LTC4232:集成热插拔控制器的全面解析
一、引言
在电子设备的设计中,热插拔功能至关重要,它允许在系统运行时安全地插入和移除电路板,提高了系统的可维护性和可用性。LTC4232作为一款集成热插拔控制器,为热插拔应用提供了出色的解决方案。本文将对LTC4232进行详细介绍,包括其特性、应用、电气参数、工作原理等方面,帮助电子工程师更好地了解和应用这款产品。
文件下载:DC1886A.pdf
二、LTC4232 特性亮点
(一)安全热插拔设计
LTC4232 允许电路板安全地插入和移除带电背板,这一特性在需要频繁更换或维护电路板的系统中非常实用,如 RAID 系统、固态驱动器和服务器 I/O 卡等。它能有效避免在热插拔过程中对设备和系统造成损坏,提高了系统的稳定性。
(二)小尺寸封装
采用 16 引脚 5mm×3mm DFN 封装,具有小尺寸的特点,适合对空间要求较高的应用,为设计人员提供了更大的布局灵活性。
(三)集成化设计
集成了热插拔控制器、功率 MOSFET 和电流检测电阻,减少了外部元件的使用,降低了电路板设计的复杂度和成本。
(四)宽工作电压范围
工作电压范围为 2.9V 至 15V,能适应多种不同的电源环境,增强了产品的通用性。
(五)可调节的电流限制
具有可调节的、10% 精度的电流限制功能,能够根据实际应用需求灵活设置电流限制阈值,有效保护电路免受过载和短路的影响。
(六)丰富的监测和保护功能
提供电流和温度监测输出、过温保护、欠压和过压保护、电源良好和故障输出等功能,全面保障系统的安全稳定运行。
三、电气参数详解
(一)绝对最大额定值
包括电源电压、输入电压、输出电压等参数的最大允许值,使用时必须严格遵守这些参数,否则可能会导致设备永久性损坏。例如,电源电压 (V_{DD}) 的范围为 -0.3V 至 28V,输入电压也有各自的限制范围。
(二)电气特性
- 直流特性:如输入电源范围 (V{DD}) 为 2.9V 至 15V,输入电源电流 (I{DD}) 在 MOSFET 导通且无负载时典型值为 1.6mA 等。这些参数反映了设备在直流工作状态下的性能。
- 输入特性:包括 OV、UV、FB 输入电流和阈值电压等,这些参数决定了设备对输入信号的响应特性。
- 输出特性:如 (INTV_{CC}) 输出电压、PG 和 FLT 输出低电压等,用于指示设备的输出状态。
- 交流特性:涉及到信号的传播延迟等参数,对于高速信号处理和响应速度有重要影响。
四、工作原理剖析
(一)正常工作模式
在正常工作时,电荷泵和栅极驱动器开启通态 MOSFET 的栅极,为负载提供电源。浪涌电流控制通过 INRUSH 电路实现,该电路将 GATE 引脚的上升速率限制在 0.3V/ms,从而控制输出电容的电压上升速率,避免过大的浪涌电流对电路造成冲击。
(二)电流限制机制
电流检测(CS)放大器通过检测电流检测电阻两端的电压来监测负载电流,并在有源控制环路中通过降低 GATE - OUT 电压来限制负载电流。可以通过电流限制调整(ISET)引脚轻松调整电流限制阈值,以满足不同的应用需求。
(三)过流保护
当输出发生短路时,会导致在有源电流限制期间产生显著的功率损耗。为了限制这种功率,当 FB 引脚电压低于 0.6V 时,折返放大器会将电流限制值从 5.6A 线性降低至 1.5A。如果过流情况持续存在,TIMER 引脚会通过 100µA 电流源充电,当引脚电压超过 1.235V 时,逻辑电路会关闭通态 MOSFET 以防止过热。
(四)电源监测
通过 FB 引脚和 PG 比较器监测输出电压,以确定负载是否有可用电源。PG 引脚通过开漏下拉晶体管发出电源良好的信号,方便系统对电源状态进行监测和控制。
五、应用信息
(一)启动顺序
在内部通态 MOSFET 开启之前,需要满足多个条件。首先,电源 (V{DD}) 必须超过其欠压锁定电平;其次,内部生成的电源 (INTV{CC}) 必须超过 2.65V 的欠压阈值,产生一个 25µs 的上电复位脉冲,清除故障寄存器并初始化内部锁存器。之后,UV 和 OV 引脚必须指示输入电压在可接受范围内,并且这些条件必须持续 100ms,以确保插入过程中的任何接触弹跳结束。
(二)振荡问题及解决方法
当 N 沟道 MOSFET 在上电期间使输出上升时,可能会在负载电容小于 10µF 且电源到 (V{DD}) 引脚的布线电感大于 3µH 时发生自振荡,振荡范围在 25kHz 至 300kHz。可以通过避免使用小于 10µF 的负载电容,或者连接一个外部栅极电容 (C{P}>1.5nF) 来防止这种振荡。
(三)关断顺序
开关可以通过多种条件关闭,如 UV 引脚电压低于 1.235V、输入过压、过流断路器或过热等。正常关闭时,通过 250µA 电流将 GATE 引脚拉至地;当 (V{DD}) 低于 2.65V 超过 5µs 或 (INTV{CC}) 低于 2.5V 超过 1µs 时,会启动快速关闭,通过 140mA 电流将 GATE 拉至 OUT 引脚。
(四)过流故障处理
LTC4232 具有可调节的折返电流限制功能,可防止短路和过大的负载电流。当电流限制电路启动时间超过 TIMER 设置的超时延迟时,会发生过流故障。此时,GATE 引脚会通过 140mA 的 GATE - OUT 电流拉低,以限制电流。可以通过将 TIMER 引脚连接到 (INTV_{CC}) 来使用内部 2ms 的过流定时器。故障发生后,FLT 引脚会拉低以指示过流故障,当 TIMER 引脚电压降至 0.21V 以下时,如果故障锁存被清除,开关可以再次开启。将 FLT 引脚连接到 UV 引脚可以实现自动重试功能。
(五)电流限制调整
默认的有源电流限制值为 5.6A,可以通过在 ISET 引脚和地之间放置电阻来降低电流限制阈值。使用开关与 (R_{SET}) 串联可以在开关闭合时改变有源电流限制,实现在启动时使用最大可用电流限制,而在运行时使用降低的电流。
(六)监测功能
- MOSFET 温度监测:ISET 引脚电压随温度线性增加,可以使用比较器或 ADC 测量 ISET 电压来指示 MOSFET 温度。
- MOSFET 电流监测:MOSFET 中的电流通过内部 7.5mΩ 检测电阻,检测电阻上的电压转换为电流从 IMON 引脚输出,可以使用外部电阻将该电流转换为电压,用于驱动比较器或 ADC。
- OV 和 UV 故障监测:OV 引脚用于保护负载免受过压影响,当 (V{DD}) 电压超过 15.2V 时,MOSFET 会关闭;UV 引脚作为欠压保护或“ON”引脚,当 (V{DD}) 低于 9.23V 时,MOSFET 会关闭。
六、设计示例
以一个 (V{IN}=12V),(I{MAX}=5A),(I{INRUSH}=100mA),(C{L}=330µF),(V{UVON}=9.88V),(V{OVOFF}=15.2V),(V{PGTHRESHOLD}=10.5V) 的设计为例。浪涌电流由固定的 0.3V/ms GATE 充电速率确定,计算得出浪涌电流为 100mA,充电时间为 40ms,在此期间的峰值功率损耗在 MOSFET 的安全工作区域内。为了限制过流时 MOSFET 的功率损耗,使用内部 2ms 定时器,通过将 TIMER 引脚连接到 (INTV{CC}) 实现。同时,通过电阻分压器设置过压、欠压和电源良好阈值,以满足系统的要求。
七、布局考虑
(一)PCB 走线
在热插拔应用中,负载电流可能达到 5A,因此 PCB 走线的宽度很重要。对于 1oz 铜箔,每安培的最小走线宽度为 0.02",建议使用 0.03" 或更宽的走线,以确保走线温度在合理范围内。
(二)对称布局
LTC4232 封装两侧有两个 (V_{DD}) 引脚,PCB 布局应保持平衡和对称,以平衡 MOSFET 键合线中的电流。
(三)散热设计
虽然 MOSFET 具有过温保护功能,但建议将封装背面焊接到铜走线以提供良好的散热。背面连接到 SENSE 引脚,不能焊接到接地平面。正常负载下,MOSFET 的功率损耗高达 1.9W,10mm×10mm 的 1oz 铜面积应该足够,并且可以将该铜面积分布在多个层中。
(四)旁路电容
(INTV{CC}) 引脚的旁路电容 C1 应尽可能靠近 (INTV{CC}) 和 GND 放置,以确保内部电路的稳定运行。
八、总结
LTC4232 是一款功能强大的集成热插拔控制器,具有多种特性和丰富的监测保护功能,适用于多种热插拔应用场景。在设计过程中,需要充分考虑其电气参数、工作原理、应用信息和布局要求,以确保系统的安全稳定运行。电子工程师在使用 LTC4232 时,应根据具体的应用需求进行合理的参数设置和电路设计,充分发挥其优势。大家在实际应用中是否遇到过类似热插拔控制器的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电气参数
77浏览量
6440 -
热插拔控制器
370浏览量
12150
