LTC4216:超低压热插拔控制器的设计指南与应用解析
在电子设备的设计中,热插拔功能至关重要,它能确保在不关闭系统的情况下安全地插入和移除电路板,提高系统的可维护性和可靠性。LTC4216作为一款超低压热插拔控制器,在这方面表现出色。本文将深入探讨LTC4216的特性、工作原理、应用场景以及设计要点。
文件下载:LTC4216.pdf
一、LTC4216特性概览
1. 安全热插拔
LTC4216允许电路板在带电背板上安全插入和移除,有效避免了因插拔操作可能引发的电路故障和设备损坏。
2. 宽电压控制范围
能够控制0V至6V的负载电压,适应多种不同的电源环境。
3. 快速响应与电流限制
具备快速响应能力,可有效限制峰值故障电流。同时,支持可调模拟电流限制和软启动功能,能有效控制浪涌电流,保护电路稳定。
4. 低断路器跳闸阈值
仅25mV的低断路器跳闸阈值,能及时检测并响应过流故障。
5. 无需外部栅极电容
内部电荷泵为N沟道MOSFET提供驱动,无需外部栅极电容,简化了电路设计。
6. 多种输出功能
提供RESET和FAULT输出,方便系统监控和故障诊断。
7. 封装形式多样
有10引脚MSOP和12引脚(4mm × 3mm)DFN两种封装可供选择,满足不同的设计需求。
二、工作原理剖析
1. 整体架构
LTC4216通过监测电流,利用外部N沟道MOSFET和电流感应电阻来保护负载。设备通过偏置电源输入(Vcc)供电,并通过单独的感应引脚SENSEP监测负载电源(VIN)。
2. 启动过程
当ON引脚从低电平变为高电平时,满足偏置电源电压高于欠压锁定阈值(> 2.12V)以及TIMER、SS、FILTER和GATE引脚电压 < 0.2V等条件后,TIMER开始第一个计时周期,向C1提供2µA电流。当C1电压超过TIMER引脚阈值(1.253V)时,TIMER拉低并释放SS和GATE引脚。C2在SS引脚开始充电,控制GATE引脚的上升速率,从而限制流入输出负载电容的浪涌电流变化率。当FB引脚电压超过0.6V及其滞后值时,经过第二个计时周期,RESET引脚变为高电平。
3. 过流保护
LTC4216通过内部电子断路器和模拟电流限制电路提供过流保护。电子断路器的跳闸阈值为25mV,其响应时间由FILTER引脚的电容C3设置。当感应电阻两端的电压超过25mV且持续时间超过故障滤波延迟时,MOSFET的栅极被拉低,设备关闭。模拟电流限制电路可将MOSFET电流限制在设定值,为电路提供双重保护。
三、应用场景及设计要点
1. 热插拔应用
在电路板插入带电背板时,LTC4216能以可控方式开启或关闭电路板电源,避免连接器损坏和电源总线故障。可通过多种方式设置ON引脚电压,如将ON引脚通过10k上拉电阻连接到负载电源、使用系统控制器的ON/OFF逻辑信号驱动ON引脚或连接外部电阻分压器等。
2. 欠压锁定
通过滞回比较器UVLO监测偏置电源(VCC)的欠压情况。当VCC高于VCC(UVL)(2.12V)时,设备启用;当VCC低于(VCC(UVL) - ΔVCC(UVL, HYST))(120mV)时,设备禁用,GATE引脚拉低。
3. 定时器功能
TIMER引脚连接外部电容C1,提供两个计时周期。第一个周期为去抖周期,在此期间忽略短路故障;第二个周期为电源正常延迟,当FB引脚电压超过0.6V及其滞后值时,RESET引脚变为高电平。定时器周期可通过公式 (t_{TIMER }=frac{1.253 V cdot C 1}{2 mu A}) 计算。
4. FB引脚滤波
FB引脚通过电阻分压器监测外部MOSFET的输出电压。为防止RESET引脚因输出低尖峰产生不必要的系统复位,FB比较器设有毛刺滤波器,大瞬变(> 150mV)的滤波时间为20µs,小瞬变的滤波时间可达100µs。
5. 输出电压监测
通过连接在FB引脚的电阻分压器和0.6V阈值的FB比较器监测输出电压。当FB引脚电压低于0.6V时,RESET引脚拉低;当FB引脚电压高于0.6V时,经过一个完整的计时周期,RESET引脚由外部上拉电阻拉高。
6. 电子断路器
外部感应电阻连接在SENSEP和SENSEN引脚之间,用于测量负载电流。当感应电阻两端的电压超过25mV且持续时间超过故障滤波延迟时,MOSFET的栅极被拉低,设备关闭。故障滤波延迟由FILTER引脚的电容C3决定,计算公式为 (t_{CB(TRIP)}=frac{1.253 V cdot C 3}{60 mu A}+20 mu s)。
7. 模拟电流限制
LTC4216的模拟电流限制放大器无需在GATE引脚使用外部补偿电容,其稳定性由外部MOSFET的大栅极输入电容(CISS)补偿。MOSFET电流可通过公式 (I{ACL}=frac{Delta V{ACL(TH)}}{R{SENSE}}) 计算,其中 (Delta V{ACL(TH)}) 典型值为40mV。
8. 软启动功能
软启动功能通过控制外部MOSFET的栅极缓慢开启,限制流入负载电容的浪涌电流,避免电源故障。SS引脚连接外部电容C2,GATE引脚由ACL放大器伺服,跟踪SS引脚的上升速率。SS引脚有两种上升斜率,正常上升速率为 (frac{dV{SS(N O M)}}{dt}=frac{10 mu A}{C 2}),较慢上升速率为 (frac{dV{S S(SLOW) }}{dt}=frac{1 mu A}{C 2})。
9. 浪涌控制
对于不需要软启动控制浪涌电流变化率的应用,可通过在GATE引脚连接外部电容C4来控制GATE引脚电压的转换速率,浪涌电流计算公式为 (INRUSH =C{LOAD } cdot frac{dV{GATE }}{dt}=frac{C{LOAD }}{C 4+C{GATE }} cdot 20 mu A)。
四、设计注意事项
1. 感应电阻选择
感应电阻的选择至关重要,其值应根据正常工作时的最大负载电流和最小断路器跳闸阈值计算,公式为 (R{SENSE}=frac{Delta V{C B(T H, MIN)}}{I{LOAD(MAX)}}=frac{21.5 mV}{I{LOAD(MAX)}})。同时,应采用开尔文感应PCB连接方式,确保电路断路器正常工作,并注意感应电阻的功率额定值,以避免在断路器跳闸前元件损坏。
2. MOSFET选择
外部MOSFET开关应具有足够的安全工作区(SOA),以应对短路情况。选择MOSFET时,需考虑最大漏源电压(VDS(MAX))、栅源电压(VGS)过驱动和漏源电阻(RDS(ON))等参数。
3. VCC电源RC网络
LTC4216的VCC和SENSEP引脚分别用于电源输入和电流感应。可在VCC引脚使用RC网络(Ry和CY)来应对输出短路或相邻电路板短路时的电源故障,避免设备进入欠压锁定状态。
4. 电源瞬态保护
为消除电源瞬态,可采用瞬态电压抑制器和缓冲器(串联RC)网络。对于负载电源电压为3.3V或更高的应用,建议在SENSEP引脚使用瞬态电压抑制器和缓冲器网络;对于负载电源电压为2.5V或更低的应用,通常使用缓冲器网络即可。
5. 引脚连接
推荐使用交错引脚的印刷电路板边缘连接器,将电源(VCC和SENSEP)和接地连接到长引脚或刀片,将控制信号(ON)和状态信号(RESET和FAULT)连接到短引脚或刀片。
6. 自动重试功能
可通过将FAULT和ON引脚通过RC网络连接,使LTC4216在故障后自动重试。自动重试占空比可通过公式 (Duty Cycle approx frac{t{S S}+t{FILTER } cdot 100 %}{t{OFF }+t{TIMER }+t{SS }+t{FILTER }}) 计算。
五、总结
LTC4216作为一款功能强大的超低压热插拔控制器,为电子设备的热插拔设计提供了可靠的解决方案。通过深入了解其特性、工作原理和设计要点,工程师可以更好地应用该控制器,提高电路设计的可靠性和稳定性。在实际应用中,还需根据具体需求进行合理的参数选择和电路设计,以充分发挥LTC4216的优势。你在使用LTC4216的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
热插拔控制器
351浏览量
12096
