探索TLC2933A高性能锁相环:特性、应用与设计要点
在电子设计领域,锁相环(PLL)是实现频率合成、信号同步等功能的关键组件。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的TLC2933A高性能锁相环,了解其特性、工作原理及应用中的设计要点。
文件下载:tlc2933a.pdf
一、TLC2933A概述
TLC2933A专为锁相环系统设计,主要由电压控制振荡器(VCO)和边缘触发型相位频率检测器(PFD)组成。其采用CMOS技术,封装为14引脚的薄型小外形封装(TSOP),引脚与TLC2933IPW兼容,具有高速、稳定的振荡能力,适用于高性能PLL应用。
二、关键特性
1. VCO特性
- 频率范围:VCO的振荡频率由连接在VCO (V_{DD}) 和BIAS端子之间的外部偏置电阻(RBIAS)决定。不同电源电压下,锁频范围有所不同:
- (V{DD}=3Vpm5%) ,(T{A}=-20^{circ}C) 至 (75^{circ}C) ,x1输出时,锁频范围为30 MHz至55 MHz。
- (V{DD}=3.3Vpm5%) ,(T{A}=-20^{circ}C) 至 (75^{circ}C) ,x1输出时,锁频范围为30 MHz至60 MHz。
- (V{DD}=5Vpm5%) ,(T{A}=-20^{circ}C) 至 (75^{circ}C) ,x1输出时,锁频范围为43 MHz至110 MHz。
- 输出分频:VCO输出级有1/2分频器,通过SELECT端子设置输出频率。SELECT为低电平时,输出频率为 (f{osc}) ;SELECT为高电平时,输出频率为 (1/2 f{osc}) 。使用 (1/2 f_{osc}) 输出可使VCO输出抖动最小。
- 抑制功能:VCO具有外部控制的抑制功能,VCO INHIBIT端子为高电平时,VCO停止振荡并进入掉电模式,输出保持低电平。
2. PFD特性
- 高速检测:PFD是带有内部电荷泵的高速边缘触发检测器,能检测FIN - A和FIN - B两个频率输入之间的相位差。通常,参考频率输入到FIN - A,外部计数器输出频率输入到FIN - B。
- 抑制控制:PFD INHIBIT端子为高电平时,PFD OUT处于高阻态,PFD停止相位检测,可作为PFD的掉电模式。
三、电气与工作特性
1. 电气特性
不同电源电压(3V、3.3V、5V)下,TLC2933A的VCO和PFD部分具有不同的电气参数,如高电平输出电压(VOH)、低电平输出电压(VOL)、输入阈值电压(VTH)、输入电流(II)等。例如,在 (V{DD}=3V) ,(T{A}=25^{circ}C) 时,VCO的VOH((I{OH}=-2mA) )为2.4V,VOL((I{OL}=2mA) )最大为0.3V。
2. 工作特性
- VCO工作特性:包括振荡频率((f{OSC}) )、稳定振荡时间((f{STB}) )、上升时间(tr)、下降时间(tf)、占空比、温度系数((alpha(f{OSC})) )、电源电压系数((k{SVS}(f{OSC})) )和抖动等。如在 (V{DD}=3V) ,(T{A}=25^{circ}C) ,(R{BIAS}=3.3kOmega) ,(VCO IN = 1/2 V{DD}) 时,(f{OSC}) 典型值为47 MHz,(f_{STB}) 最大为10 μs。
- PFD工作特性:有最大工作频率((f{max}) )、输出禁用时间((t{PLZ}) 、(t{PHZ}) )、输出启用时间((t{PZL}) 、(t{PZH}) )、上升时间(tr)和下降时间(tf)等。例如,在 (V{DD}=3V) ,(T{A}=25^{circ}C) 时,(f{max}) 为32 MHz。
四、设计要点
1. 电源设计
建议逻辑电源端子(LOGIC VDD)和VCO电源端子(VCO VDD)使用相同电压,并相互隔离,以减少电源间的交叉耦合。
2. 偏置电阻选择
VCO的振荡频率和范围取决于外部偏置电阻(RBIAS)的值,需根据所需的锁频范围和工作条件选择合适的RBIAS。
3. 抑制功能应用
VCO和PFD的抑制功能可用于掉电模式,降低功耗。在需要节省能量的应用中,合理使用抑制功能可有效延长设备的电池续航时间。
4. 布局考虑
抖动性能高度依赖于电路布局和外部设备特性,设计PCB时应精心布局,避免使用设备插座,以确保最佳的抖动性能。
五、典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,展示了VCO振荡频率与VCO控制电压、偏置电阻、温度、电源电压等参数之间的关系。这些曲线有助于工程师在设计过程中准确预估和调整电路性能。例如,通过VCO振荡频率与VCO控制电压的曲线,可直观了解不同电源电压和偏置电阻下,VCO频率随控制电压的变化情况。
六、封装与包装信息
TLC2933A有多种封装选项,如TSSOP(PW)封装。同时,文档提供了详细的包装信息,包括可订购的零件编号、状态、材料类型、引脚数、包装数量、载体、RoHS合规性、引脚镀层/球材料、MSL评级/峰值回流温度、工作温度和零件标记等。
七、总结
TLC2933A高性能锁相环凭借其高速、稳定的振荡能力和丰富的功能特性,为电子工程师在频率合成、信号同步等应用中提供了可靠的解决方案。在设计过程中,工程师需充分考虑其电气和工作特性,合理选择电源、偏置电阻,优化电路布局,以实现最佳的性能和可靠性。大家在使用TLC2933A时,是否遇到过一些独特的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
锁相环
36文章
637浏览量
91363
锁相环的原理,特性与分析
锁相环芯片TLC2932电子资料
锁相环动态频相跟踪特性分析
模拟锁相环和数字锁相环区别
TLC2933A 高性能锁相环 (PLL) 芯片技术文档摘要
TLC2932A 高性能锁相环芯片技术文档摘要
