78Q8430 ARM9(920T) Embest评估板:开启高效系统集成之旅
在电子设计领域,评估板是验证和开发新想法的重要工具。今天,我们就来深入了解一下78Q8430 ARM9(920T) Embest评估板,看看它能为我们带来怎样的设计体验。
文件下载:78Q8430-ARM9-EVM.pdf
评估板简介
78Q8430 Embest评估板(D8430T3A_EB)是一款针对10/100BASE - TX MAC + PHY的设计范例,它可以直接插入基于ARM9™的Embest S3CEB2410主板。其核心78Q8430芯片是一款单芯片自动感应、自动切换(自动协商或并行检测模式以及自动MDIX)的10/100BASE - TX快速以太网收发器,具备全双工操作能力,专为音频/视频(A/V)和机顶盒(STB)市场设计,能轻松与现有的A/V和STB核心处理器进行接口。
78Q8430符合适用的IEEE - 802.3标准,提供了MAC和PHY配置及状态寄存器。内部集成的32KByte发送和接收SRAM FIFO支持MAC,并且发送和接收队列的分区可通过软件配置,使78Q8430能针对特定应用进行优化。此外,该设备还具备对TCP - IP校验和和ARC地址识别的硬件支持。
评估板支持以下78Q8430硬件接口特性:
- 系统总线接口像外部存储器一样工作,带有低电平有效的片选信号。
- 支持异步大端总线格式。
- 支持异步100 MHz操作。
- 支持32位宽数据总线。
- 可选的EEPROM接口用于配置数据。
- 两个可编程LED输出用于显示PHY状态。
- 采用单+3.3V电源电压和公共接地平面。
评估板套装内容
拿到评估板,我们先来看看套装里都有什么:
- 一块78Q8430 Embest评估板(D8430T3A_EB)。
- Embest ARM9 S3CEB2410评估平台。
- 一张包含78Q8430 Linux软件设备驱动和支持工具的存储卡。
- 光盘中包含的文档有:78Q8430 ARM9(920T) Embest评估板用户手册、78Q8430初步数据手册、78Q8430布局指南、78Q8430软件驱动开发指南、78Q8430 ARM920T Linux驱动指南以及78Q8430 ARM9(920T) Linux驱动诊断指南。另外,印刷电路板Gerber文件可按需提供。
安全与ESD注意事项
在操作评估板时,我们要特别注意安全和静电放电(ESD)问题。评估板对ESD敏感,处理时必须采取ESD预防措施,同时要避免将带电电压连接到评估系统,以免在这些板上产生潜在的危险电压。
系统要求
硬件要求
- 78Q8430 Embest评估板(D8430T3A_EB)。
- 一台PC,作为Linux主机,用于控制ARM9 S3CEB2410平台。
软件要求
- 78Q8430 ARM Linux 2.6.13驱动,版本1.1,运行在支持内核2.6.13的Linux操作系统上。
系统设置
跳线和拨码开关设置
| 评估板利用多个跳线(JA、JC和J12至J15)来建立78Q8430设备的启动配置。具体的跳线设置如下表所示: | Jumper | Name | Setting | Description |
| J15 | CLKMODE Selection | GND | Internal clock. | |
| 3P3V | External clock (default). | |||
| JA | Chip Select Source | CS0 | Selects the source for the 78Q8430 chip select signal. The default setting is CS5. | |
| CS1 | ||||
| CS2 | ||||
| CS3 | ||||
| CS4 | ||||
| CS5 | ||||
| J12 | Interrupt Selection | INT5 | Selects the destination for the 78Q8430 Interrupt signal. The default setting is INT16. | |
| J13 J14 | INT6 | |||
| INT7 | ||||
| INT8 | ||||
| INT9 | ||||
| INT16 | ||||
| INT17 | ||||
| INT18 | ||||
| JC | Clock Source | CLK1 | Selects the source for the 78Q8430 clock. | |
| CLK0 | The default setting is CCLK. | |||
| VCLK | ||||
| SCLK | ||||
| CCLK |
连接步骤
- 通过78Q8430评估板底部的三个连接器,将其连接到S3CEB2410评估板。
- 使用CAT - 5电缆将78Q8430 Embest评估板的以太网端口连接到Linux PC。
- 将串行控制台电缆从Linux主机PC的串行端口连接到S3CEB2410板的串行端口。
- 将包含78Q8430 Linux软件设备驱动的存储卡插入S3CEB2410板的存储卡插槽。
系统启动步骤
- 在Linux主机上,将测试端口IP地址设置为192.168.10.100(S3CEB2410平台启动时的IP地址为192.168.10.99)。
- 在Linux主机上打开一个全高度的xterm或kconsole窗口。
- 在xterm/kconsole命令提示符下启动minicom:
~# minicom。 - 打开S3CEB2410板的电源,78Q8430 Embest评估板通过S3CEB2410评估板上的Embest总线接口获取电源。
- 启动S3CEB2410板,开机后控制台消息应出现在minicom窗口中。在首次启动提示时按空格键,然后依次输入:
cpu set 200 2和boot。 - 启动完成后,在提示处输入:
arp -s 192.168.10.100 00:0E:2E:5B:25:86。 - 在Linux主机上,使用以下ping命令验证与目标的连接:
ping 192.168.10.99。
原理图、物料清单和PCB布局
文档中提供了评估板的详细原理图,包括总线接口、MICTOR诊断连接器、MAC接口和PHY接口等。同时,还列出了物料清单(BOM),涵盖了各种电容、电阻、连接器、晶体等元件的详细信息。此外,还展示了评估板的PCB布局,包括顶层丝印布局、顶层布局、VCC层布局、接地层布局、底层布局和底层丝印布局。
订购信息和相关文档
评估板的订购编号为EVM8430 - ARM9。此外,Teridian Semiconductor Corporation还提供了一系列相关文档,如78Q8430初步数据手册、布局指南、软件驱动开发指南等,方便我们进行深入的开发和研究。
联系信息
如果您对Teridian Semiconductor产品有更多疑问或想了解78Q8430的供应情况,可以通过以下方式联系: 地址:6440 Oak Canyon Road, Suite 100, Irvine, CA 92618 - 5201 电话:(714) 508 - 8800 传真:(714) 508 - 8878 邮箱:lan.support@teridian.com 您还可以访问http://www.teridian.com获取全球销售办事处的完整列表。
通过以上介绍,相信大家对78Q8430 ARM9(920T) Embest评估板有了更全面的了解。在实际设计中,大家可以根据这些信息进行系统集成和开发。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
arm9
2文章
291浏览量
56486 -
系统集成
86浏览量
11930
