对于电子工程师来说,画出一张漂亮的PCB原理图和布线图只是工作的一半。另一半,是让这块板子能够被顺利制造出来,并且在实际电路中稳定工作。这中间横亘着一座桥梁——PCB工艺。很多新手工程师只关注电路功能,却忽略了工艺限制,结果打样回来的板子要么短路,要么焊接不良,要么信号质量差。本文结合电子工程中的实践经验,梳理PCB工艺中那些必须重视的技术要点。
一、线宽与线距:不是越细越好
在数字电路中,很多工程师习惯把线宽设得很细,认为这样可以挤出更多布线空间。但从工艺角度看,线宽越细,蚀刻难度越大,良率越低。一般PCB工厂的常规工艺能力是线宽/线距≥0.1mm(4mil),如果设计到0.075mm(3mil),就需要加价且良率下降。经验法则是:在满足电流和阻抗要求的前提下,尽量使用不低于0.12mm的线宽。对于信号线,0.15mm是一个很舒服的值,既节省空间又不容易出现断线或短路。
另一个容易被忽视的点是:不同铜厚下的最小线宽是不同的。1oz铜厚时0.1mm线宽勉强可行,但2oz铜厚时0.15mm都偏细,因为厚铜侧蚀更严重。所以设计大电流板时,与其把线画得很宽但很细,不如增加铜厚并适当加宽线距。
二、过孔的工艺考量
过孔是PCB中最常见的结构,但也最容易出问题。从工艺经验来看,以下几点值得注意:
孔径与板厚的比值。一般建议孔径不小于板厚的1/8。例如1.6mm板厚,最小孔径不应小于0.2mm,否则钻孔容易断刀,电镀时孔壁铜层也容易不均匀。对于普通信号,使用0.3mm或0.4mm孔径既可靠又便宜。
焊盘环宽。过孔焊盘外径应比孔径至少大0.25mm(10mil),否则钻孔偏移时焊盘可能被钻掉,造成断路。很多工程师为了省空间把焊盘缩得很小,结果往往得不偿失。
阻焊覆盖与开窗。如果过孔不需要焊接测试,建议覆盖阻焊(即过孔盖油),可以减少焊接时锡珠进入孔内。需要测试的过孔则必须开窗。曾经有工程师因为忘记设置过孔开窗,导致飞针测试探针无法接触,整批板子无法测试。
三、阻焊层与丝印的经验教训
阻焊层的开窗尺寸直接影响焊接质量。经验上,阻焊开窗应比焊盘单边大0.05–0.1mm,开窗太小会导致焊盘被油墨覆盖,无法上锡;开窗太大则铜线暴露过多,容易短路。
丝印层则常被轻视。丝印文字不应放置在焊盘、过孔或裸露铜面上,否则会被油墨覆盖或导致字符残缺。丝印线宽建议不小于0.15mm,字高不小于1mm,否则印刷后模糊不清。很多工程师在PCB打样时使用极细的丝印字体,结果实物上完全无法辨认。
四、拼板与工艺边的工程经验
对于小尺寸PCB,拼板可以提高生产效率和贴片速度。但拼板时需要注意:
V-cut只能用于直线分割,且板厚小于0.8mm时V-cut容易断裂,此时应改用邮票孔连接。邮票孔的孔径通常为0.3–0.5mm,孔间距0.5–0.8mm,并在两端各保留一个较大非金属化孔作为应力释放点。
工艺边是贴片时PCB在轨道上传送所需的夹持区域,通常为5–10mm宽,且该区域内不应有任何元件或焊盘。很多工程师忘记添加工艺边,导致工厂无法上机贴片,只能手工补焊或重新拼板。
DFM不是一句口号,而是一套具体的检查清单。一个有经验的电子工程师在发板前会逐一核对:
所有焊盘是否都有合理的阻焊开窗?
孔径是否在工厂能力范围内?
最小线宽线距是否满足工艺要求?
是否有孤铜(孤立的无连接铜皮)?孤铜会像天线一样引入噪声,应删除或通过过孔接地。
铜皮与板边的距离是否大于0.3mm?太近会导致铣边时铜皮翘起。
六、工艺选择对电路性能的影响
不同工艺会直接影响电路性能。例如:
高频信号线应避免穿过过孔换层,因为每个过孔都会引入约0.5–1pF的寄生电容。大电流路径的过孔数量应足够多,一个0.3mm过孔大约只能承受1A电流。散热焊盘下方应设计过孔阵列将热量传导至背面铜皮,经验上使用9个0.3mm过孔可以有效降低LED或功率管的温升。
PCB工艺不是制造部门单方面的事,而是电子设计不可分割的一部分。一个优秀的电子工程师,必然对线宽、过孔、阻焊、拼板和DFM有着清晰的认识。将这些工艺经验融入到设计流程中,才能在PCB打样时一次成功,让电路从图纸平稳落地为可靠的产品。
pcb
4422文章
24027浏览量
427122 -
硬件工程师
194文章
417浏览量
80320
AISOP 在制造工艺工程中的四大典型应用场景
电子发烧友工程师看!电子领域评职称,技术之路更扎实
一位硬件工程师的PCB工艺笔记:设计如何为制造让路
