LTC6948:高性能分数N锁相环的卓越之选
在电子设计领域,锁相环(PLL)是实现频率合成和信号处理的关键组件。LTC6948作为一款高性能、低噪声的6.39GHz锁相环,集成了VCO,为无线通信、微波数据链路等众多应用提供了强大的支持。本文将深入介绍LTC6948的特性、工作原理、应用信息以及典型应用,帮助电子工程师更好地理解和应用这款芯片。
文件下载:DC1959A-C.pdf
一、LTC6948特性概述
1. 低噪声分数N PLL与集成VCO
LTC6948采用先进的4阶Δ∑调制器,实现了极低的杂散电平,有效降低了离散调制器杂散音调,从而能够使用较宽的环路带宽,产生极低的积分相位噪声值。其归一化带内相位噪声地板低至 -226 dBc/Hz,归一化带内1/f噪声为 -274 dBc/Hz,宽带输出相位噪声地板为 -157 dBc/Hz,为系统提供了出色的噪声性能。
2. 宽频率范围与输出分频器
该芯片提供四种不同的频率范围选项,VCO频率范围为2.240 - 6.390 GHz。通过可编程的VCO输出分频器(范围为1 - 6),可进一步扩展输出频率范围,满足不同应用的需求。
3. 快速频率切换与其他特性
支持高达425MHz的参考输入频率,具备快速频率切换能力。此外,还具有输出缓冲静音、出色的整数边界杂散性能等特点,并且提供FracNWizard™软件设计工具支持,方便工程师进行设计和仿真。
二、工作原理详解
1. 参考输入与分频
PLL的参考频率通过差分输入引脚REF+和REF-输入,这些高阻抗输入自偏置,需使用1µF电容进行交流耦合。也可采用单端输入方式,但需根据信号幅度选择合适的旁路电容。参考(R)分频器为5位分频器,其分频比R可设置为1 - 31之间的任意整数,通过RD[4:0]位进行编程。
2. 相位/频率检测器(PFD)与电荷泵
PFD与电荷泵协同工作,根据R和N分频器输出信号的相位差产生源和汇电流脉冲,为锁相环提供必要的反馈,使环路实现相位锁定。电荷泵的输出电流幅度ICP可通过CP[2:0]位设置为1 - 11.2mA,较大的ICP可降低带内噪声,但可能导致杂散性能变差。
3. 锁指示与电荷泵功能
锁指示通过内部信号测量R和N分频器输出信号的相位重合情况,可通过LKCT[1:0]和LKWIN[2:0]位进行配置。电荷泵还具备高压输出钳位、低压输出钳位、强制源电流、强制汇电流等功能,可通过相应的控制位进行设置。
4. VCO与校准
集成VCO提供四种频率范围选项,通过输出分频器可进一步扩展输出频率范围。VCO必须在每次改变参考频率、R分频器值、N分频器值或Δ∑调制器分数值时进行校准,以确保输出频率在整个温度范围内稳定。校准频率fICAL由B值和fPFD决定,B值通过BD[3:0]位进行编程。
5. Δ∑调制器与LDO调节器
Δ∑调制器通过改变N分频器的比率,实现平均分数分频比。其分数分子NUM[17:0]可在1 - 262143之间编程,分母固定为262144。LDO调节器为Δ∑调制器供电,其电压可通过LDOV[1:0]位进行设置,以最小化功率和杂散。
6. 输出分频器与RF输出缓冲
3位O分频器可将VCO频率降低,其分频比O可设置为1 - 6之间的任意整数,输出占空比为50%。RF输出缓冲为低噪声差分输出,输出功率可通过RFO[1:0]位进行设置,可采用单端或差分配置,需进行适当的阻抗匹配。
7. 串行端口与寄存器
SPI兼容的串行端口提供控制和监控功能,可通过CS、SCLK、SDI和SDO进行数据传输。寄存器分为只读(R)和读写(R/W)两种类型,用于设置各种参数和监控状态。
三、应用信息
1. 输出频率计算
当环路锁定时,VCO输出频率fVCO由参考频率fREF、R和N分频器值以及分数值F决定,输出频率fRF由fVCO和O分频器决定。通过合理设置这些参数,可实现所需的输出频率和频率分辨率。
2. 环路滤波器设计
稳定的PLL系统需要精心设计外部环路滤波器。可使用Linear Technology的FracNWizard应用进行设计和仿真。设计步骤包括确定输出频率和频率步长,选择合适的开环带宽BW和过采样比OSR,根据BW和VCO增益因子KVCO选择环路滤波器组件RZ和电荷泵电流ICP,以及选择环路滤波器组件C1和CP。
3. 设计与编程示例
以DC1959与LTC6948 - 2为例,详细介绍了如何确定分频器值、选择滤波器类型和环路带宽、选择环路滤波器组件、进行状态输出编程、电源寄存器编程、VCO ALC、AUTOCAL和AUTORST编程、LDO编程、SEED编程、R和N分频器及分子编程、参考输入设置和输出分频器编程、锁检测和电荷泵电流编程以及电荷泵功能编程等步骤。
4. 参考源考虑与相位噪声计算
为实现芯片的带内相位噪声性能,需向REF输入提供高质量信号。可通过相应公式计算输入相位噪声地板LIN、带内输出相位噪声Lout和1/f噪声Lout(1/f),并根据计算结果选择合适的参考频率源。
5. 整数边界杂散与RF输出匹配
整数边界杂散是由PFD频率fPFD的谐波与VCO频率fVCO之间的互调引起的,通常在分数模式下出现。RF输出可采用单端或差分配置,需进行适当的阻抗匹配,可使用外部扼流圈和巴伦进行匹配。
6. 电源旁路与PCB布局指南
在PCB布局时,需注意最小化电源去耦和接地电感。所有电源V+引脚应使用0.1µF陶瓷电容直接旁路到接地平面,所有接地连接应使用多个过孔。封装的暴露焊盘应直接焊接到PCB焊盘图案,并使用多个热过孔连接到接地平面。
四、典型应用
1. 驱动调制器LO以实现高镜像抑制和低噪声地板
LTC6948可用于驱动调制器的本振(LO)信号,提供高镜像抑制和低噪声地板。通过合理配置参数,可实现1500 - 2600MHz的输出频率,步长为117.2Hz,输出功率为13.5dBm,奇数谐波含量小于 -40dBc,偶数谐波含量小于 -30dBc。
2. 生成12GHz LO信号
与相关芯片如LTC6946 - x、LTC6945、LTC6947等配合使用,LTC6948可用于生成12GHz的LO信号,满足微波通信等领域的需求。
五、总结
LTC6948作为一款高性能的分数N锁相环,凭借其低噪声、宽频率范围、快速频率切换等特性,为电子工程师提供了强大的频率合成解决方案。通过深入理解其工作原理和应用信息,工程师可以更好地将其应用于各种无线通信、微波数据链路、军事和安全无线电、测试和测量等领域,实现系统的高性能和可靠性。
你在使用LTC6948的过程中遇到过哪些挑战?你认为在哪些应用场景中它的优势能够得到最大发挥?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
锁相环
36文章
639浏览量
91373 -
频率合成
1文章
35浏览量
22344 -
LTC6948
13浏览量
1210
探秘LTC6948:超低噪声与杂散分数N合成器的开发之旅
高性能低噪声锁相环LTC6948:设计与应用全解析
ADF4150:高性能分数/整数N锁相环合成器的设计与应用
深度剖析 LTC7803 - 3.3:高性能同步降压控制器的卓越之选
CDC2516:高性能锁相环时钟驱动器的深度解析
CDC509:高性能3.3V锁相环时钟驱动器
CDCVF25081:高性能锁相环时钟驱动器深度解析
TLC2932A高性能锁相环芯片详解:设计与应用指南
探索TLC2933A高性能锁相环:特性、应用与设计要点
Analog Devices Inc. ADF4382x小数N分频锁相环 (PLL)数据手册
