嵌入式项目经验调试 PCB 板到开发 AIoT 系
    发表于 08-20 13:53
    作为一名PCB质检工程师,我为什么在用手持式面铜测试仪?
    我的产线标配。 PCB质检工程师之所以倾向于使用手持式面铜测试仪,主要归因于其高效性、便捷性以及高精度的特点,这些特点使得手持式面铜测试仪成为PCB质量检测
    发表于 08-11 11:59
    PCB表面处理丨沉锡工艺深度解读
    要求。 值得注意的是,沉锡药水体系普遍存在的硫脲类配位剂被IARC列为 2B类致癌物 ,这使得该工艺获取环保认证时面临更多审查。当前产业数据显示, 沉锡全球
    发表于 05-28 10:57
